Замена ремня ГРМ
Теперь понятно. И еще вопрос:
Положим, коленвал и распредвалы застопорили, ремень надели и правильно подтянули. Теперь надо затянуть болт зубчатки маховика моментом 4 кгс плюс дотяжка 53 градуса. Начинаешь затягивать, а зубчатка будет крутится вместе с болтом (ведь шпонки нет) и рвать ремень. Как быть?
{cut} не надо цитировать предыдущее сообщение ! +9%
А почему она должна крутиться ? Ты же болт будешь зажимать с уже надетым шкивом коленвала, придержи шкив и ничего не будет крутиться, я так думаю
И потом, с чего ты взял, что там нет шпонки? Что тогда на рисунке под №12? Тем более в тексте предписывается "проверьте наличие шпонки 12"
Изменено пользователем Nord
предупреждение по п.6.7 Правил
Откуда текст про шпонку? В блокноте механика на мой год такого нет. В книжке же как раз отмечено, что с PRО 9441 изменена посадка шестерни на коленвал. Правда, к книжке надо относиться осторожно - бог знает что там напереводили, кстати, там про старый мотор RFN. Но даже там указано, что шпонка имеет свободный ход.
Также, от сервисменов слышал про безшпоночное сопряжение на EW10A.
Спасибо. Там по поводу замены ремня зачем-то два похожих документа: в одном про шпонку молчат, в другом опомнились.
В общем, примерно понятно. Осталось изготовить стопор коленвала, он какой-то ступенчатый, размеры не знаешь?
Облазил из ямы стык сцепления с мотором - дырку для фиксации маховика не нашел. Где она? Ближе к переду или к заду машины?
В районе выхлопных штанов, выше выхода правой полуоси есть какая-то дырка диаметром около 20 мм, палец не просунуть, внутрь не заглянуть - не она ли?
Похоже, что она, только чего ж палец-то не пролазит в отверстие диаметром 20мм? Может у тебя пальцы опухли на морозе? Отверстие должно быть правее(по ходу движения) стыка коробки с двигателем в нижней части картера ближе к заду машины
Эта дырка ближе к средней части картера по высоте. Чтобы добраться, нужно просунуть ладонь в узкую щель между правой полуосью и выхлопным патрубком. В таком ракурсе палец туда уже не загнешь и не просунешь. Хотел нащупать зубья, или обмерять штангелем, но мимо.
Всё проштыривается, штыри обозначены цифрой [1] (на первом рисунке)
На моей машине отверстия 1 в шайбе, закрывающей шестерню впускного распредвала нет. Я под микроскопом все осматривал.
Полугидравлический песочный ситроен.
В принципе, можно пометить положение всех шестеренок, застопорить коленвал пятой передачей с ручником и обойтись без штырей.
Но, не дай бог промахнуться...
Есть одно но, Старый ремень имеет свойства - вытягиваться. Т.е. при установке нового есть шанс промахнуться на 1 зуб, но это не смертельно: Машина просто не будет тянуть, клапана встретиться с поршнями не должны (на отечественном 16-тиклапанном автопроме так было).
Если хорошо прикипело стопорить ручником не вариант, при откручивании шкива коленвала просто будет пробуксовывать сцепление.
Изменено пользователем Евген С5
...при откручивании шкива коленвала просто будет пробуксовывать сцепление.
С чего бы вдруг ?:shok: Неисправно сцепление?http://citroens-club.ru/forum/public/style_emoticons/default/wink.gif
Нагрузка просто очень большая от трубы, на других машинках проверено. Можно только ударной нагрузкой открутить.
Правда? Теперь буду знать.
Ты же так и делал..
Нет, и даже в голову не пришло такое :smile:
Какой суммарный люфт от коленвала до колес?
Да х.з., зуба 2-3 будет наверное :smile:
Там нигде не написано, что я фиксировал коленвал при помощи ручника. Я его выставлял по самодельным меткам. Ручник и 5 передача использовались как тормоз при откручивании болта.
Очень сомнительно,хотя...ХЗ..Сколько было машин-всегда блокировал за маховик иначе-пипец!если хорошо затянуто и давно,то никакими тормозами и трубой и без ЯМЫ не открутить,даже и пробовать не хочется :biggrin:
... Ручник и 5 передача использовались как тормоз при откручивании болта.
А когда закручивал - чем блокировал коленвал?
Карэн,
А я вот так всю жизнь, на коленке, без ямы, на лужайке на даче, на стоянке. :rolleyes:
Кстати там болт на фиксаторе резьбы, так что старый-не старый неважно, стронуть трудно, но не труднее ступичных гаек.
Я когда менял ремень с роликами, снимал стартер, т.к. там в блоке за ним находится отверстие для центровки коленвала. Так вот, раз стартер снят, маховик на виду, взял большой трехгранный напильник и вставил его как распорку между зубьями и блоком. И откручивал, и затягивал болт таким образом.
tarakan67
Отписал в личку, но, видимо, не дошло.
Судя по картинке в официальной документации штырь блокировки маховика трехступенчатый, и каждая ступень, ИМХО, входит в свою дырку: картера мотора, маховика, картера сцепления.
Прошу выдать размеры штыря.
