system Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Можно ли выпаять линейные выходы в rt4? Поставил кикер вперед и назад, зад играть вообще перестал (причем даже штатные, что случилось хз), перед очень тихий и практически без басов. Думаю поставить усилитель, должно улучшить ситуацию C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Парни а встанет магнитолка правда еще не знаю какая, можете подсказать, чтоб монитор вылазил? Если уж менять так с видео, прошу не путать с вехним экраном,там сильно дорого). Ссылка на комментарий
makarov90 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Всем привет.У меня стоит rd4!Вопрос такой:Хотел подключить AUX,достал магнитолу вытащил штекер а там уже есть какие то три провода.Что это за провода?Инфу по подключению брал здесь http://www.drive2.ru/l/4968859/ там ни слова про эти проводки.Только как новые подключить! Ссылка на комментарий
Виталий 2012 Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 (изменено) Случайно наткнулся на такое.Может кто в курсе,может прокатит на rneg C5X7 2010 c блютузом ауксом и МР3 но без USB,вроде некоторые похожие головы шли под флешки,может начинка одинаковая?https://www.drive2.ru/l/51556/ Изменено 25 декабря, 2014 пользователем Виталий 2012 Ссылка на комментарий
Van der FOG Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Я сделал так: http://www.drive2.ru/b/2113520/ Оптимизм - это недостаток информации. Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Какие варианты есть по поводу того, что штатная магнитола перестала дружить с дисками,(нужен ролик в механизм привода) ставить другую маг-лу? Активировал AUX, но как выяснилось зря,каждый раз подключать тлф, это гемор. МР плеер тоже, ведь его каждый раз заряжать и отключать надо будет. Можно ли USB проигрыватель сделать,да чтоб он тоже от ключа заключался/выключался? Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
alinamax Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 (изменено) Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, где штатное место под nomade v2? Изменено 8 марта, 2016 пользователем alinamax Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Где то за бардачком Это ты тот счастливый человек, который за 6 купил?)) Расскажешь потом как все это дело со штатным дисплеем работает? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
alinamax Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 (изменено) Нет, я тот счастливый человек, который купил за 1000). Штатный провод значит за бардачком должен быть? К rd4, в колодку aux, 3 провода подходят, хотя в бардачке аукса нет. Для микрофона, в плафоне лежит. Дисплей стоит emf-c, но 24.09.08 года версии 1503, прошивка 51,6. В нем скорей всего нет блютуз. Теперь бы штатный провод найти, если нет, то придется колхозить проводку. Потом отпишусь, что получилось. Еще бы с активацией, в Калининграде кто помог. Изменено 9 марта, 2016 пользователем alinamax LCF30 1 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 (изменено) Проводку микрофона, в районе самого мафона , в своё время, мы так и не нашли, кстати Изменено 9 марта, 2016 пользователем ZIGGY alinamax 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
LCF30 Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 @alinamax, Я как понял у тебя как и у меня, тоже в AUX2 приходят кабеля, а в бардачке нигде ничего нет, у меня машина декабрь 2008г. Обязательно отпишись как докончиш свой проект, я тоже хочу это все замутить. Ссылка на комментарий
yevgeniy Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Решил поменять магнитолу на своём авто. Главное что хотел получить: сохранить работу штатных парктроников, иметь управление с кнопок руля, иметь возможность подключить камеру заднего вида. Сначала хотел установить Intro, но её нет нигде в наличии (обзвонил кучу магазинов в Москве и С. Петербурге), к тому же хотелось магнитолу на Android. Случайно попалось на глаза где на C5 ставят магнитолу KR-7066 от С4 и я решился сделать так же. Магнитолу купил на АлиЭкспресс за 23 тыс. Вырезал и склеил из двух рамок одну. Далее рамку для экрана подготовили, покрасили чёрной матовой краской и покрыли матовым лаком. Сама магнитола была чёрная глянцевая и очень выделялась в интерьере авто. Панельку магнитолы покрыли матовым лаком и в цвет попали практически