Подвеска на Citroen C5 Х7
В замкнутом да, но где у нас газ в замкнутом объеме?
С морозами будет уменьшаться объем азота.
Скажем, с падением температуры от 0С до -50С объем азота за мембраной упадет на (273K-223K)/273K * 100% = 18%.
Маловероятно, что мембрана сядет на иглу.
В установленной сфере объем постоянно меняется от нагрузки и температуры. Если сфера лежит на столе, то да, объем замкнутый.
Машина поставлена на парковку, насос не качает, система "LDS"-"Азот в сфере" находится в равновесии, температура падает, коэффициент объемного расширения для азота 3,372х10-3(1/К).  Что сделает азот? Изменит объем. И скорее всего этот объем уменьшится при падении температуры ;).  LDS конечно тоже будет сжиматься, но это вызовет падение высоты подвески и всё. А уменьшение объема азота в сфере приведет к падение подвески тоже, но ещё и к изгибу мембраны в сфере по направлению к ножу, который готов её прорезать. Но, блин, не прорежет! Дельта не та.
А объем газа замкнут между корпусом сферы и мембраной! И выйти никуда не может.
  ИС-Xantia сказал:
Как вариант если поставили сферу с изначально меньшим давлением. Читал раньше, что некоторые ставили ИФХС сферы меньшего давления, думая что так мягче будет. Наивные :-).
Изменено пользователем Habahaba22
В умных книжках вот что пишут про сферу:
Камеры подвески оснащены многослойной диафрагмой, обеспечивающей камерам неограниченный срок службы.
В верхней части камеры располагается предохранительное устройство.
Резак предохранительного устройства предотвращает взрыв камеры при образовании трещины в металле.
  Цепятыч сказал:
да нет, об'ем замкнут в обоих случаях, только разный
  MityaSVR сказал:
Наверное мы по разному понимаем это слово.
По закону Б-Мариотта объем, давление и температура жестко связаны между собой. В ЗАМКНУТОМ, т.е. в  неизменном объеме давление газа зависит  только от Т - это и будет при лежачей на столе сфере.
А в установленной на машину сфере объем газа будет гулять и от нагрузки и от Т - какой же он замкнутый? Непочатая бутылка водки это тоже замкнутая система для газа с позиций закона Б-М ?
  Habahaba22 сказал:
Но автор писал что после замены стало сильно мягче.
@Senator66, @Habahaba22, наверное были случаи взрыва сфер из-за дефектов металла. Решили так:  если есть дефекты (трещины), то азот будет утекать и мембрана вскоре наколется на иглу. Тогда юсер это почувствует попой и быстренько обратится в сервис для замены, тем самым не дав развиться трещине и предотвратить взрыв.
  ИС-Xantia сказал:
  ИС-Xantia сказал:
Давление зависит только от нагрузки (веса) на стойку по известной со школы формуле гидропресса.
Мягче могло стать только если амортизационные отверстия были большего диаметра, наверно поэтому они и комфорт. Давление начальное в сфере должно быть строго по нагрузке. Т.е., как я понимаю,  примерно в нагруженной машине мембрана сферы должна быть посередине сферы.
Хотя, с другой стороны, езда на пробитых сферах резко повышает нагрузку на металл и ускоряет взрыв. Логика не понятная.
Наверное просто пугают взрывом дабы поскорее меняли сферы на радость сервису и не снижали репутацию Ситроена жалобами на жесткую машину.
@Habahaba22, да, в сферах комфорт дырка побольше, оттого и мягче в динамике. Но раскачка и крены в поворотах тоже побольше.
  Habahaba22 сказал:
Ну, строго это относительно - общая нагрузка на авто меняется, сколько чел сядет столько и будет.
Изменено пользователем ИС-Xantia
  ИС-Xantia сказал:
это понятно, но ставить вместо 70 кг на перед сферы 50 кг, резко взлетят шансы пропороть мембрану, а комфорта не прибавиться.
  Цепятыч сказал:
Замкнутый и неизменный объем немного разные вещи. Стеклянная банка это неизменный объем, а мяч замкнутый. Вот наши сферы это замкнутый объем, где основные переменные это давление и объем.
Это просто игра слов. а развели философию... С чего все началось:
  MityaSVR сказал:
Однако давление газа в замкнутом объеме будет зависеть от температуры
Совершенно очевидно, что имелся в виду неизменный объем. А далее я использовал термин "замкнутый" чтобы показать, что реально на установленных сферах таких замкнутых (неизменных) объемов газа нет.
Если так рассуждать, то у нас почти все замкнутое: и гидросистема и маслосистема и бензосистема и пр., и даже салон :smile:  А раз все, то зачем  это акцентировать ?
Незамкнутая только вентиляция и выхлопная.
  ИС-Xantia сказал:
ты чтото путаешь. Объем азота в сфере замкнут, но изменяем, а не неизменный.
  Habahaba22 сказал:
Опять 25... :sad:  А кто спорит-то?  читай все сначала и внимательно.
Одно дело замкнутая система, а другое - замкнутый объем. Второе подразумевает неизменный объем. Лично я так понимаю, да и ВУЗе именно так трактовали.
В лежащей сфере объем газа замкнутый, т.е. неизменный ни от чего, а давление зависит от температуры, о чем и писал MityaSVR.
А на машине в загруженной сфере он, понятно, гуляет и от температуры и от давления.
Хватит вам у же про объемы :)
Лучше скажите "нулевые" цифры ввода подвески какие? 160/106?
И минимальное-максимальное отклонение от них какое?
Опустил зад на 3 см. Стало вроде более-менее, но всё-равно не так.
После регулировки высота явно почему-то уехала. Перед я не могу опустить ниже 175 мм диск-арка. 190 на дефолтных ввожу - опускается. А вот 200 уже нет, неверное значение. То есть скорее всего датчик передний сбился.. Может от морозов, а может так настроили хз... В общем опять походу надо-будет на регулировку высоты ехать...
Еще у меня мысля была про плавность после замены трубки.. А может она мягкая была не за счет верной высоты, а за счет попадания воздуха в сферы и трубки.. Со временем воздух вышел и жесткая стала..
Изменено пользователем Maniac82
  Maniac82 сказал:
Воздух из системы быстро выходит. Не представляю, как бы он мог там амортизировать, при таком давлении масла
  Цепятыч сказал:
Воздух..... Не представляю, как бы он мог там амортизировать, при таком давлении масла
Пока он там пузырями, он  амортизирует так же, как азот, т.е. как прибавка к азоту. Хотя под давлением пузыри так сожмутся, что прибавка будет совсем крошечной по сравнению с объемом азота.
Но в условиях быстрых и знакопеременных нагрузок воздух превращается в пену. А пена резко замедляет проход жижи сквозь жиклеры (турбулентность), что равноценно "жесткому" амортизатору.
