Разъем штатной магнитолы RD4
@артем56,
Можно.
И превратилась в лисицу!
Лексией.
Народ, а может кто встречал в продаже контакты разъёма отдельно или знает их партномер в каталоге ?
Нужны контакты из разъёма для питания и динамиков которые в колодке автомашины(как на фотке)
Подскажите, где найти и купить эти контакты отдельно или с колодкой, но только оригинальные, аналоги не фиксируются в штатной колодке.
  • 8 месяцев спустя...
Поизучал темку, у меня RD4 LEVEL 1, самая простая с одним тюнером и без мп3 и юсб соответственно...
Собственно вопрос, аукс2 тут не включить и его нет, это я понял
Есть ли в ней АУКС1? имеется простой провод аукс для рд4 (заказал с Али), с тремя контактами, поможет ли он мне или даже первый аукс активировать бесполезно?
Юсб и мп3 мне без надобности, так как имеется блутуз адаптер для аукс и спокойно работает как гарнитура для телефона (он еще и с микрофоном)
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
  • 1 год спустя...
Part A
Pin 1: audio rear right +
Pin 2: audio front right +
Pin 3: audio front left +
Pin 4: audio rear left +
Pin 5: audio rear right -
Pin 6: audio front right -
Pin 7: audio front left -
Pin 8: audio rear left -
___ (контакты с 1 по 8 - это выходы усилителей мощности, на динамики)
Pin 9: not used
Pin 10: data CAN high
Pin 11: +12v switched remote - выход сигнала на включение внешних устройств (усилителей)
Pin 12: battery +12Вольт на питание магнитолы
Pin 13: data CAN low
Pin 14: external mute - вход для сигнала приглушения музыки, например от handsfree
Pin 15: not used
Pin 16: ground - "масса" магнитолы
Добрый день!
Купил переходник ISO-FR05 для подключения неродной магнитолы.. Думал воткну и проблем не будет.. Ага, щазз.
Мало того что там + и минус совсем не там. Стал перетыкать штырьки и завис... А где АСС?
Из первого поста не понятно где в разъеме классическое АСС??
Постоянный плюс - Пин 12
Минус Пин 16.
По логике вроде должен Pin 11: +12v switched remote - выход сигнала на включение внешних устройств (усилителей)
Но в моем понимании то, что здесь написано - это наоборот сигнал с магнитолы на включение внешних усилителей (Remote).
Поправьте если я не прав?
Где брать АСС на неродную магнитолу? Заводить извне? Или это и есть ACC в классическом понимании?
2. Есть ли переходники с родного штекера антенны на классический для обычных магнитол (ISO)? Без танцев - воткнул и всё работает?
Изменено пользователем Maniac82
С прикуривателя брать или попробуй с 15 контакта взять сигнал.
На 15 контакте появляется напряжение когда открываешь машину и пропадает через 7 минут после закрывания.
Ну ё-моё! Тема зачем создана? Что значит попробуй!?
15 контакт написан как неиспользованный..
Так значит он не Not used??? Всё-таки на что-то used? Может тогда надо написать не "не использовано" а "не известно"???? Зачем людей вводить в заблуждение??
Вот уж не думал, что непонятки с элементарными вещами будут...
То есть открыл машину, сел, поехал - и через 7 минут всё потухло?
P.S. По непроверенным еще данным на Pin 15 Part A, который в этой табличке указан как "not used", присутствует декодированный из CAN-шины сигнал "+12V ignition", т.е. сигнал включения зажигания. Проверю - напишу. (Позже проверил - враки)
Впрочем, при установке нештатной магнитолы вместо этого сигнала можно кинуть проводок к штатному прикуривателю: всё-равно +12В там присутствует только при включенном зажигании, так что вполне прокатит - логика работы будет та же! :grin:
То есть АСС нет?
То есть АСС нет?
ACC есть, но в штатной магнитоле он не используется, так как во всех штатных магнитолах для PSA автомобилей присутствует CAN шина , по которой идёт всё управление магнитолой.
Если поехать без ключа в зажигание, то - Да.
@frog2050, ты вообще на связи нет? Речь про разъем магнитолы.
1. Я понимаю что АСС в машине есть.. Он не может не быть.
Речь про разъем магнитолы.. И про подключение магнитолы...
2. Как можно поехать без ключа????
Если быть проще - где взять АСС для подключения магнитолы?? Ну не с прикуривателя же?
1) Внутри штатной магнитола стоит специальный CAN адаптер, он и вырабатывает АСС.
2) Второй вариант, купить внешний CAN адаптер, он будет принимать сигнал шины CAN и передавать в магнитолу(в том числе и управление с кнопок руля и других органов управления)
3) Взять сигнал от прикуривателя.
Ну вот. Можете, когда хотите. То есть асс нет в штатном разъеме магнитолы?
Я именно это и хотел узнать! Я думаю это надо в первый пост добавить!
А что вы предлагаете купить? Такое есть в природе?
Есть, он зашифрован в САN шине.
А все остальное ищется в гугле.
Например https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141002.23.1d47718bl2Z8F7&scm=1007.10009.70205.100200300000001&id=525726974833&pvid=0b65008e-c9a0-49ea-9cf6-5d722b8ca690
А 15 контакт не пробовал ?
Всё опробовано на штатных магнитолах и на китайских поделках с СAN адаптером.
А вот для сторонних магнитол желающих не было.
Да и установить стороннюю магнитолу не так просто.
Не в каждую комплектацию можно воткнуть.
Только в самую минимальную, поэтому и нет инфы правильной.
Изменено пользователем frog2050
А есть различия в штекерах активной и пассивной антенны? Как узнать на какую надо подавать 12В а на какую нет?
У меня один штекер. Вот такой.
Вроде там 2 контакта. Просто провода на ISO штекер или надо питание мудрить?
Всё, совершенно случайно в магазине оказался переходник ))
https://technopoint.ru/product/e6674d54e0b44699/antennyj-perehodnik-intro-iso-ant-2-sale/
Нашёл АСС в фишке ?
Напиши как решил этот вопрос, всем интересно будет.
Даже не искал. Завел АСС от прикуривателя.
Оттуда же заведено питание на регистратор и на кабель зарядки телефона..
Во вспомнил, на старых китайских магнитолах была проблема, что после выключения машины, через 7-20 минут выключалось питание совсем на магнитоле и при включении приходилось заново настраивать время и радио,.
Вот там я писал об этом - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=51872&page=5&do=findComment&comment=913157
Может поможет эта инфа кому в этой ветке.
Ведь это может работать как АСС сигнал, но с задержкой.
При этом расположение 12 контакт на питание используется, питание сбрасывается.
При этом расположение 15 контакт на питание, питание не сбрасывается.
Привет участникам! Есть вопрос по магнитоле: подпаял на аудиовход плату с блютуз-приемником, у которого питание 5В. Для него раскурочил переходник прикуриватель/USB (с 12 на 5 вольт) и запитал приемник с питания магнитолы +12В. В результате имею достаточно слышимый фоновый шум по питанию (менял источник питания на батарейки - шума нет вообще). Отсюда вопрос, где в магнитоле взять хорошо стабилизированные и отфильтрованные +12 или +5 Вольт?
@fender83,
Может проще нормальный стабилизатор поставить и не будет шумов тогда.