идеально, при этом все надписи на ней сохранились. Следующая проблема цвет кнопок магнитолы, можно выбрать белый или оранжево-жёлтый, а на С5 оранжево-красный. Заклеил светодиоды подсветки красной плёнкой от картонных 3D анаглиф очков и включил белый цвет подсветки кнопок в меню. Сами кнопки в цвет попали, только по яркости получились темней кнопок авто, а в подсветке крутилок магнитолы имеется небольшая неравномерность цвета по кругу, но всё равно так гораздо лучше, чем когда кнопки светятся другим цветом. Может потом перепаяю светодиоды подсветки. Штатный парктроник работает, только звук теперь идёт с пищалки находящейся на CAN-bus адаптере. Если магнитолу ставить на С4 то на экране вроде как должна быть (со слов продавца) и индикация парктроников, но у меня индикации не появилось. Планирую включить отображение их на экране спидометра. Управление с кнопок руля в принципе работает, только не совсем корректно (кнопки громкости работают хорошо, а вот кнопки « >> » и « << » в режиме радио это поиск вперёд/назад радиостанций, при прослушивании CD это увеличение/уменьшение скорости воспроизведения музыки, при прослушивании музыки с USB они не работают) и у меня не получается изменить назначение кнопок. Видео вход для камеры заднего вида активируется сам при включении задней передачи, т.е. к магнитоле достаточно подключить только «колокольчик» от камеры заднего вида. Если камера не подключена, то при включении задней передачи будет чёрный экран с надписью «No Video Signal». Качество приёма радио у меня и с родной магнитолой было очень плохое (поднимал вопрос ЗДЕСЬ), а с этой магнитолой стало ещё хуже. В итоге убрал переходник который даёт 12В на центральную жилу антенного кабеля для питания усилителя и убрал сам усилитель и соединил антенный кабель и антенну, находящуюся у меня на заднем стекле, напрямую. Приём радио стал отличный, нет вообще каких либо помех. Вообще качество звука по моим ощущениям у новой магнитолы лучше чем у штатной. Функции бортового компьютера магнитола показывает. К недостаткам ещё можно отнести, что магнитола не показывает температуру «за бортом» и неудачный угол расположения экрана (в солнечную погоду бликует и получается что на экран смотришь как бы снизу, из-за чего происходит искажение цветов). Если кто знает решение вышеуказанных недостатков (отображение парктроников на экране магнитолы, изменение назначения кнопок руля, отображение температуры «за бортом») то подскажите решение. А так в общем переделкой остался доволен. Sabantui и Alantonio 2 Ссылка на комментарий
yevgeniy Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 yevgeniy сказал: неудачный угол расположения экрана (в солнечную погоду бликует и получается что на экран смотришь как бы снизу, из-за чего происходит искажение цветов). Основной недостаток выявленный в процессе эксплуатации это искажение цветов на экране. С заднего дивана (получается смотришь на экран ещё ниже) вообще не понятно что на экране, цвета просто «уплывают». Угол обзора у экрана вниз (как и у основной массы мониторов) просто никакой, в то время как угол обзора вверх отличный (смотришь сверху в плоскости экрана, при этом цвета практически не искажаются). Влево-вправо углы тоже хорошие. Устранил эту проблему физическим переворотом экрана и программным переворотом изображения. Программный переворот экрана происходит в последнюю секунду Boot-анимации перед загрузкой «рабочего стола». Загрузил в магнитолу перевёрнутый логотип авто и перевёрнутую Boot-анимацию заканчивающуюся чёрным экраном (чтобы не было видно переворота). Проделанной работой доволен на 100%. Теперь на экран можно смотреть хоть лёжа. Единственный недостаток это если включить заднюю передачу сразу после заводки двигателя, то изображение с камеры заднего вида будет перевёрнутым. Достаточно подождать 16 сек (время загрузки магнитолы) и изображение будет нормальным. Если кто решится на подобное, рекомендую ещё на этапе изготовления рамки устанавливать экран перевёрнутым (избавите себя от лишних проблем, так как поля рамки на экране не симметричны). yevgeniy сказал: у меня не получается изменить назначение кнопок Нашёл в инструкции подобной магнитолы продаваемой в России, что кнопки руля работающие по Can-шине переобучить не возможно. Я хотел с кнопок руля получить перелистывание сохранённых радиостанций и переключать следующий трек при прослушивании музыки с USB. Сразу не разобрался, это делается правым колёсиком прокрутки. В принципе меня это устраивает, уже привык. Отображение парктроников вывел на экран спидометра. Для меня остался только один недостаток – отображение температуры «за бортом» хоть где нибудь. Олегович 1 Ссылка на комментарий
