Навигация Citroёn C5 New...
Заранее извиняюсь, поиском пользовался но так и не смог найти...
Где можно найти инструкцию к магнитоле (поставляется в комплекте с навигацией), что описана сообщением выше ?
2 хромированные крутилки + телефонная клавиатура посередине.
Спасибо!
Stich,это делается очень просто. разъем и заглушка в прикуриватель можно купить либо через дилеров, либо на ebay (50 долларов). втыкается провод сзади в разъем под usb.
tomak, вот
есть: 208 1.6Hdi
Будь добр, расскажи мне подробнее про то, что за чудные, новые карты у тебя уже месяц, как используются. Ни ОД, ни Ситроен-Россия, ни сайт Navteq не дают мне надежды на то, что я смогу в близком будущем установить на свой NAVIDRIVE что-то более новое, чем то, что было при покупке в 2008. Благодарен заранее.
Ddiver,проникнись моей ссылкой, там есть номер, посети дилера и закажи этот референс, и будет тебе счастье
есть: 208 1.6Hdi
Уже озадачил менеджера у дилера на поиск сего девайса именно по этой референции.
по-моему проще зарегистрироваться на пса-клуб и сэкономить 11.5 т.р.
Диск навигации RT 2010-2011, карты Q4 2009 куплен для клуба официально за 12000р.
Потому будет продаваться неофициально через магазин по 500р.
Продавться будет пока не вернем затраченные средства.
Дальше, как и предыдущие, выложим бесплатно.
Ссылка на товар в магазине.
Оставляйте заявку в этой ветке.
Просто создайте ответ типа "+1"
После этого будет добавлен один слот в магазине.
Если это для Вас очень сложно, то можете купить этот диск у официального дилера за 12000р.
Добрый день!
Машина С5Х7, рестайлинг. Установлена штатная навигация + Hi-Fi. Магнитола RT4 (две хром. крутилки).
Суть проблемы. Началось это недели полторы назад. При включении зажигания загарается дисплей ну и включается сама магнитола, а далее варианты следующие:
1. Через какой-то время работы гаснит только дисплей, магнитола продолжает работать и реагировать на кнопки;
2. То же самое что и первый пункт, но ещё через какое-то время магнитола начинает реагировать крайне заторможенно на команды и потом и она "умирает"
3. тоже, что и первый, только "умирают" сразу и дисплей и магнитола. Нафигация на приборной доске (название улицы + компас) соответственно тоже тут пропадают.
Никакой закономерности связанной с продолжительностью поездки после зажигания, с попаданием на какие-то кочки автомобиля, с днями неделями и фазами луны - найти не удалось. Т.е. В разное время вышеуказанные недуги случались сами по себе. При этом всё вышеописанное проходило само-собой на ходу минут через 3-30 или после стоянки свыше 5 минут.
С этой проблемой приехал в ААРОН. при них вообще ничего включиться не смогло, но после мойки заработало и пораскинув мозгами ААРОН заявил, что перепрошивка магнитолы решит данную проблему и принесёт счастье. Спустя 3 часа (не буду описывать все впечатления и ужас полученный от ответов мастеров описывать не буду) мне вернули машину с формулировкой - "обновление не ставится. не знаем почему и вообще всё мы стерли и катайтесь с надписью "insert upgrade CD" вообщем-то без магнитолы и прочих удовольствий.
Прошивку восстановить удалось и проблема вроде бы пропала на 3 дня, но спустя эти 3 дня - возникла снова проблема, но уже установилась закономерность.
Через минуту-две после зажигания гаснет только дисплей, магнитола работает. ПОсле этого дисплей уже не включается. Выключив зажигание магнитола около 2х минут продолжает издавать небольшое еле слышное жужжание (видимо вентилятор охлаждения) после этого тишина и вот только после наступления тишина - мона включать зажигание и наслаждаться вновь ожившим дисплеем 2 минуты...
Есть у кого-то мысли на эту тему ?
Заранее спасибо!
П.С. При отключении дисплея - напряжение на нём какое-то остаётся, т.к. дисплей практически чёрный (после выключения зажигание - дисплей почти мгновенно становится серым).
Такое ощущение, что в ситроен пришла партия бракованных магнитолам RT4 - и все они были установлены на рестайлиновый с5 :), а чинить их ездят в ААРОН :)
Собственно по теме. В моём С5, выпуск конец января 2011 и куплен в ААРОН, магнитола RT4 после длительного стояния на холоде (дольше 6 часов и на улице меньше 10 градусов тепла) после первого запуска двигателя не работает радио (сиди, мп3 и джукбокс при этом прекрасно работают), минут через 10 повторный запуск авто решает проблему. Дважды оставлял машину у дилера на ночь, перепрошили все что перепрошивается - не помогло (написали письмо Французам). Заказали чудо последний диск с прошивкой магнитолы 8.20-ж4 (по рекомендации Французов) и установили её, но на улице в силу природных особенностей стало тепло и теперь проверить работоспособность магнитолы можно только осенью:)
Изменено пользователем de502
Думаю как раз о вашей машине в ААРОНЕ я слышал. Рассказали мне что С5 с такой же магнитолой, но проблемы с радио. И вот прислали им из представительства официальный диск.
