Цепятыч Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 @ИС-Xantia,да нет, об'ем замкнут в обоих случаях, только разный MityaSVR 1 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Потому что давление будет одинаковое (если снег на машину не нападает или салон не обчистят). Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 (изменено) Маловероятно, что мембрана сядет на иглу. Как вариант если поставили сферу с изначально меньшим давлением. Читал раньше, что некоторые ставили ИФХС сферы меньшего давления, думая что так мягче будет. Наивные :-). Изменено 10 февраля, 2019 пользователем Habahaba22 Ссылка на комментарий
Senator66 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 В умных книжках вот что пишут про сферу: Камеры подвески оснащены многослойной диафрагмой, обеспечивающей камерам неограниченный срок службы. В верхней части камеры располагается предохранительное устройство. Резак предохранительного устройства предотвращает взрыв камеры при образовании трещины в металле. Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 @Senator66,@Senator66, Это защита от того, чтобы в камере не создали такое давление, что металл разорвет. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 да нет, об'ем замкнут в обоих случаях, только разный А объем газа замкнут между корпусом сферы и мембраной! Наверное мы по разному понимаем это слово. По закону Б-Мариотта объем, давление и температура жестко связаны между собой. В ЗАМКНУТОМ, т.е. в неизменном объеме давление газа зависит только от Т - это и будет при лежачей на столе сфере. А в установленной на машину сфере объем газа будет гулять и от нагрузки и от Т - какой же он замкнутый? Непочатая бутылка водки это тоже замкнутая система для газа с позиций закона Б-М ? Как вариант если поставили сферу с изначально меньшим давлением Но автор писал что после замены стало сильно мягче. @Senator66, @Habahaba22, наверное были случаи взрыва сфер из-за дефектов металла. Решили так: если есть дефекты (трещины), то азот будет утекать и мембрана вскоре наколется на иглу. Тогда юсер это почувствует попой и быстренько обратится в сервис для замены, тем самым не дав развиться трещине и предотвратить взрыв. CitizenEarth и MityaSVR 2 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Но автор писал что после замены стало сильно мягче. Давление зависит только от нагрузки (веса) на стойку по известной со школы формуле гидропресса. Мягче могло стать только если амортизационные отверстия были большего диаметра, наверно поэтому они и комфорт. Давление начальное в сфере должно быть строго по нагрузке. Т.е., как я понимаю, примерно в нагруженной машине мембрана сферы должна быть посередине сферы. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 (изменено) Хотя, с другой стороны, езда на пробитых сферах резко повышает нагрузку на металл и ускоряет взрыв. Логика не понятная. Наверное просто пугают взрывом дабы поскорее меняли сферы на радость сервису и не снижали репутацию Ситроена жалобами на жесткую машину. @Habahaba22, да, в сферах комфорт дырка побольше, оттого и мягче в динамике. Но раскачка и крены в поворотах тоже побольше. Давление начальное в сфере должно быть строго по нагрузке. Ну, строго это относительно - общая нагрузка на авто меняется, сколько чел сядет столько и будет. Изменено 10 февраля, 2019 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Ну, строго это относительно - общая нагрузка на авто меняется, сколько чел сядет столько и будет. это понятно, но ставить вместо 70 кг на перед сферы 50 кг, резко взлетят шансы пропороть мембрану, а комфорта не прибавиться. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 В ЗАМКНУТОМ, т.е. в неизменном объеме По-моему, это не одно и тоже. Любой мячик остается замкнутым об'емом(пока целый), как его ни сжимай Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 В ЗАМКНУТОМ, т.е. в неизменном объеме Замкнутый и неизменный объем немного разные вещи. Стеклянная банка это неизменный объем, а мяч замкнутый. Вот наши сферы это замкнутый объем, где основные переменные это давление и объем. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Это просто игра слов. а развели философию... С чего все началось: Однако давление газа в замкнутом объеме будет зависеть от температуры Совершенно очевидно, что имелся в виду неизменный объем. А далее я использовал термин "замкнутый" чтобы показать, что реально на установленных сферах таких замкнутых (неизменных) объемов газа нет. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 замкнутых (неизменных)Зачем тогда путаешь наши слабые головы? Это же разные понятия... Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Если так рассуждать, то у нас почти все замкнутое: и гидросистема и маслосистема и бензосистема и пр., и даже салон А раз все, то зачем это акцентировать ? Незамкнутая только вентиляция и выхлопная. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 что имелся в виду неизменный объем. А далее я использовал термин "замкнутый" чтобы показать, что реально на установленных сферах таких замкнутых (неизменных) объемов газа нет ты чтото путаешь. Объем азота в сфере замкнут, но изменяем, а не неизменный. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Объем азота в сфере замкнут, но изменяем, а не неизменный. Опять 25... А кто спорит-то? читай все сначала и внимательно. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 В замкнутой системе отсутствует обмен с окружающим. А сама она может изменяться. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 (изменено) Одно дело замкнутая система, а другое - замкнутый объем. Второе подразумевает неизменный объем. Лично я так понимаю, да и ВУЗе именно так трактовали. В лежащей сфере объем газа замкнутый, т.е. неизменный ни от чего, а давление зависит от температуры, о чем и писал MityaSVR. А на машине в загруженной сфере он, понятно, гуляет и от температуры и от давления. Изменено 11 февраля, 2019 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Maniac82 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 (изменено) Хватит вам у же про объемы :) Лучше скажите "нулевые" цифры ввода подвески какие? 160/106? И минимальное-максимальное отклонение от них какое? Опустил зад на 3 см. Стало вроде более-менее, но всё-равно не так. После регулировки высота явно почему-то уехала. Перед я не могу опустить ниже 175 мм диск-арка. 190 на дефолтных ввожу - опускается. А вот 200 уже нет, неверное значение. То есть скорее всего датчик передний сбился.. Может от морозов, а может так настроили хз... В общем опять походу надо-будет на регулировку высоты ехать... Еще у меня мысля была про плавность после замены трубки.. А может она мягкая была не за счет верной высоты, а за счет попадания воздуха в сферы и трубки.. Со временем воздух вышел и жесткая стала.. Изменено 11 февраля, 2019 пользователем Maniac82 Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 В лежащей сфере объем газа замкнутый, т.е. неизменный ни от чего Воздух из системы быстро выходит. Не представляю, как бы он мог там амортизировать, при таком давлении масла MityaSVR 1 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Воздух..... Не представляю, как бы он мог там амортизировать, при таком давлении масла Пока он там пузырями, он амортизирует так же, как азот, т.е. как прибавка к азоту. Хотя под давлением пузыри так сожмутся, что прибавка будет совсем крошечной по сравнению с объемом азота. Но в условиях быстрых и знакопеременных нагрузок воздух превращается в пену. А пена резко замедляет проход жижи сквозь жиклеры (турбулентность), что равноценно "жесткому" амортизатору. mavruc 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Так,@Maniac82 на пену не жаловался. Нету её, получается Ссылка на комментарий
Maniac82 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 (изменено) Пена есть кстати когда сброс давления делаешь. Не сильно много, но есть. А насчёт того, что пена медленнее через жиклёры... Мне кажется наоборот быстрее. Изменено 11 февраля, 2019 пользователем Maniac82 Ссылка на комментарий
ioan Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Заказал я всё же на опыты ступичный подшипник.. Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 @ioan, О чем разговор?? Ссылка на комментарий