doctor.70 Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 (изменено) 3.4 запрещено создание дублирующих сообщений в одной или нескольких темах. P.S. Тут по роадпаверу есть темы... Изменено 24 декабря, 2016 пользователем Бес Ссылка на комментарий
DROOPY_88 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 (изменено) купил машину, погнал,включил музло и едва не заплакал... Турер комплектация Эксклюзив, голова RT4, звук шляпный, не зачёт. Если зашумить двери и поменять динамики есть шанс получить звук выше среднего? Если да, то какие динамики желательно втыкать? И если я нарощу штатные подиумы пластиковые до нужной высоты композитом , смогу ли натянуть обшивку двери после установки динамиков? Изменено 26 ноября, 2017 пользователем DROOPY_88 Ссылка на комментарий
bandr Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 DROOPY_88 сказал: олова RT4, звук шляпный, не зачёт. RT4 звучит весьма хорошо. Либо что-то предыдущий владелец сделал, либо дефект есть. Ну и просто поменять динамики будет еще хуже, надо обязательно усилок (если нет заводского) под нештатную акустику ставить. Родная слишком специфична Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 6 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 (изменено) Други помогите советом, пожалуйста. Есть у меня RT4, которая легла при перепрошивке. Купил на разборе другую, RT4, как оказалось от пыжыка, переставил с нее материнку на свою магнитолу, все завелось и работает, только при запуске, на экране значок Пежо. Как поменять его на Ситроеновский? И еще вопрос, VIN прописывается в каком блоке? Просто я материнку поменял, в лексии ее не прописывал, по идее магнитола пищать должна, раз она от другой машины, но ничего такого нет. Изменено 6 октября, 2018 пользователем dex197 Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 6 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 @DROOPY_88, Я заказывал сразу с заводским усилителем и сабвуфером и повышенным кол-вом динамиков, вроде более менее прилично звучит. В салонных машинах слушал штатный звук - реально полный отстой :( Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 6 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 @dex197, Вин в магнитоле, значок либо там же либо в дисплее. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 7 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 (изменено) Сегодня утром запищала. Vin прописал, все ок, спасибо. Значок на Ситроен сам поменялся Изменено 7 октября, 2018 пользователем dex197 Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
potapov6666@bk.ru Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Подскажите пожалуйста а можно как нибудь вывести usb на штатной магнитоле с5х7? Ссылка на комментарий
DROOPY_88 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 @potapov6666@bk.ru, конечно!!! нет никаких проблем!!! на драйве всё есть. я лично делал по драйву- всё идеально получилось. Сделал разъём и прошил головное усройство. Ссылка на комментарий
potapov6666@bk.ru Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 В 02.12.2018 в 19:14, DROOPY_88 сказал: @potapov6666@bk.ru, конечно!!! нет никаких проблем!!! на драйве всё есть. я лично делал по драйву- всё идеально получилось. Сделал разъём и прошил головное усройство.А ссылки нет случайно? Ссылка на комментарий
DROOPY_88 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 @potapov6666@bk.ru, надо быть достаточно ленивым, чтоб этого не найти в гугле))) мне не жалко)) https://www.drive2.ru/l/458705257065657776/ Ссылка на комментарий
potapov6666@bk.ru Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 В 02.12.2018 в 19:20, DROOPY_88 сказал: @potapov6666@bk.ru, надо быть достаточно ленивым, чтоб этого не найти в гугле))) мне не жалко)) https://www.drive2.ru/l/458705257065657776/В этом и проблема у меня не такая магнитола) Обычная без экрана в паспорте написано RDS По этому и не могу найти не какой информации простите уж) Ссылка на комментарий
