Yuri54 Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 Очень даже может быть. У меня они тоже были первыми на 62-65 т. км. (80% город), не считая правой задней линьки на 2 000 км. пробега и там же подшипника на 40 т. км. Потом снова задние линьки на 55 и 56 т. км. Поправка про гайку на шрусе № 35. Баллонник был старый и разбитый, зашел на 34. Новый надо на 35. Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 28 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 (изменено) Мне требуется ремонт подвески.. надо купить много разных деталей. Хочу купить неригинал, но некоторые фирмы не знакомы. Подскажите по брендам если знакомы, как по качеству? Сайлентблок 5131.C3 , есть аналог Birth 2574, Италия. Стоит ли вместо оригинала ставить? P.s.судя по мнениям в интернете, Birth не стоит брать. https://www.drive2.ru/l/6311569/ Изменено 28 марта, 2016 пользователем arto Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 @arto, Hutchinson пишут неплохое качество, оригинал для Рено. Сам поставил пока только гидроопору этой фирмы, тестирую. Не советуют Sasic последнее время пишут редкое авно стало, хотя раньше вроде оригинальный поставщик был. Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 (изменено) @Habahaba22, да, мне тоже говорили не брать сасик, стало хуже. А что это за гидроопора? Я знаю, что гидроопоры на с5 только от каябы, аналогов нет. Мне пока не попадали агалоги Хатчинсон в просмотрах своих запчастей. Учту при подборе. Изменено 29 марта, 2016 пользователем arto Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 30 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 @arto, Путаешь со стойкой. Гидроопора это правая подушка двигателя Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 30 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 (изменено) Ааа, понял,спутал. Т.е опора имеет внутри масло/жидкость, поэтому тоже гидро... Изменено 30 марта, 2016 пользователем arto Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 (изменено) Всем привет, после удара в колесо, наверное придется менять задний подрамник и еще кулак походу. Удар был сзади. Сейчас заменил, почти все болты всех рычагов, они были буквой zю, сайлентблоки в поперечных тягах и верхний рычаг (б.у. но продавец утверждает что он в идеале, а на СТО все же приговаривают рычаг....!!!????). Подрамник выставил по отверстиям в лонжероне, его сместило немного. Сейчас отбойник на кузове не попадает в углубление на рычаге на сантиметр, соответственно и колесо когда ставишь, оно смещено на см вперед, по ходу машины. В одном ушке для крепления рычага, есть трещины. Не большие но они есть, больше визуально ни чего не видно. Теперь по кулаку, колесо стоит домиком, верхняя часть завалена в кузов. Регулируюмую тягу пришлось открутить-удлинить, т.к она получалась слишком короткая и колесо еще и по схождению стояло не правильно. Сейчас, либо нерегулируемая тяга удлинилась-вытянулась, либо кулак согнулся, на последнем нет ни каких следов деформаций. Надеюсь что после замены подрамника все встанет на свои места... Так вот вопрос, какие нюансы надо учесть при замене подрамника. Если бы была пружинная подвеска, бери да крути болты, а тут... Какая последовательность действий? сбросить как то давление? От стоек придется трубки открутить? может сразу уплотняющие колечки новые поставить? Жидкость в системе потом менять/доливать? или ее много не потеряется, как в случае с тормозной, заглушил тубки и все..... Подскажите кто что знает, спасибо.... Изменено 6 апреля, 2016 пользователем Sam1 Ссылка на комментарий
Yuri54 Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 (изменено) Сочувствую. Если поднять машину в верхнее положение и на подъемник, то для замены (например шаровых, поворотного кулака) давление сбрасывать не надо. Стойка уже в раздвинутом положении и дальше не пойдет. Это точно, сам спокойно разбирал. А вот для замены верхней опоры и внутренних сайлентблоков верхнего поперечного рычага полагается снимать сферу, трубку с заменой рез. уплотнителя и со сбросом давления. Этого сам не делал. Может кто и научит как упростить. Смотри Ситроен Сервис. Давление можно сбросить Лексией или открутить нужные трубки (Смотри Ситроен Сервис) или если поднимать авто из не верхнего положения (КРЫШКА БАЧКА LDS ДОЛЖНА БЫТЬ ОТКРУЧЕНА) с подключенным аккумулятором. Дверью хлопнешь, комп. проснется подумает, что машина в верхнем положении (не порядок) и