Разъем штатной магнитолы RD4
@frog2050, как покупка, монтаж и подключение нового блока может быть проще подпайки 1 проводка? Хотелось бы малой кровью обойтись. Плата блютуза маленькая, умещается в корпус магнитолы. Сама магнитола уже имеет хороший фильтр, у нее абсолютно нет фоновых шумов, и если есть возможность найти 4-5 вольт и запитаться от нее, это был бы самый простой и идеальный вариант. Покупка нормального конвертера или фильтра конечно решит проблему, но не хотелось бы лишних блоков воротить, если в магнитоле есть нужное напряжение.
@fender83,
Можно тестром поискать и по даташитам на микрухи.
Но в основном там 9 или 3,3 вольта.
И превратилась в лисицу!
  • 4 месяца спустя...
На RD4, не знаю.
На RD5 не будет пункт AUX, только СD и Radio.
  tkbellexe сказал:
В родном слоте AUX1 была какая то фишка, убрал ее.
Фото бы этой фишки, сколько в ней проводков,а сама фишка белая ?
  tkbellexe сказал:
Фото в прошлом посте
вот как раз фото и нет, это вся картинка , что показывается.
CAN-H и CAN-L, ониже и то что описали.
В основном во всех магнитолах это вход.
Но в некоторых магнитолах есть выход для специализированного оборудования, типа специальных дисплеев и управления ими.
15 контакт - +12
16 контакт - корпус
12 контакт - зажигание(почти как АСС)
С 1 по 8 - динамики.
Остальные для стороннего радио не нужны.
Изменено пользователем frog2050
@Батек,
В магнитолах RT-6 и SMEG, 15 контакт есть, но он выход питания на внешний дисплей.
@Батек,
Вообще не понять
  Батек сказал:
почему то провод стоит на 15 где нет контакта.
  Батек сказал:
меняю штатную магнитолу на китайскую
  Батек сказал:
Так у меня RD4
Так что нужно в итоге то ?
У PSA есть несколько модификаций ГУ.
В некоторых 15й контакт используется как постоянное питание, для памяти.
В других не используется вообще.
Какое ГУ будет на складе, неизвестно.
  frog2050 сказал:
CAN-H и CAN-L, ониже и то что описали. В основном во всех магнитолах это вход. Но в некоторых магнитолах есть выход для специализированного оборудования, типа специальных дисплеев и управления ими.
То есть в штатной магнитоле RD4 эти провода идут на дисплей?
@Батек,
И не только.
Это сеть между многими блоками.
Через адаптер - можно.
@Батек,
Машина Ваша, пробуйте.
Потом расскажите как получилось.
