Разъем штатной магнитолы RD4
Всем привет. Подскажите на Drive.ru (по моему) видел статью как человек просто вывел с магнитолы usb кабель. Отрезал вход usb одел на проводки клеммы и вставил в разъем, другой конец usb вывел в карман над пепельницей. Пишет что все работает супер. Можно ли сделать то же самое на RD4?
Еще такой вопрос:Вытащил магнитолу отстегнул клему в которую по идее надо подключить AUX но там есть уже провода.Ни чего страшного не будет если я туда же подключу AUX?И еще такая проблема,ни где не могу найти гнезда который крепятся к концу провода и вставляется в клему. мб кто подскажет где их можно взять?
В руках вы держите тот же AUX - распиновка идентичная. 1-2-7. Но не очень понятно куда заходит желтый провод. Или он там же в 1?
Оригинальные стоят дорого - 30 рублей за штуку. Делает их TE, бывшие Tyco.
Не очень понятно, почему вы до сих пор не хотите посмотреть схему распиновки и спрашиваете тут.
Изменено пользователем 407s
Получается что у меня подключено там где красным отмечено а надо где зеленым?
Схему распиновки я смотрел там показано что мне надо подключить 4,10,11 порты.Когда магнитолу достал там уже есть какие то провода. http://www.drive2.ru/l/4968859/
Изменено пользователем makarov90
вы наверно прикалываетесь. все пины на схеме подписаны. что за вопросы чего куда идет если все обозначено?
ГуглоПоиск
У меня на С3 Pluriel так же, из разъема провода AUX торчат, но на панель или в бардачок ничего не выведено.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=58147&hl=
Можете попробовать поискать в районе внутренностей бардачка второй конец этих проводов.
Изменено пользователем Barsuk
  • 6 месяцев спустя...
Доброго всем времени суток.
У меня blaupunkt rd4 n1 mp3-02 aux (citroen c5 2008). Сегодня ездил на активацию AUX2, но к сожалению его не получилось активировать. На AUX1 висит модуль Bluetooth. Походу второй AUX просто не распаян. Я так понимаю опций тут всего несколько : 1)пожертвовать bluetooth (что недопустимо) 2) купить Yatour 3)купить другую магнитолу. Так?(
Помогите, люди добрые!
Как выглядит антенный штекер для RD4 ?
Предыдущий хозяин поставил Pioneer - радио не работает. Попробовал разобраться, вынул магнитолу - там просто ****. Висит старый штекер с половиной обрезанных проводов и небольшой белый штекер. Ничего похожего на обычный круглый антенный штекер нет. Как понять какая магнитола стояла и как теперь подключить антенну?
Сама антенна на крыше есть.
  • 4 недели спустя...
Стояла магнитола RD4 N1-00, решил поменять на MP3. Купил б/у RD4 N2 MP3-02. Установил, всё работает. Но звука нет. Совсем нет. Даже через лексию тест по звуку не проходит, хотя ошибок нет. Что то в настройках или физически погорела?
Выкрути на максимум звук и приложи ухо к динамику, если будет еле-еле слышный, значит магнитола сконфигурирована под внешний усилок.
И превратилась в лисицу!
Есть ещё предположение - короткое на одном из динамиков, в момент завода авто..
Нет, дело не в настройках усилителя. Лексия ошибок не показывает. При тесте динамиков тест запускается, но звука нет и ошибок тоже нет. Все остальное работает нормально - ищет частоту, отображает RDS. Видно что то внутри сгорело. Буду вскрывать.
КЗ нет, так как штатная магнитола работает хорошо.
Ребят вопрос такой  . А можно к штатной голове подключить внешний усилитель звука .У товарища в гараже пылиться саб активный говорит нужен бери. Есть ли линейные выходы.
Изменено пользователем артем56
@артем56
Штатно - линейников нет.
Можно переключить выход тот что на динамики, чтоб были линейниками для усилка.
Одновременно и динамики и линейки - не получится.
Либо , либо.
