Подвеска на Citroen C5 Х7
Попробуй чуть быстрее....
Пробовал, что на 15, что на 40 ощущения одинаковые. Впечатление, что подвеска на отбой не отрабатывает, реально спрыгивает.
У меня комфорт никогда не стояли, на старом кузове 6 сфер было. особой разницы не вижу
Я вот тоже задумался, не должно так быть. Нет ощущения Гидроактива. Опять же пузыри в ЛДС, значить подтравливает в какой-то из сфер
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016
Ох эта подвеска... неделю назад я катался и матерился слегка. Все не мог понять,почему такая жёсткая подвеска(( На маленькой скорости ничего не спрыгивало и проходило норм все.Но жёсткая была все равно.И вот в один день(неделю назад) я сел в авто,прогрел и поехал...поехал на мягком авто!?! Че за полтергейст? Теперь даже не поднимаю авто,дабы не спугнуть мягкость)))
Изменено пользователем Sabantui
Всем спасибо. Буду копать в сторону задних сфер.
Кстати, еще наблюдение, в спортивном режиме, подвеска не намного жестче становится
Изменено пользователем dex197
@dex197,
1-Подвеску покачай туда сюда кнопками раза три
После этого сбрось давление, посмотри на пузыри.
Ну или прокатись хорошо и много и сбрось
2-Скатайся к Андрюхе на правильный сход развал.
3-А вот после этого поменяй либо все(желательно) либо стоечные сферы....
По ощущениям-с5-р чуть жёстче х7 на прямике но чуть мягче на лежаках.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
У кого-то из наших было наблюдение, что жесткость подвески уменьшается, если машину опустить в самый низ, а потом поднять в нормальное положение. Пробовал. Вроде эффект есть.
@mavruc,
Пузырики мелкие совсем, да и зад прожимается равномерно, без больших усилий. У меня когда задняя сфера конкретно кончилась, одна сторона сзади колом стала и при сбросе давления фонтан из бачка попер.
С другой стороны, после сброса давления, при подключении клеммы на акб, перед так и не поднялся, то же самое было на старом ситре при убитой сфере, пока ее не поменял.
@tvv,
И долго эффект держится?
На х7 совсем не такие симптомы.
Ты знаешь, это так часто.
Вполне даже иногда может быть что блок заряда акб отрубит большой потребитель.
Ты по другому попробуй-лежак, скорость километров 30, и перед проездом задних колёс тормози, нагружая морду, чего будет?
По идее с пробитой сферой задней при таком раскладежопа точно не отработает и конкретно подскочит.
Передние тестировать напротив, перед лежаком тормозим, если до пробоя, со звонком-то и передние)))
Изменено пользователем ZIGGY
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Разве при нажимании на тормоз,гидроактив не «сжимает» подвеску? Ну типа убрать вальяжность,раскачку там.. я когда шумовые полосы проезжаю,то стараюсь не большую скорость держать и не тормозить перед ними,мягче проходит так.
@Sabantui,сжимает.А чего и надо чтоб сферы проверить при заведомо правильной регулировки высоты
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Так и подумал. Последнее время вебастой постоянно пользуюсь, а дальше стояние в пробке. Где там акб зарядиться. Тем более при заведенном двигле все отработало норм.
Попробую проверить на полицае по твоему методу
Сей эффект знаком и на более старых гидроситрах.
Возможно это связано с выпуском излишков пены в бачок при опускании. А она всегда образуется каким-то образом и через некоторое время опять накапливается.
Сама по себе пена должна снижать статическую жесткость, ибо она повышает количество мягкого газа, но есть и более сильный обратный эффект - пузырьки замедляют прохождение жижи сквозь жиклеры и в итоге повышается динамическая жесткость, т.е. получаем более жесткий амортизатор.
После сброса давления эффект спрыгивания ушел. Посмотрим, на сколько хватит. Да и морда помягче стала. Теперь есть ощущение гидроситроена.
  • 4 недели спустя...
Вопрос есть - с недавних пор начал падать зад, при стоянке и в движении. При долгой стоянке ложится на отбойники. А так насос качает (поднимает и опускает спокойно) , датчик тоже рабочий( тягу сбрасывал и менял положение датчика , реагирует сразу), следов подтёков нет (не на стойках и трубопроводах , ни луж под машиной), уровень в нижнем положении по сеточку, а сбрасывать давление нечем (лексия из Китая где-то ползёт)...Что может быть?
@ioan,  Вероятнее всего залипает игла в клапане регулятора жесткости заднем. У меня было похожее, правда только на стоянке. При подъёме зада плавно идет или скачет иногда? Если скачет то 100% эта игла.
Изменено пользователем Habahaba22
