Гидроподвеска (объединенная тема)
Серёгич
:) пощупать. это тезисно. закачать. снять со станка. записать давление. потом через какоето время проверить давление.
Изменено пользователем елисеев
Всем Привет!!!
Проблема в следующем: Как постоит Ксюха сутки на морозе, перед не поднимается, но после прогрева около 40 минут начинает соображать что надо подняться до своего уровня и в течении поезки подвеска работает, даже после 4 часов на морозе -10 на стоянке, передок отрабатывает свой уровень. Но как сутки-надо греть.... LHM недавно менял. В чём может быть проблема???
LHM густеет на морозе просто
Вчера вообще 2 Часа !!! ждал, пока перед поднялся..... И мне кажется что дело не в LHM, а какой-то узел отвечающий за перед. А какой? Изменено пользователем Khodkin
Извиняюсь невнимательно прочитал, а коректор высоты и площадки впорядке?
Здравствуйте друзья! В общем, мой друг приобрел сегодня Citroen Xantia с двигателем HDI в комплектации эксклюзив. Кататься будет он, а чинить придется мне :)
Выскочил сегодня первый глюк, перед машины перестал опускаться. ...
Привет,у меня уже давно такая проблема в сервисе мне сказали что нужно менять!!!! Называются просто тяги.Не знаю есть отдельно или нет.У МЕНЯ на проволоке прикручены что спереди то и сзади уже как 1,6 года и всё ОК!!!
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте коллеги! Вот уже как год я являюсь счастливым обладателем Citroen Xantia 2.0i универсал 1997 г.в. Живу в Москве.В целом машина на самом деле,не капризная. За этот год не подвела ни разу. Но есть всё таки одно "НО". Когда я её приобрёл у меня не было опыта управления автомобилем с гидроподвеской, поэтому я не мог понять как она работает. А работает она и до сих пор так же. На дороге с небольшими неровностями начинает так скакать, что подпрыгивают все и всё находящиеся в салоне, со стороны я думаю это выглядит эффектно. Но это быстро, как говорится, "достаёт". А если скорость повыше, где нибудь за 130, то возможны и взлёты. Это уже совсем не радует.
Сам механизм подвески работает исправно, т.е. при запуске двигателя поднимает и перед и зад, и в максимальное положение и в мин., достаточно быстро. Уровень LHM всегда в норме, до смены тормозных колодок доливал не много, после оказалось не много выше уровня. А совсем не давно ещё и правая передняя стойка перестала совсем работать, такое ощущение что там просто штырь воткнут и всё.
Прошу помощи у вас друзья, поделитесь советом или опытом, как с этим бороться. Хочется на себе испытать все радости от управления этим авто))). Заранее всех благодарю!!!
Р.С.: совсем забыл, когда я покупал машину, пробег был 129000 км, буквально через несколько сот км стало 147000, потом 152000,а потом ещё веселее 121000! Сейчас 149 с копейками. Пробег явно скручен, т.к. все цифры "скачут".
Изменено пользователем AleXanter
[url=<a href="redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2F%5D%5Bimg%5Dhttp%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2Frez%2Fab144933.gif%5B%2Fimg%5D%5B%2Furl;href=1" target="_blank">http://<wbr />forum-<wbr />lines.<wbr />ru/][<wbr />img]<wbr />http://<wbr />forum-<wbr />lines.<wbr />ru/<wbr />rez/<wbr />ab144933.<wbr />gif[/<wbr />img][/<wbr />url</a>]
{cut}
У вас обсолютно пустые сферы. И возможно вы пытаетесь кататься на на втором положении подвески.
с пустыми сферами вы скорее всего убили и стойки!
на фига полностью цитировать-то???
+9%
Nord
Изменено пользователем Nord
{cut}
Спасибо за отклики! Сразу хочу сказать, подвеска находится в нормальном положении и зря я её не дёргаю, в городе как то не нужно. А на даче тоже всё нормально.
Как мне с этим справиться, вылечить своего Ситро?
Привет всем! Поменял сферы на стойках и на главном переключателе, такого я не ожидал. ))) Я всё это время ездил, даже не ездил, а как то передвигался. Скачками, прыжками и т.д. А теперь я просто плыву по городским дорогам. Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему!
Здравствуйте всем!
Требуется консультация по подвеске- пропало среднее положение сзади. Перед работает нормально. Зад - только минимум и максимум.
Что сломалось и сколько будет стоить заменить?
Сваливается, тк износ самой косточки и тяги на машинке высоты. Заезжаешь на яму, не выключая двигатель, подвеску из верхнего в среднее, косточку подтягиваешь, защелкиваешь на тягу. Далее косточку фиксируешь где только можно, у меня на это ушло 5 нейлоновых электроустановочных ремешков 100 или 150 мм длиной. такие http://www.krepez.ru/catalog/20/339/ Удачи.
А у меня телевизор дома 3-ий канал стал плохо показывать, а 4-ый и 2-ой нормально.....
Да забыл - сегодня яблоко ел - зуб заболел - никто не знает какой и что с ним? И сколько лечение будет стоить?
Лучше подсказать, чем остроумничать
Доброго время суток!
Уважаемые форумчане,помогите советом. Живу в Англии, для работы купил дешевый Ситроен, 3 месяца проблем не было, в сервисе тут подход другой - или свалка или замена всего...
Чувствую потенциал автомобиля, решил отремонтировать.
Проблема в следующем: начало бросать на дороге из стороны в сторону при резком маневре, при резком нажатие на газ или наездом даже на камушек. Да пустую машину трясет на неровной дороге и кочках,а при загрузке идет идеально.
Заполняются ли сферы ? Нюансы регулировки гидра системы ? С уважением !
На незаведенном автомобиле подвеска просаживалась, когда заведёшь задняя часть быстро поднимаеться,перед ни в какую...пока рычаг не переведёшь в 3 положение (выше чем городском режиме),потом всё отлично и мягко!!!
Вечером вернулся на парковку и за метр до неё моргнули лампочки "!" "stop" руль тяжело крутился...с утра долил жидкость (у прежнего хозяина была,mobil atf), завел... Машинка на отрез отказалась подниматься... ждал долго! Думал в насосе дело... разобрал, собрал, поставил, завел - без изменений...
Снял трубку с насоса, завел двигатель и заткнул пальцем отверстие в насосе (откуда жидкость попёрла) смог удержать не напрягаясь...
Вопрос в следующем - это нормально или надо менять насос? А может проблема в другом или проблем несколько???
Я уже потерялся в догадках и причем нигде не пишут как проверить насос!!!
У меня Хantia 1993 2.0i мкпп, спереди 4 сферы, сзади ещё не смотрел)))
VF7X14AOOO14A9568 если надо...
Нафига АТФ то лить?
Лучше уж веретёнку......
Посмотри не сосёт ли воздух подающий шланг (нет ли в нём трещин ),и проверь чистоту фильтров в бачке....
Изменено пользователем maxusman79
ребят Я её вылил и залил веретенки,промыл бачок и фильтра...итог тот же!Сказали перед морозами слить веретёнку т.к.она загустеет!Узнал что туда надо лить lhm+...Прежний хозяин наверно не знал,а можит ему посоветовали(((((Сказали что дело в насосе!!!Ищу рем комплект,но думаю предеться раскашелиться на новый...цена на него мне пока не известна!шланг воздух не сосет и он без трещин!
