Проходим техобслуживание на С5 Х7
Змий
Сегодня прошёл 2-ое годовое ТО (до 30 ткм, еще пока не доехал). Замена фильтров, масла, короче всё по регламенту соответствующего обслуживания авто. Плюс написано в сервисной, что каждые 2 года замена тормозной жидкости, при чем сказал сам, сервисмены не заикнулись об этой операции. Машинку вернули со словами, что замечаний и рекомендаций нет. Счет на оплату составил почти 7300 р., в т.ч. 1540 р. за работу по замене тормозной жидкости и саму жидкость. То есть 2-ое ТО обошлось менее 6 тыр., с учётом того, что фильтры оригинал цена получилась вполне приемлема, хотя конечно это относительно.
Уважаемые владельцы 2-ух литровых HDI, какой объем масла можно залить в двигатель во время прохождения ТО?
По инструкции 5,25 литра. Но в мой мотор больше 4,5 никак не вмещается, уровень масла 2/3 между нижней и верхней метками на масляном щупе.
Неужели, так много старого масла остается в двигателе или у меня желтый пластиковый щуп неправильный?
1. Мнительный ты.
2. На турбированных моторах масло лучше держать на максимуме.
3. У отдельных сервисменов есть такая фишка (наблюдал лично):
- открывается капот и открывается крышка маслозаливной горловины,
- поднимается машина и сливается масло,
- машина опускается, меняется старый фильтр, заливается свежее масло.
После таких операций масло при съезде с подъемника уже черное и 5,25, естесственно, не влезает.
LVL, я в третьем пункте не совсем понял, а что неправильно? Вроде порядок действий при замене правильный... Слить старое, заменить фильтр, залить новое... Где подвох?
Ну, да, упустил я момент, признаю. Хотя, процент стекания старого масла с фильтра в поддон очень мал. Существенно больше остаётся масла в канальцах, ложбинках движка, в шестеренках и лопастях масленого насоса, в маслопроводах. Так, что не думаю, что описанный Вами порядок уж очень "криминален". В зависимости от конструкции системы в ней может оставаться от 3 до 10 %% старого масла.
Изменено пользователем Бобер
Сегодня оставляла свою машину на ТО-40000.
Заменили фильтр масленный ,воздушный,салонный,кольцо уплотнительное,номерная лампочка ,масло моторное Тотал.
За все заплатила 9115,73.Все остальное в норме.
А подскажите, в ТО-2 какие процедуры входят кроме замены масла и фильтров? Чего ещё меняют?
[notice]вопросы надо задавать в соотв.темах.
перемещено. изучаем.[/notice]
Изменено пользователем Nord
Не заметил эту тему.
Вопрос такой:
Машина 2009 года куплена в 2010 году. Как я понял интервал ТО - 20тыс (сказали в салоне). Но решил, что в наших условиях не будет хуже заменить масло\фильтры на 15тыс. А теперь ситуация такая, что предстоит дальняя поездка, которая захватит уже второе то (30тыс). Сейчас делать его просто рано. А потом будет поздно.
Следовательно, подскажите: если я первое ТО сделал на 14500тыс примерно, могу ли я второе сделать через 20тыс, то есть на 35тыс? Или же нужно обязательно до 30 уложиться? (в сервисной книжке написали что след. то на 28тыс)
Teddy, спасибо, тоже посмеялся.
ТО проходится либо через 20 000 км, либо через год после предыдущего ТО в зависимости от того, что наступит раньше.
Вам сделать фотку книжки, где написано "следующее то не позднее 28800км пробега" ???
То есть, если я первое то сделал на 15 тыс, след. могу через 20?
Изменено пользователем Teddy
Напрасно вы всё смеетесь - в сервисной книжке и у меня всегда писали при каком пробеге выполнять следующее ТО. И в ней действительно есть специальная строка. Просто вы либо не делаете ТО у официалов, либо не смотрите, что вам пишут в сервисной книжке. Из опыта - допускается перепробег относительно указанных значений в сервисной книжке в пределах 1000-1500 км.
i62, а я вот знаю, что Ситроен не допускает перепробега.
P.S.: И это... Профиль поправь! Ты же продал Кроссера.
Сколько обслуживал автомобилей ни разу не приезжал вовремя, либо чуть раньше, либо чуть позже. Порой до 1000 км был перепробег и никаких проблем с ОД.
P.S. Что-то не получается поменять профиль(((
если официально ТО каждый 20тыс
Основной документ для прохождения ТО - сервисная книга, а не "сказали в салоне".
В 2008-2009 межсервисный интервал для бензиновых двигателей был 15 т.км.
