Музыка в C5 X7 - вопросы, советы, апргейд
Можно ли выпаять линейные выходы в rt4? Поставил кикер вперед и назад, зад играть вообще перестал (причем даже штатные, что случилось хз), перед очень тихий и практически без басов. Думаю поставить усилитель, должно улучшить ситуацию
C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin
  • 6 месяцев спустя...
Парни а встанет магнитолка правда еще не знаю какая, можете подсказать, чтоб монитор вылазил? Если уж менять так с видео, прошу не путать с вехним экраном,там сильно дорого).
Всем привет.У меня стоит rd4!Вопрос такой:Хотел подключить AUX,достал магнитолу вытащил штекер а там уже есть какие то три провода.Что это за провода?Инфу по подключению брал здесь http://www.drive2.ru/l/4968859/  там ни слова про эти проводки.Только как новые подключить!
Случайно наткнулся на такое.Может кто в курсе,может прокатит на rneg C5X7 2010 c блютузом ауксом и МР3 но без USB,вроде некоторые похожие головы шли под флешки,может начинка одинаковая?https://www.drive2.ru/l/51556/
Изменено пользователем Виталий 2012
  • 7 месяцев спустя...
Какие варианты есть по поводу того, что штатная магнитола перестала дружить с дисками,(нужен ролик в механизм привода) ставить другую маг-лу? Активировал AUX, но как выяснилось зря,каждый раз подключать тлф, это гемор. МР плеер тоже, ведь его каждый раз заряжать и отключать надо будет. Можно ли USB проигрыватель сделать,да чтоб он тоже от ключа заключался/выключался?
Выше правды есть ЛЮБОВЬ.
Выше закона-МИЛОСТЬ..
Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!!
Где то за бардачком
Это ты тот счастливый человек, который за 6 купил?))
Расскажешь потом как все это дело со штатным дисплеем работает?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Нет, я тот счастливый человек, который купил за 1000). Штатный провод значит за бардачком должен быть? К rd4, в колодку aux, 3 провода подходят, хотя в бардачке аукса нет. Для микрофона, в плафоне лежит. Дисплей стоит emf-c, но 24.09.08 года версии 1503, прошивка 51,6. В нем скорей всего нет блютуз. Теперь бы штатный провод найти, если нет, то придется колхозить проводку. Потом отпишусь, что получилось. Еще бы с активацией, в Калининграде кто помог.
Изменено пользователем alinamax
Проводку микрофона, в районе самого мафона , в своё время, мы так и не нашли, кстати
Изменено пользователем ZIGGY
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@alinamax,
Я как понял у тебя как и у меня, тоже в AUX2 приходят кабеля, а в бардачке нигде ничего нет, у меня машина декабрь 2008г. Обязательно отпишись как докончиш свой проект, я тоже хочу это все замутить.
Решил поменять магнитолу на своём авто. Главное что хотел получить: сохранить работу штатных парктроников, иметь управление с кнопок руля, иметь возможность подключить камеру заднего вида. Сначала хотел установить Intro, но её нет нигде в наличии (обзвонил кучу магазинов в Москве и С. Петербурге), к тому же хотелось магнитолу на Android. Случайно попалось на глаза
где на C5 ставят магнитолу KR-7066 от С4 и я решился сделать так же. Магнитолу купил на АлиЭкспресс за 23 тыс. Вырезал и склеил из двух рамок одну. Далее рамку для экрана подготовили, покрасили чёрной матовой краской и покрыли матовым лаком. Сама магнитола была чёрная глянцевая и очень выделялась в интерьере авто. Панельку магнитолы покрыли матовым лаком и в цвет попали практически идеально, при этом все надписи на ней сохранились. Следующая проблема цвет кнопок магнитолы, можно выбрать белый или оранжево-жёлтый, а на С5 оранжево-красный. Заклеил светодиоды подсветки красной плёнкой от картонных 3D анаглиф очков и включил белый цвет подсветки кнопок в меню. Сами кнопки в цвет попали, только по яркости получились темней кнопок авто, а в подсветке крутилок магнитолы имеется небольшая неравномерность цвета по кругу, но всё равно так гораздо лучше, чем когда кнопки светятся другим цветом. Может потом перепаяю светодиоды подсветки. Штатный парктроник работает, только звук теперь идёт с пищалки находящейся на CAN-bus адаптере. Если магнитолу ставить на С4 то на экране вроде как должна быть (со слов продавца) и индикация парктроников, но у меня индикации не появилось. Планирую включить отображение их на экране спидометра. Управление с кнопок руля в принципе работает, только не совсем корректно (кнопки громкости работают хорошо, а вот кнопки « >> » и « << » в режиме радио это поиск вперёд/назад радиостанций, при прослушивании CD это увеличение/уменьшение скорости воспроизведения музыки, при прослушивании музыки с USB они не работают) и у меня не получается изменить назначение кнопок. Видео вход для камеры заднего вида активируется сам при включении задней передачи, т.е. к магнитоле достаточно подключить только «колокольчик» от камеры заднего вида. Если камера не подключена, то при включении задней передачи будет чёрный экран с надписью «No Video Signal». Качество приёма радио у меня и с родной магнитолой было очень плохое (поднимал вопрос ЗДЕСЬ), а с этой магнитолой стало ещё хуже. В итоге убрал переходник который даёт 12В на центральную жилу антенного кабеля для питания усилителя и убрал сам усилитель и соединил антенный кабель и антенну, находящуюся у меня на заднем стекле, напрямую. Приём радио стал отличный, нет вообще каких либо помех. Вообще качество звука по моим ощущениям у новой магнитолы лучше чем у штатной. Функции бортового компьютера магнитола показывает. К недостаткам ещё можно отнести, что магнитола не показывает температуру «за бортом» и неудачный угол расположения экрана (в солнечную погоду бликует и получается что на экран смотришь как бы снизу, из-за чего происходит искажение цветов). Если кто знает решение вышеуказанных недостатков (отображение парктроников на экране магнитолы, изменение назначения кнопок руля, отображение температуры «за бортом») то подскажите решение. А так в общем переделкой остался доволен.
