Разъем штатной магнитолы RD4
Есть же переходники, которые позволяют делать из выхода, линейник.
Есть усилки, которые понимают усиленный вход с магнитолы.
Я бы так заморочился.
Один фиг, звук будет странный в обоих случиях
Хочу, что-бы этот француз не ломался ))
Через усилитель - вполне должна. Так допустим RD4 легко дружит с JBL системами и динамики у них как раз 2Ом, но это опять же зависит от марки. Себе заказывал на другой авто, 7000 б/у комплект усилка, 4 твита, 4 динамика и штатный саб.
Ну через усилитель понятно что магнитоле будет параллельно, какие вообще динамики стоят ) Мне главное штатную ТДА-шку в ней не спалить.
Я тоже как раз смотрю на JBL GTO-528 на тыл, двухомные.
А для C3 не шли комплекты с усилителем штатные разве? Я бы глянул на маркировку TDA и посмотрел спецификацию. Только вот что-то интересно что можно за 1400-1600 из динамиков сделать? Ставил себе 4х омные с комплектом по 1500 и по 2000 тысячи за пару, а качество.. ну в общем не тянет оно ) Опять же.. глубина 58! Влезет? У меня скоро будут оригинальные 16.5 JBL с другого авто, можем придумать что-нибудь )
И вроде как 2Ом можно подключать ведь и мощность с запасом будет.
Изменено пользователем 407s
А можно поподробнее, о каком усилителе идет речь? Я не в курсе вообще. Разве есть что-то, кроме усилителя (тда-шки) в самой магнитоле?
Внешний усилитель. Вот типа есть шняга штатная, без усилка, динамики за 300 рублей, а есть комплект переходной (аля опция), так там внешний усилитель штатный + комплект твитов и динамиков с сабом.
А вот по каталогу вам предлагаются комплекты только такие
Поэтому вижу только 1 вариант. Это выпаивать линейники, и подключать сторонний усилитель.
Ну саба у меня точно нет в плюриэле... а где может быть спрятан этот усилок, если он есть?
Я вообще так понял это можно где-то пр вину пробить комплектацию?
Да нету его у вас.. нету)) Только усилитель внутри магнитолы.
Ну так бы сразу и сказали ))) Заморочили голову )))  Ладно, есть еще GTO-529, они 3-омные и более новые. Может их попробую.
Линейки выпаивать и внешний усилок ставить буду, но не сейчас. Через несколько дней уже на Юг уматываю, некогда )
Изменено пользователем Barsuk
Спрошу здесь, вроде тема более активна:
недавно в сервисе попросил активировать на магнитоле (RD4 N1-00) AUX и выход на чейнджер, сегодня подключил эмулятор СД-чейнджера Yatour - магнитола его не видит, хотя сервисмен сказал, что после подключения должен появиться.
Клавиша SOURCE переключает только между ауксом и радио, питание на ятуре не горит.
Куда мне лучше сначала ехать, в тот сервис, где прошивали магнитолу, или туда где эмулятор продавали?...
Сегодня утром, перед тем как снимать устройство, решил еще разок кнопки потыкать.... включил радио, потом бк ругнулся что-то вроде economy mode active и выключил его.
Я запустил мотор, потом заглушил.
Тыкаю source - и тут появляется cd-чейнджер! Разъемы и настройки никакие не трогал, только запустил и заглушил мотор!
Все играет как положено, кнопки вправо-влево меняют треки, вверх-вниз - "диски" (папки).
Что это было я вообще не понял. Ведь я вчера включал-выключал зажигание - не помогало, а запуск двигателя, получается, помог, так что ли...
а инфу на дисплее юсб-чейнджер показывает? названия папок, песен?
Нет, ни мой дисплей (старый, сегментный), ни данный эмулятор (в нем папки нужно называть CD1, CD2 и т.п., сами треки название любое) этого не поддреживают.
Показывает только номер диска и номер трека.
