trmntr Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 1524 : реле отключения питания Ссылка на комментарий
peter07by Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Подниму свой вопрос. Здравствуйте! Нужна электрическая схема охлаждения двигателя и электрическая схема кондиционера автомобиля Citroen C8 2004 года. Вин автомобиля VF7EBRHTB13129232 Спасибо. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 (изменено) @peter07by, короче, на Ц8 схемы даны в виде блок-схем, как на картинках ниже: VF7EBRHTB13129232_0.pdf VF7EBRHTB13129232_1.pdf Все эти блоки кликабельны, то есть по нажатию на них открывается схема конкретного участка цепи, связанная по выбранному блоку. К сожалению, общую схему открыть нельзя, только по блокам... так что определитесь что вы хотите увидеть на схеме... Делать все схемы долго... Если нужны все, милости прошу СЮДА! @timur789, мот сразу проверьте разъём? VF7FCKFVB26914600_2.pdf VF7FCKFVB26914600_0.pdf VF7FCKFVB26914600_1.pdf Изменено 22 июля, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
SergeyVin Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Люди дайте схему гидроподвески на Ситроен С5 2002г. с расшифровкой элементов Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 VF7DCRFNC76245851.pdf 7739 : привод электронного центрального модуля 7748\7747 : электроклапан задней\передней подвески 7703\7702 : датчик высоты кузова задний\передний 7700 : датчик угла поворота рулевого колеса 7745 : рычаг переключения высоты автомобиля 7740 : электрогидравлический модуль подвести Ссылка на комментарий
timur789 Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 @trmntr, А который разъём? Так то глядел, потом Lexia купил... Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Я ж вам схему дал на него в первом файле.... Мот обрыв, плохой контакт.... Ссылка на комментарий
timur789 Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 @trmntr, Спасибо!!! Ссылка на комментарий
Toxa Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Ребята помогите распиновкой колодки головного света на C5X7 со штатным поворотным биксеноном вин код: VF7RDRFJF54017437 заранее благодарен Citroen С5 X7 Exclusive Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 VF7RDRFJF54017437_0.pdf VF7RDRFJF54017437_1.pdf VF7RDRFJF54017437_2.pdf Toxa 1 Ссылка на комментарий
vp48 Опубликовано 25 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 VF7UDRFJF45236122 Можно ли найти схему замка зажигания (все контакты его разъема ). Нужно для установки автозапуска. Ссылка на комментарий
ded_igor Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Здравствуйте!! Нужна схема предохранителей и реле в салоне а также подкапотного пространства с расшифровкой (какой предохранитель и реле за что отвечает) Citroen Xsara Break 1.9TD 1998 г. vf7n2dhyf36184053 Ссылка на комментарий
vladimir66 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Добрый день! надо схема кондиционера берлинго 2003 1,4 если можно с расшифровкой что есть что.Спасибо. VF7GJKFWB93107688 Ссылка на комментарий
slavas2 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Здравствуйте. Нужна схема фонаря заднего хода C3 picasso 2011 VF7SH8FP0BT542453 спасибо! Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 VF7UDRFJF45236122_0.pdf VF7UDRFJF45236122_1.pdf ded_igor, ничего нет (немолодой авто) VF7GJKFWB93107688_0.pdf VF7SH8FP0BT542453_0.pdf Ссылка на комментарий
boy7 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 (изменено) Подскажите пожалуйста проблема с дворниками. При дождике и сильном лобовом ветре их снесло вверх в итоге один опустился другой нет. Я остановился опустил в ручную но так он и не стал работать. Подскажите хотя бы схему дворников C4 PICASSO GRAND VIN: VF7UA5FWC9J019218. На данный момент так и работает в одном режиме не переключаются на другие. В сервисное положение тоже не встает. Изменено 30 июля, 2015 пользователем boy7 Ссылка на комментарий
CatCesar Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Нужна схема дисплея бортового компьютера для: C4 II 2011 VIN VF7NC5FS9BY598368 C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire Ссылка на комментарий
fonrimss Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Доброго дня. Нужна схема поворотов,аварийки и противотуманок. Ситроен Берлинго 2007г. VIN: VF7GB9HXC94327180 Ссылка на комментарий
Toxa Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 @trmntr,премного благодарен!!!! Citroen С5 X7 Exclusive Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 @boy7, VF7UA5FWC9J019218.pdf @CatCesar, нет @fonrimss, VF7GB9HXC94327180_0.pdf VF7GB9HXC94327180_1.pdf fonrimss и werwera 2 Ссылка на комментарий
werwera Опубликовано 2 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 Необходима распиновка разъема PH2 коммутационног блока BSI1 VF7UARFJH45330187. Размер благодарности не будет иметь границ. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 2 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 @werwera, C4 PICASSO_Принцип работы _ Интеллектуальный коммутационный блок.pdf Ссылка на комментарий
werwera Опубликовано 2 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 У меня не соответствует стандартной распиновке как вы выслали. 2,4,5,6,7,10,16 каналы отсутствуют. Ссылка на комментарий
papan Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 (изменено) Доброго времени суток! Для одно из экспериментов нужно импульсы скорости... Решил взять со своей машинки. Citroen Berlingo 1.4 бензин 2006 г VF7GJKFWC93381607 Где найти импульсы с датчика скорости что на коробке, что бы не лезть к ней самой... По идее должны быть где то на блоке управления тот что справа возле АКБ Не могу найти нормальную схему с распиновкой За ранее спасибо! Изменено 3 августа, 2015 пользователем papan Ссылка на комментарий