сбрасывает давление. Случайно так было, вытирал LDS потом вокруг бачка. Гайка шруса откручивается балонником на 35 под лом (325 нм). Надо иметь наборы TORX Е (мамы) и Т (папы) под 1/2, ключи и головки на 14, 16, 18. Ключ динамометрический по 200 нм. Делитесь опытом по результатам. Изменено 7 апреля, 2016 пользователем Yuri54 shlec 1 Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 @Yuri54, спасибо. Речь идет о заднем подрамнике. Наверное буду делать так как советуете... подниму авто на подъемник из нижнего положения подвески, с подключенным аккумулятором, хлопну дверью, наверное давление сбросится....... Не понятно только почему у вас потекло из бачка? просто лишняя жидкость в нем была? Еще вопрос не по теме, раз уж коснулись этой пока страшной для меня жидкости, который уже наверное сто раз обсуждался... Почему для проверки уровня лдс жидкости, нужно сбрасывать давление ( как вычитал это здесь) какими то приборами? Скачал себе книгу по обслуживанию, там черным по белому написано:-"проверка уровня жидкости осуществляется в принудительном нижнем положении (давление в гидравлическом контуре отсутствует)." Все, доливаем жидкость если надо.... Просто совсем не логично делать такие сложные манипуляции, (у себя в гараже или вообще за городом), для того что бы долить жидкость, если на то пошло, то и в двигатель так просто долить нельзя, надо обязательно подключить лексию, сбросить масло из гидрокомпенсаторов, и только потом доставать щуп!)))) Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Дверями хлопать не обязательно, можно просто кнопку нижнего положения нажать, когда машина будет на подъемнике. А когда всё сделано будет нажать кнопку подъема в самое верхнее положение. Если машина в нижнем положении, то в системе всё равно остается давление и часть ЛДС в сферах находится. Чтобы сбросить давление совсем нужна Лексия. Иначе ЛДС глубоко в бачке и нормально уровень не выставить (любая попытка долива - гарантированный перелив) Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 @MityaSVR, то есть делаю так и смело откручиваю трубки? потом все обратно собираю и долив не потребуется? Иначе ЛДС глубоко в бачке и нормально уровень не выставить (любая попытка долива - гарантированный перелив)сейчас я выставляю машину в нижнее положение и визуально жидкости в сеточке бачка нет, и это нормально? Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 (изменено) Недавно на подъёмнике сбрасывали давление. Изначально,просто в нижнем положение не видно было жижи. Подняли,нажали кнопочку подвески в самый низ.(пробка открыта)Давление сбросилось,после этого стали потихоньку опускать авто.Жижи был перебор,шприцом откачали лишку,постепенно опуская авто до конца. Видно до меня хозяин пытался долить.Если сразу лексией стравили бы,то залито было бы все... Итог.Подвеска перестала быть дубовой.Ну и плюс косточку снимали сзади,чистили.( еле двигалась) Изменено 7 апреля, 2016 пользователем Sabantui Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 По-крайней мере фонтана быть не должно. Если есть, то это не нормально. А если нет, то либо уровень правильный, либо заниженный. Если уровень нормальный, то туда можно 0,7 литра налить пока до сетки дойдет. А потом это всё через верх будет выдавливать в зависимости от дорожных условий. Как справедливо отметил предыдущий оратор для правильного определения уровня машину надо опустить на поверхность, чтобы из стоек выдавило. Но я сомневаюсь, что излишек может влиять на жесткость. Бачок только разорвет и всё. Ссылка на комментарий
Yuri54 Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Почему, у меня побежало не понятно. Крышка закручена была. Домкратил одно колесо, хлопнул дверью, зашипело. Побежал, открутил, ЛДС не видно в бачке, а вытирать пришлось. Сам не доливал. Дилер проверял. Сегодня забрал у Technics66 Лексию после замены реле (стала видеть подвеску), за что ему глубокая благодарность и скоро проверю уровень. Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Если сразу лексией стравили бы,то залито было бы все... Насколько мне известно лексией давление сбрасывается постепенно- 3 минуты, так что успели бы откачать. Почему, у меня побежало не понятно. Крышка закручена была. Домкратил одно колесо, хлопнул дверью, зашипело. Побежал, открутил, ЛДС не видно в бачке, а вытирать пришлось. Давление сбросилось резко- непредусмотренный вариант. ЛДС видимо вспенилась, потом улеглась. Кстати, если сбрасывать лексией, ЛДС чуть больше выходит в бачок. В конце 3-й минуты процесса сброса давления мозги выпускают жижу из маленькой 8-й сферы в блоке насоса. С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
system Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 (изменено) опустил на днях морду на эстакаде подкрутив датчик. теперь стало как то странно, при парковке морда слегка падает, но потом через какое то время похоже снова поднимается в другое положение. придешь открываешь машину и она падает в рабочее положение. + как мне показалось через пару дней после регулировки морда стала в том же положении что и до регулировки, то есть выше. можно ли как то в лексии/диаге посмотреть текущие значения положения подвески? а то кроме регулировки ничего не нашел. не знаю от каких отталкиваться чтобы отрегулировать через лексию. проверил так и есть. до регулировки было 16см от арки до колеса спереди, отрегулировал до 14см. сейчас оказывается снова 16см стало. как такое может быть? тягу хорошо затянул, вряд ли сдвинулась Изменено 11 апреля, 2016 пользователем system C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 (изменено) Регулировка не позволяет точно выставить клиренс, ибо при поднятии он один, а при опускании немного другой - гистерезис датчиков от неизбежных люфтов, усилие страгивания стоек и пр.. И датчики не реагируют на каждый лишний мм. По моим наблюдениям они могут реагировать только на 5-8 мм, и то не всегда. Надо выбирать среднее при поднятии/опускании, это и в оффиц. доках прописано: "Проверка на каждой оси.Приподнимите кузов автомобиля вручную.Отпустите автомобиль, когда усилие станет слишком велико.Автомобиль опускается, затем поднимается и стабилизируется.Измерьте высоту.Прижмите кузов автомобиля вручную.Удерживайте кузов в этом положении и отпустите, когда он начнетподниматься.Кузов поднимается, затем опускается и стабилизируется.Измерьте высоту.Вычислите среднее значение 2 измерений." Изменено 11 апреля, 2016 пользователем ИС-Xantia MityaSVR, Бес и system 3 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 (изменено) Речь идет о заднем подрамнике. Наверное буду делать так как советуете... подниму авто на подъемник из нижнего положения подвески, с подключенным аккумулятором,....... Заменил вчера подрамник, приподняли на подъемник, нажали кнопочку "вниз", заглушили машину, еще какое то время было слышно шипение в районе насоса. Потом скинули клемму. На яйцах открутили штутцерок как на тормозных машинках, все давление сбросилось окончательно. Вытекло совсем немного, самотеком. Потом открутили подводящую трубку и начали щелкать лицом, где то минут 15, вот тут вытекло много, капало точнее))), просто одели потом заглушку с той же тормозной машинки. Заменили подрамник. На все ушло часа четыре.. Итог: надо менять еще и кулак(( Изменено 20 апреля, 2016 пользователем Sam1 Ссылка на комментарий
Yuri54 Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 начали щелкать лицом Это как ? Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Ооо))) это очень просто)))) Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Это искаженная идиома, характеризующая бесцельное времяпрепровождение в ожидании какого-либо события. За оригинальное звучание можно бан получить... shlec и Бес 2 Ссылка на комментарий
Sam1 Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Ну вы блин даёте)))) Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Скажите плиз номер и какая фирма лучше, речь о задних развалочных рычагах. Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 можно ли как то в лексии/диаге посмотреть текущие значения положения подвески? Насколько я понимаю авто в нормальном положении занимает положение близкое к условному нулю +/- какие то небольшие шаги в пределах допуска. Вот эти шаги по моему в Лексии можно увидеть. Или я не правильно понял вопрос? С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
system Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 @Igor888, ну это в идеале. хотя идеал надо сперва выставить по формулам. хоть убей пока прямо так как должно не выходит. подвеска живет своей жизнью. а вообще я имел ввиду как бы узнать какие сейчас цифры положения подвески, чтобы при регулировке через лексию знать от каких выставлять, а то морда даже после эстакады задралась обратно, чуть ниже хочу опустить. C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
