Разъем штатной магнитолы RD4
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=26841&view=findpost&p=484077 сообщение 6 и 7,
резать штат разъем необязательно, используй адаптер - при этом до кучи сохранишь управление на руле, может обойдешься без штат магнитолы "в сарае"... (причем у Катка пара динамиков оставалась только для парктроника)
  Цитата
... Только для can шины (т.е. 10 и 13) или и питание тоже удлинять для штатной магнитолы?;
кто запрещает подключить питание позже, если без него ничего не получиться??? (т.е. пошагово подключаем по минимуму, проверяя работоспособность необходимых функций, а новую магнитолу и позже воткнуть можно...)
я за вас свою работу делать не буду...©
  В 30.01.2012 в 19:12, 'Kuk' сказал:
да я понимаю, что лучше и проще использовать адаптер. Вот только отдавать за этот адаптер 4 т.р. как то жалко. Про провода понятно, буду пробывать)
  • 3 месяца спустя...
Pin 11: +12v switched remote - выход сигнала на включение внешних устройств (усилителей)(плюс с зажигания,после выключения зажигания,пропадает минуты через 3-4)
Pin 12: battery +12Вольт на питание магнитолы(постоянный плюс,для того что магнитола сохраняла свои настройки)
2Gogs та же ерунда, после какого то уровня громкости подаваемого на аух начинает хрипеть, а максимально не хрипящий, слишком тихо... радио чешское, нашлось ли какое решение за полгода? :)
Pin 10: data CAN high
Pin 13: data CAN low
че это значит?
А у нас управление с руля, через бортовой компьютер идет? или к магнитоле провода? Там сколько проводо с руля? вообще как работает, подскажите пожалуйста...
renach,
почитай теорию про CAN
Pin 13: data CAN low - low - это просто режим спячки такой бортовой системы, а в рабочем состоянии обмен идет через high
Управление с руля идет на BSI
В свою очередь обмен с магнитолой идет через тот же самый BSI.
без магнитолы все функции руля сохраняют свою работоспособность
Помогите советом. Ситроен С4 рейсталинг октябрь 2010 года, нашел под панелью где ручник два провода с разьемами. понял, что это usb-jak и купил переходник 6574 JV РАЗЪЕМ USB СЕРЕБРИСТО-СЕРЫЙ. После этого подключил его, а он не видит флешку. может надо что то где то еще подключить или активировать. Вин машины VF7LCNFULAY526287, магнитола штатная с проигрывателем МП3 дисплей А. спасибо за совет.
Всем привет, помогите пож-та, хочу подключить музыку на Ситроен Берлинго 2012 г.в. купил переходник, но не могу разобраться с проводами, боюсь что-ниб спалить. Могу ток так орассказать: схема расположения проводов на переходнике такая- 16 красный провод, 12 черный провод, 15 желтый, 14 оранжевый, а на штатном штекере уже 5 проводов и 16 зеленый идет, 12 светло розовый, 15 белый, 13 тонкий белый, 10-тонкий свет коричн. Вот нужна помощь правилно ли на переходнике расположены провода или надо поменять местами какие-нибудь, мне главное чтоб + и - совпали.
что то у вас перепутано, если с нумерацией не ошиблись. сравните с первой страницей.
черный - масса
красный и желтый - на переходнике запаралелены
оранжевый - не используется (по крайней мере в родном штекере нет сигнала включения габаритов)
Переходник carav? intro?
приветствую всех.
столкнулся с проблемой и прошу от вас совета.
у меня авто Пежо 307св 2006 г.в. магнитола штатная RD4 c CD. возникло желание заполучить МР3. с етой целью купил башку от 308 с МР3. где-то в нете читал, что там переставляется передняя панель и все стает идеально. но на деле все совсем не так.
1. панель не переставляется, там все совсем по другому. наверное придется подрезать оригинальную панель от 308 по пару см по краям чтоб она влезла в нашу нишу.
2. мне попалась башка с би-тюнером, соответственно при подключении 1 антенного провода вообще ничего не находит из FM.
я так понял, что у меня антенна на крише активная. и родная голова с монотюнером подает питание на антенну и тем самим ее активирует.
в би-тюнере на 308 вихода на антенну два, 1 на верхнюю антенну (которая есть пассивной в отличие от 307), а другой на антенну на заднее стекло (которая активная)
но ети антенние разьеми на магнитоле разние, и подключить мою антенну получилось только к 1 разьему, наверное пассивному, соотв. нет питания на мою антенну и ничего не ловит.
вопрос - можно ли, по вашему, чего нибудь придумать, чтоб по умному, и главное недорого и без аццкого колхозинга, приживить новую магнитолу к моему авто?
я читал, что нужно еще 1 антенну ставить на стекло. но как-то не очень хочется, если чесно. тогда уже проще пробовать продать етот би-тюнеринг и искать башку просто с монотюнером.
буду очень благодарен за совет.
Изменено пользователем sergiy_99
обе антены активны,та што на стекле для усиления сигнала.Посмотри антену на крише,она внутри закисает плата от влаги.Снимаетса под задни фонарем подсветки.
Если надо есть RD4 MP3 2008 под твою :thank_you: машину
Всем привет.
Столкнулся с проблемой замены штатной магнитолы RD4 на своем С4 пикассо!
Дело в том что у меня стоит штатный Philips Hi-Fi с сабом. Купил адаптер с битюнером, подключил, мафон играет, а звука нет!?!?!
И потом на блоке клемм где 8 проводов для акустики, всего 4 провода...не пойму что куда подключать?
Подскажите кто знает?
Португалец, Как мне поясняли (хотел тож заменить), при замене магнитолы адаптеры не помогут, т.к. сигнал активации усилителя проходит по CAN-шине. Так что фиг нам (
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
добрый день. купил магнитолу Blaupunkt RD4, и не получается прикрутить ее к пежо партнеру 2006 года на котором стоит clarion rd3. при активации через пежо планет, пишет "ошибка связи". ее вообще можно активировать?
Доброго дня. Начитался я ваших мучений с RD4... У меня Citroen C5 X7 (2008), магнитола, судя по вашим фото, такая же-RD4, но с MP3 и Bluetooth. Стоит задача подключить саб с усилком к родной голове(с прошлой машины остался комплект JBL). Насколько я понимаю стоит только активировать AUX через Lexia? Или для указанных мною целей нужно менять магнитолу и делать что-то типо этого http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=8919&st=80 , чтобы оставить управление на руле? Новую магнитолу покупать не хотелось бы, т.к. ни одна из просмотренных магнитол в интерьер не вписывается.
Заранее благодарен за ответ.