Привет Ситроеноводам ! Прошу помощи от Вас , особенно от "Каток"  ;)
неделю голову ломаю уже,опишу ситуацию мою по полочкам , дабы не упустить может чего Важного,итак:
Автомобиль Пежо 207,три двери , рейстайлинг 2011 года
стоит штатная магнитола RD4-N1-03(по моему так) та которая с МП3
захотелось мне более менее нормальную музыку за бюджетные деньги,купил я динамики на фронт Power Acoustik CL-602 , поставил , сделал "ШВИ" дверей , арок и багажника перед этим делом..., штатные динамики , которые стояли впереди поставил на тыл(кстати они очень не плохо "басят" при ШВИ и с подиумом)
Затем вывел два канала с тыла на активный сабвуфер что подключить его по Hi-input,провел силовой кабель по левой стороне в сторону движения , подключил всё это, все нормально ...
И вот вся суть вопроса:
Купил усилитель Alpine mrp-f200 что бы устроить поканалку в машине(хотелось немного чистоты звучания и громкой мощности)
Но так как у меня штатное ГУ без RCA стал я подключать его по HI-input(как и сабвуфер) брал сигнал от магнитолы , вёл по правому борту(что бы не было фона,помех и т.д.) затем заводил на усил. и потом сново вёл кабель на выход к динамикам возле штатного устройства(RD4-n1)
подключал питание , массу и "ремоут" так же как и сабвуфер всё в одном месте. Включаю магнитофон,подаётся питание на усилитель,загорается лампочка и .... Слышу помехи в колонках , как шум , фон ..... в растроенных чувствах(так как это уже 3 часа ночи) снимаю все провода акустические , вывожу их за машину , беру питание от другого аккумулятора , подключаю .... и блин опять ФОН , чем больше кручу GAIN тем больше фон!
Еду на следующий день к другу , подключаю от его пионеера , точно так же по HI-input усилитель и одну тестовую колонку и слышу точно такой же шум и фон!
Еду к второму другу , поключаю от его JVC по RCA усилитель и тестовую колонку и ... ФОНА почти нет,совсем-совсем немного!!!!
Подскажите что делать ? как подключить по HI-input мой усилитель к штатной голове???
А усилитель умееть принимать усиленный канал?
Ты тыл и саб от одного, тылового выхода посадил?
И саб понимает усиленный сигнал?
Изменено пользователем SIC1981
Sic1981, да у усилителя есть hi input вход на 4 канала
Я пока не добрался до подключения саба + с усилителем(но думаю проблем в этом не будет) ведь в усилке есть встроенный кроссовер,а если и будет траблы то возму сигнал "до" усилителя с магнитофона непосредственно
Мне бы шум/фон победить...
Сегодня даже купил на пробу экранированные провода---> эффект тот же
Что скажите по поводу преобразователя с высокоуровнего сигнала на низкий?? Например мистери,кикс? Думаете поможет?
Высокоуровневый и так не блещет качеством, а тут еще какие-то преобразователи...
Мне лично видится два пути:
1) выпаять линейные выходы
2) прошить магнитолу в режим Line Driver (первая страница темы)
Для чистоты эксперимента кстати хорошо бы в твоей фонящей системе заменить только усилитель на какой нибудь другой на время и посмотреть что будет,  Если от двух разных голов по Hi-input шумит, а  по RCA на шумит - может это фича усилка такая.
Пересмотрел темку сначала, но НЕ нашел как именно выпаять линейки и как перепрошить под линийки магнитолу,ткните будьте добры ...
Если кто делал отзовитесь! Может фото какие нибудь остались,мануал так сказать
А в этой теме про линейки и нет.
http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?t=20943
http://www.drive2.ru/l/288230376152321763/#a76011793
Обрати внимание, что подпаиваться лучше до кондеров на плату, там в теме на пыжофоруме про это есть.
как думаете с полу-ровными руками получится сделать? )))
С полуровными не как не получиться, это тоже что и с полоумной головой.
