matas Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Здравствуйте. С5 VF7DCRHZE76245509 . Скиньте пожалуйста схему по питанию АКПП и подключения ABS/ESP. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 1 час назад, matas сказал: VF7DCRHZE76245509 автоматическая коробка передач.pdf антиблокировочная система (ABS).pdf антипроскальзывание.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
perepsmallboss@gmail.com Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 VF7UA9HZH45096548 Датчик дождя Спасибо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 9 часов назад, perepsmallboss@gmail.com сказал: VF7UA9HZH45096548 5008 стеклоочиститель_стеклоомыватель.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
matas Опубликовано 3 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 С5 VF7DCRHZE76245509. Скиньте пожалуйста ещё схему подвески, и узла, на схеме под № 85, обозначен как "Навигация-дорожная информация" Спасибо. Ссылка на комментарий
perepsmallboss@gmail.com Опубликовано 3 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 VF7UA9HZH45096548 Предохранители. Спасибо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 7 часов назад, matas сказал: VF7DCRHZE76245509 навигационная система Siemens.pdf гидравлическая подвеска.pdf 3 часа назад, perepsmallboss@gmail.com сказал: VF7UA9HZH45096548 НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ BFDB.pdf УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО МОДУЛЯ BCP3 ПОД КАПОТ ДВИГАТЕЛЯ.pdf СЕРВИСНАЯ ПАНЕЛЬ - МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МОТОРНОГО ОТСЕКА (PSF1).pdf ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ МОДУЛЬ (BSI1).pdf МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ (BH12 ).pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Сандалет Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 добрый вечер Vf77jnfrcbj772945 ABS впрыск отопитель и климат иммобилайзер массы замок зажигания блок подрулевых переключателей и если есть карта ка-шины Понимаю что много но идет полный переброс проводки спасибо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 21 час назад, Сандалет сказал: Vf77jnfrcbj772945 21 час назад, Сандалет сказал: замок зажигания Нет схемы замка зажигания. Он во всех схемах есть. Ближний свет, электронный впрыск, и везде подключен одинаково. 21 час назад, Сандалет сказал: блок подрулевых переключателей И этот так же. На нем рычаг поворотников - будет в схеме поворотников, на нем омывайка - он будет в схеме омывайке. . На нем есть круиз - подрулевой будет в схеме круиза. И вот тут не факт, что схемка совпадет. А может и совпадет.... Что-то про кан есть. Про ка - нету. Почти все схемы интерактивны. Т.е. нажать на элемент и вывалится именно его схема (пример с замком и подрулевым) и там дальше можно посмотреть расположение. Но все элементы выковыривать никто не будет. Если очень нужен какой-то - говори какой и на какой схеме. CA00 Замок зажигания.pdf CV00 подрулевой переключатель..pdf антиблокировочная система (ABS).pdf вентиляция _ отопление.pdf ВНУТРЕННИЕ СОЕДИНЕНИЯ - СЕТЬ CAN - КОМФОРТ - РАДИОПРИЕМНИК RD4.pdf динамическая стабилизация.pdf иммобилайзер.pdf ОБЩАЯ СХЕМА КОНТАКТОВ МАССЫ.pdf Охлаждение.pdf электронный впрыск.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Сандалет Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 добрый вечер Vf77jnfrcbj772945 Прошу схемы запуск (от ключа до стартера) указатели поворота зад стоп сигналы задние лампы заднего хода задние габариты задние обогрев заднего стекла спасибо Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 2 минуты назад, Сандалет сказал: Vf77jnfrcbj772945 Это не жигули. Тут нет провода от ключа до стартера. )) габаритные фонари.pdf Запуск двигателя.pdf обогреваемое заднее стекло _ обогреваемые зеркала.pdf стоп-сигнал.pdf указатели поворота_повторителя_фонари аварийной.pdf фонари заднего хода.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Сандалет Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 Vf77jnfrcbj772945 бес можно как нибудь понять в схемах куда приходит разем 24NR? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 8 часов назад, Сандалет сказал: можно как нибудь понять в схемах куда приходит разем 24NR? Я тебе выдал 16 схем. Я их не храню на компе - тут же удаляю. Предлагаешь мне скачать снова все 16 с форума, и все копать и искать в какой есть разъем 24NR, чтобы посмотреть куда он идет? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ватслав Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 Здравствуйте! может найдутся схемы, распиновка, даташиты, на блок bsm r04 9675878280 ? vin Z8TLC5FWCAM503220 Не приходит сигнал на управляющий контакт r4, и не понятно что прозванивать все залито компаундом... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 4 часа назад, Ватслав сказал: Z8TLC5FWCAM503220 ПРИНЦИП РАБОТЫ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ДВИГАТЕЛЯ (КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ДВИГАТЕЛЯ).pdf ТАБЛИЦА КОД НЕИСПРАВНОСТИ - КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ДВИГАТЕЛЯ.pdf НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ PSF1.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
perepsmallboss@gmail.com Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 Доброго времени! VF7UA9HZH45096548 Есть коды неисправностей с расшифровкой? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 Есть. Их сотни. По блокам. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
perepsmallboss@gmail.com Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 @Бес VF7UA9HZH45096548 Динамическая стабилизация-коды неисправностей. Пожалуйста. Ссылка на комментарий
Ватслав Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 5 часов назад, Бес сказал: ПРИНЦИП РАБОТЫ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ДВИГАТЕЛЯ (КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ДВИГАТЕЛЯ).pdf 706 \u043a\u0411 · 2 загрузки ТАБЛИЦА КОД НЕИСПРАВНОСТИ - КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ДВИГАТЕЛЯ.pdf 179 \u043a\u0411 · 2 загрузки НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ PSF1.pdf 349 \u043a\u0411 · 4 загрузки Огромное спасибо, но это не то... Нужны схемы не на внешние подключаемые разъемы, а на внутренние плату с реле и плату с микрухами, сигнал от платы с микрухами не доходит до ножки управления реле. Vin Z8TLC5FWCAM503220 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 @Ватслав нет такого. Вскрывать блок, пропаивать все, что увидишь. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
strannyk Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 VF7LC5FWF9Y501884 никак не могу найти схему подогрева нижнего датчика кислорода ДК2 (он же лямбда2) Помогите пожалуйста? Код неисправности Р0054 Ссылка на комментарий
perepsmallboss@gmail.com Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 VF7UA9HZH45096548 Динамическая стабилизация-коды неисправностей. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 6 часов назад, perepsmallboss@gmail.com сказал: VF7UA9HZH45096548 Надеюсь понимаешь, что коды... это только коды, и надпись справа дает направление, куда копать. А полная картинка под нумерацией кода. Приложил как пример. ТАБЛИЦА КОД НЕИСПРАВНОСТИ - ESP BOSCH 8.1.pdf ИНФОРМАЦИЯ КОД ОШИБКИ U1225 (КОМПЬЮТЕРА СИСТЕМЫ ABS_ESP).pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 7 часов назад, strannyk сказал: VF7LC5FWF9Y501884 1352 : нижний передний кислородный датчик электронный впрыск.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
strannyk Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 14 часов назад, Бес сказал: 1352 : нижний передний кислородный датчик электронный впрыск.pdf 193 \u043a\u0411 · 3 загрузки Спасибо огромное, отлично читаемая схема. Ссылка на комментарий