В силу того, что внятно мне объяснить не смогли почему у меня прошивка не ставится т.к. английского они не знают. Как происходит процесс установки и т.д. ответить мне так же не смогли - я попросился в ремзону посмотреть всё сам.
Так вот этот самый "официальный" диск выглядит следующим образом - дешёвая белая болванка ТДК и надпись маркером РТ4-РТ5. Официальные диски с прошивками выглядят "несколько" иначе... Так что я очень сильно сомневаюсь, что это вообще официальный и скорее кто-то откуда-то сие скачал и ставят... Клиенту-то сказать этого они не могут...
Кстати в Жулебино после описания данной проблемы пригласили приехать не на перепрошивку, а именно на ТЕСТИРОВАНИЕ отдельно монитора и отдельно магнитолы, которые в сумме займут не более 30 минут...
:smile3:
Для себя я решил, что прошивка не поможет с моей проблемой (у меня уже третья установлена, кстати любая 8,** прошивка намного удобнее чем 6,** или 7,** устанавливаемая в стоке). Поэтому интересует процесс замены магнитолы, она же вроде как привязывается к вину автомобиля.
Третяя установлена - это Вы про что ? Про магнитолу или прошивку (третяя переустановка) ?
И на какую хотите менять, на новую магнитолу аналогичную ?
Я бы вообще поменял на НефиДрайв 3Д... но этого делать никто не хочет. При заказе авто в этой магнитоле кстати отказали =(
de502,машина гарантийная? к дилеру и добивайтесь нормальной диагностики и ремонта. пусть отдельно телек и голову тестируют и выявляют неисправность. замена элементарная. двумя скрепками в дырки, магнитола отщелкнится и вылезет из бороды. дальше вытащить её и всё. делать это всё с выключенной клеммой батареи.
Добрый,этот диск есть у Фаворита , у Эксиса, у Автомира если они не были проданы.
есть: 208 1.6Hdi
Как физически магнитолу поменять, я прекрасно представляю. Благо не первая французская машина :megashok: , на прошлом мегане2, также вырубалась магнитола - только в лютый мороз. И лечилось это безобразие доставанием магнитолы и отключением разъёма питания :smile: Прям мистика какая-то.
Я имел в виду приходит ли магнитола под замену с уже запрограммированная под конкретную машину или она просто глупо меняется одна на другую? На подобие как делает форд или рено (правда там код безопасности).
Дилер перепрошил сначала ЭБУ, потом прошивку магнитолы с 7-ой до 8-ой, третий раз 8-ой на 8-ю обновленную :smile3:
Позволю себе повториться, что пока выполняли прерпрошивки наступила весна на дворе и проблема сама-собой отложилась до осени.
Единственное, что напрегает это то, что приходиться оставлять машину на ночь, чтобы мастер с утра ее завел сам и убедился в наличии неисправности, а потом сделав чудо снимок системы (звучало слово сочетание "снимок файла") отправить его во Францию для принятия ими дальнейшего решения. Не понимаю почему я просто не могу приехать с не рабочей магнитолой, а они зафиксировать неисправность, сделать снимок и отправить запрос :(
Кстати диллер все равно будет выписывать новую магнитолу из франции, по этому спрашивал про возможность замены на НГ4 вместо РТ4(даже с моей доплатой), на что мне настрощали про несовместимость росийских и европейских машин по комплектующим в частности и магнитол.
:shok:
Мол та магнитола только для их тачек.
:grin:
Машина гарантийная (2,5 мес.-6,5 тыс пробегу).
В новый мафон через Лексию прописывается VIN машины. И всё.
Звонил сегодня в ААРОН и узнавал сколько нам ждать новой РТ4. Ответ был таков - таких магнитол в Россию ещё не возили и поэтому месяца полтора-два после заказа... Но если по гарантии может и за месяц уложатся...
А вот видео как моя магнитола глючит после отключения дисплея...
youtube.com/watch?v=kAeKHHJdgbc
ссылка на пса-клуб уже не пашет, есть новая?
Я только вернулся из Франции и брал там С5 2010 года со штатной навигацией, там работает как часы - все четко, без ошибок, все карты актуальны.
Сейчас коплю на С5 в России=)
Мучает вопрос - стоит-ли "копить" на штатную навигацию,какова ситуация с ней в новых машинах - интересует покрытие карт, руссификация
А то вбивать на латинице "ulica dvadcati shesti bakinskih komissarov" не комильфо, а сколько у нас еще таких прекрасных улиц)))
