Подвеска на Citroen C5 Х7
Чет у меня опять напасть приключилась. Итак вводные:
5 из 7 сфер кроме 2-х регулировочных задних - новые (IFHS) - менял пол года назад.
Недавно поменял трубку заднюю, выставил у ОД высоту подвески. Уж не знаю из-зач чего но машина стала мягкая как никогда не была. В общем кайф.
Грянули морозы -35 - 39.
Ездил с недельку, радовался как вдруг чувствую становится жеще, жеще в течении поездки. И в итоге вообще стала вести себя как в 3-м положении. Особенно зад. Прям прыгает. Руками стойки почти не продавливаются, только чуть-чуть..
Стала вяло подниматься. В пути ошибку даж показала по подвеске. Опустил - не поднимается. Насос жужжит, но как-то вхолостую, как завоздушился.
Сбросил давление, долил с пол-литра. Уровень в норме. Дунул в бочок. Поднялась бодро, поднимается-опускается во все положения. Но зад жесткий всё-равно прям пипец. Как мячик скачет.
Полез ошибки смотреть. Всякая ерунда обычная U2118, u2005 (просыпание, неправильный прием информации) и есть еще новая U1118 - Дефект отсутствия связи с интеллектуальным коммутационным блоком.
Сегодня еще выскочила C1141 - дефект переднего датчика высоты положения кузова, но думаю это из-за того, что не поднималась.
В общем че за ерунда? На вскидку варианты:
1. Высота подвески. Замерю конечно, погоняю, но ХЗ. С чего она вдруг сбилась? Если только высоту выставли датчиками и не затянули крепление. Визуально вроде норм. Да и если-б сбилась, то  в верхнее положение наверное бы не поднималась или самое нижнее не опускалась.
2. Заклинила игла на сферах. Но тогда стоечные сферы все-равно должны же более-менее мягко отрабатывать. А тут прям козлит.
3. Резко умерли стоечные сферы задние? Работает только на регуляторах? Как можно проверить?
Что еще можно проверить?
Изменено пользователем Maniac82
@Maniac82, Если зад козлит то там или давление накачалось жидкостью в стойках дох....(но тогда зад задрался бы в небо) или резко сдохли сферы стоечные. Скорее второе. Но обе что-ли?? Обе стороны козлят??
1. Высоту подвески если сбилась то на глаз будет видно. +- 5мм роли так не сыграют.
2.Если залипла игла на регуляторе то полного пизд-ца не будет.
3. Скорее всего. Проверить так: поставь спорт режим. Тогда стоечные линии полностью отсекаются от магистрали, т.е. каждая стойка сама по себе. Если вообще не качается то наверно сфера каюк. Проверь каждую стойку отдельно.
  Habahaba22 сказал:
Обе абсолютно одинаково.
  Habahaba22 сказал:
В принципе тоже так думаю. Если стоечные живые.
  Habahaba22 сказал:
А  вот тут не согласен. Спорт режим не включается принудительно - он просто при раньших условиях закрывает клапан же. Пока стоишь он не включает клапан.
  Maniac82 сказал:
Так, именно после установки высоты так мягко стало? Меня в сервисе убеждали, что это не влияет на жёсткость, но я в сомнениях пребываю...
@Maniac82,
про спорт режим правильно понимаешь.
@Цепятыч,
Мой опыт утвердил меня в мысли, что от регулировки высоты жесткость зависит очень сильно.
Газ уйдет наверх.
Масло в стойках, которые ниже сфер.
Если машина не в самом нижнем положении, то при опускании масло выдавит всё из магистралей в бачок.
Насос, как мне кажется, питается из нижней части бачка. Как он наглотается газа?
Когда жидкость вытекает, бачок пустеет, насос хватает воздух и загоняет его в магистрали. Тут всё понятно, а вот когда сфера кукукается непонятен процесс.
@MityaSVR, В конце 2004 года конструктивно был изменён блок клапанов, масло из контуров через выпускные клапана возвращается в бачек через тот же штуцер что и поступает в него, в этом случае воздушный пузырь легко падает в ту зону откуда насос забирает масло. В С5 первых годов выпуска при опускании масло возвращается в бачек через отдельный латунный штуцер на гидроблоке и там таких проблем я не встречал.
Как бы оно не поступало, но сначала пойдет газ (или газ с маслом), а потом всё-таки масло и вытеснит пузыри. Разве не так? Сколько раз у меня вытекало всё, но как правило потом без избыточного давления насос прочихивался и начинал качать. Только при последнем случае, когда вытек полностью, а в запасе был только литр с небольшим, пришлось помогать компрессором.
Замерил расстояние Арка/диск R17. 170 перед, 175 зад. Вроде как завышена плучается сзади сантима на три.. Попробую опустить.. Блин вот сразу после выставления высоты поленился замерить...
  Maniac82 сказал:
Не думал, что  срез заднего крыла просто ниже? Просто форма у него такая?
У этого зад сантиметров на 30 занижен?
Но смысл ты понял?
Расстояния от переднего крыла до колеса и от заднего крыла до колеса никогда не были равны.
Заднее всегда меньше.
@Бес, Я в курсе. Я разве говорил, что они равны. Я ж курю темы... За базу что-то около 160 перед, 140-150 зад принято :) По отношению к этому и считаю.
@Maniac82, Я разбирал старую сферу (с машины прошлого поколения) на верху внутри сферы есть шип, он то и рвет мембрану....
Возможно из-за низкой температуры давление газа стало значительно меньше или насос сильно много накачал, (может чего заклинило в регуляторе) и в результате где-нибудь на кочке мембрана встретилась с шипом...
Попробуй поставить старые сферы, если были не пробитые
А высота переда и зада тут непричем, как задашь датчиком, так и будут (если без фанатизма), я себе зад всегда повыше выставлял (нравилось так)...
Изменено пользователем Евген С5
  Евген С5 сказал:
Возможно из-за низкой температуры давление газа стало значительно меньше или насос сильно много накачал..
Ни то, ни другое невозможно. Давление зависит только от нагрузки (веса) на стойку по известной со школы формуле гидропресса.
Однако давление газа в замкнутом объеме будет зависеть от температуры, но сильно сомневаюсь, что 40-50 градусов С дадут такой эффект, что сфера сдуется и устроит себе харакири.
В замкнутом да, но где у нас газ в замкнутом объеме?
С морозами будет уменьшаться объем азота.
Скажем, с падением температуры от 0С до -50С объем азота за мембраной упадет на (273K-223K)/273K * 100% = 18%.
Маловероятно, что мембрана сядет на иглу.
В установленной сфере объем постоянно меняется от нагрузки и температуры. Если сфера лежит на столе, то да, объем замкнутый.
Машина поставлена на парковку, насос не качает, система "LDS"-"Азот в сфере" находится в равновесии, температура падает, коэффициент объемного расширения для азота 3,372х10-3(1/К).  Что сделает азот? Изменит объем. И скорее всего этот объем уменьшится при падении температуры ;).  LDS конечно тоже будет сжиматься, но это вызовет падение высоты подвески и всё. А уменьшение объема азота в сфере приведет к падение подвески тоже, но ещё и к изгибу мембраны в сфере по направлению к ножу, который готов её прорезать. Но, блин, не прорежет! Дельта не та.
А объем газа замкнут между корпусом сферы и мембраной! И выйти никуда не может.