Основной недостаток выявленный в процессе эксплуатации это искажение цветов на экране. С заднего дивана (получается смотришь на экран ещё ниже) вообще не понятно что на экране, цвета просто «уплывают». Угол обзора у экрана вниз (как и у основной массы мониторов) просто никакой, в то время как угол обзора вверх отличный (смотришь сверху в плоскости экрана, при этом цвета практически не искажаются). Влево-вправо углы тоже хорошие. Устранил эту проблему физическим переворотом экрана и программным переворотом изображения. Программный переворот экрана происходит в последнюю секунду Boot-анимации перед загрузкой «рабочего стола». Загрузил в магнитолу перевёрнутый логотип авто и перевёрнутую Boot-анимацию заканчивающуюся чёрным экраном (чтобы не было видно переворота). Проделанной работой доволен на 100%. Теперь на экран можно смотреть хоть лёжа. Единственный недостаток это если включить заднюю передачу сразу после заводки двигателя, то изображение с камеры заднего вида будет перевёрнутым. Достаточно подождать 16 сек (время загрузки магнитолы) и изображение будет нормальным.
Если кто решится на подобное, рекомендую ещё на этапе изготовления рамки устанавливать экран перевёрнутым (избавите себя от лишних проблем, так как поля рамки на экране не симметричны).
Нашёл в инструкции подобной магнитолы продаваемой в России, что кнопки руля работающие по Can-шине переобучить не возможно. Я хотел с кнопок руля получить перелистывание сохранённых радиостанций и переключать следующий трек при прослушивании музыки с USB. Сразу не разобрался, это делается правым колёсиком прокрутки. В принципе меня это устраивает, уже привык.
Отображение парктроников вывел на экран спидометра.
Для меня остался только один недостаток – отображение температуры «за бортом» хоть где нибудь.
  • 11 месяцев спустя...
купил машину, погнал,включил музло и едва не заплакал... Турер комплектация Эксклюзив, голова RT4, звук шляпный, не зачёт. Если зашумить двери и поменять динамики есть шанс получить звук выше среднего? Если да, то какие динамики желательно втыкать? И если я нарощу штатные подиумы пластиковые до нужной высоты композитом , смогу ли натянуть обшивку двери после установки динамиков?
Изменено пользователем DROOPY_88
  • 4 недели спустя...
RT4 звучит весьма хорошо. Либо что-то предыдущий владелец сделал, либо дефект есть.
Ну и просто поменять динамики будет еще хуже, надо обязательно усилок (если нет заводского) под нештатную акустику ставить. Родная слишком специфична
  • 9 месяцев спустя...
Други помогите советом, пожалуйста.
Есть у меня RT4, которая легла при перепрошивке. Купил на разборе другую, RT4, как оказалось от пыжыка, переставил с нее материнку на свою магнитолу, все завелось и работает, только при запуске, на экране значок Пежо. Как поменять его на Ситроеновский?
И еще вопрос, VIN прописывается в каком блоке? Просто я материнку поменял, в лексии ее не прописывал, по идее магнитола пищать должна, раз она от другой машины, но ничего такого нет.
Изменено пользователем dex197
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
@DROOPY_88,
Я заказывал сразу с заводским усилителем и сабвуфером и повышенным кол-вом динамиков, вроде более менее прилично звучит. В салонных машинах слушал штатный звук - реально полный отстой :(
@dex197, Вин в магнитоле, значок либо там же либо в дисплее.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Сегодня утром запищала. Vin прописал, все ок, спасибо.
Значок на Ситроен сам поменялся
@potapov6666@bk.ru, конечно!!! нет никаких проблем!!! на драйве всё есть. я лично делал по драйву- всё идеально получилось.  Сделал разъём и прошил головное усройство.
А ссылки нет случайно?
@potapov6666@bk.ru, надо быть достаточно ленивым, чтоб этого не найти в гугле))) мне не жалко)) https://www.drive2.ru/l/458705257065657776/
В этом и проблема у меня не такая магнитола)
Обычная без экрана в паспорте написано RDS
По этому и не могу найти не какой информации простите уж)
