Электрические схемы Citroen/Peugeot
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разыскать схемы климат-контроля для VF73D5GZTGJ574385.
Особенно интересует управление вентиляторами для обдува пассажиров на заднем сидении.
В моем варианте отсутствуют. Буду благодарен за подскзку, надо ли что то перепрограммировать в системе?
Заранее благодарен
12 минут назад, Alex1993 сказал:
VF3WAKFVC9W013685
23 минуты назад, Alex1993 сказал:
ЭБУ ValeoP34J
С чего взяли, что Валео? Заменяли что ли?
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА                     СИСТЕМА ВПРЫСКА JOHNSON CONTROL
При этом...
Есть такая штука. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ : ДВИГАТЕЛЯ TU3A - СИСТЕМА ВПРЫСКА (SAGEM J34P) (СОДЕРЖАНИЕ)
Полез гуглить... Блок управления двигателем Пежо 206 ,1007 ,с двигателем 1,4,75л.с.Johnson Controls J34P AAE,взаимозаменяем с Valeo J34P.
Так что по ВИН только JOHNSON CONTROL SAGEM J34P.
ОБЩАЯ БЛОК-СХЕМА СИСТЕМА ВПРЫСКА J34P.pdf ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ - ПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМА ВПРЫСКА J34P.pdf ФУНКЦИЯ СИСТЕМА ВПРЫСКА.pdf
33 минуты назад, aunr сказал:
VF73D5GZTGJ574385
Охлаждение.pdf
Не знаю.
Откуда они появятся в схеме, если их нет?
@Alex1993
8 минут назад, Бес сказал:
Я не могу заменить в программе Сагем на Валео и дать тебе схемы.
P.S.
Пишут, что взаимозаменяемы.
Бери схемы и проверяй. В файле Функция система впрыска пункт 10 распиновка.
@Бес Спасибо за ответ.
Я нашел разьмы для подключения вентиляторов в моем авто, потому  и хотел со схемой сверить. Попробую наити по соседству С4 с встроенными вентиляторами.
@aunr найди вин с задними вентиляторами, посмотрим схему, сверишь со своей. Увидишь что куда добавить.
18 часов назад, wock сказал:
Здравствуйте! Поделитесь схемой вентилятора охлаждения интеркулера Citroen ds3, 150л.с. ep6 turbo. Постоянно крутится при заведенном двигателе (без разницы на холодную или на горячую), при включении зажигания не крутится
vin VF7SA5FX8AW567739
1 час назад, Бес сказал:
В документе, полученном с Вашей помощью, есть необходимая информация:
26 минут назад, Alex1993 сказал:
а можно ли получить сию схему
"сию" - это какую?
13 часов назад, Бес сказал:
При этом...
ОБЩАЯ БЛОК-СХЕМА СИСТЕМА ВПРЫСКА J34P.pdf 384 \u043a\u0411 · 4 загрузки ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ - ПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМА ВПРЫСКА J34P.pdf 98 \u043a\u0411 · 4 загрузки ФУНКЦИЯ СИСТЕМА ВПРЫСКА.pdf 553 \u043a\u0411 · 4 загрузки
"сию" - это какую?
Электрическую схему (СИСТЕМА ВПРЫСКА JOHNSON CONTROL) для VF3WAKFVC9W013685.
А можно ли по вину определить наличие в авто штатного иммобилайзера? При покупке авто в салоне ставили сигналку. Простейшую. Но вот был ли там иммобилайзер не знаю...   Вопрос возник в связи с тем что авто не заводится, но при этом чек не горит, с машиной ничего не делали, все преды целые... Просто заглушил и больше не смог завести...
    VF7GJKFWCAX516229
В 99% на Ситрах есть иммо. Штатной сиги может не быть, но иммо есть.
43 минуты назад, and8rei сказал:
VF7GJKFWCAX516229
ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ  БЕЗ ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
иммобилайзер.pdf VF7GJKFWCAX516229.pdf
Доброе утро. Подскажите пожалуйста распиновку разъемов на эбу двигателя ситроен С3 2006 г.в. 1,4 бензин 8 клапанный VF7FCKFVC28795019. Висит ошибка Р1676 по управлению генератора, необходимо прозвонить провод с генератора на эбу. Плюс ко всему какой-то провод из косы идущей на 32-пиновый разъем черного цвета идет не в сам разъем, а в эбу просверлено отверстие и провод впаян внутри эбу.
31 минуту назад, asa1982 сказал:
VF7FCKFVC28795019
32 минуты назад, asa1982 сказал:
Это уже колхоз. В схеме впрыска нет генератора.
Нет распиновки ЭБУ. На эту машину еще устанавливалось штатное газовое оборудование. Вот вся инфа  упор на него.
Даже ошибки 1676 нет в описании.
Запуск двигателя.pdf электронный впрыск.pdf
@Бес delphi ds150 определяет эбу двигателя, как sagem s2000 pm2 и показывает ошибку P1676 по управлению генератора. В sagem s2000 pm2 48-пиновый разъем находится посередине между 32-пиновыми, а по факту у меня 48-пиновый разъем находится крайним от лобового, что более похоже на блок JCAE j34p либо VALEO j34p. В машине на холостом ходу падают обороты, генератор дает зарядку высоковатую до 14,9 В и почему-то заряд АКБ 13,3 показывает, реле регулятор заменен. Смотрю на электрической схеме ЭЛЕКТРОННЫЙ ВПРЫСК на стр.2 провод 1085 идет с генератора на пин А2 разъема 32V MR
@asa1982
В 30.06.2009 в 21:46, Enzo сказал:
!!!В ДАННОЙ ТЕМЕ ТОЛЬКО ЗАПРОСЫ СХЕМ!!!
Вопросы "почему не работает", "что может быть" и т.п. будут удаляться (а так же вести к предупреждениям)! Эти вопросы решайте в форумах по моделям.
Создай тему по проблеме там и обсудим.
Делфи не делфи....
По ВИН у тебя JC
9 минут назад, asa1982 сказал:
Они же взаимозаменяемы.
Но НЕТ РАСПИНОВКИ НА НЕГО.
Не на все блоки есть распиновка. Просто не на все. На этот - отсутствует.
а это точно, что на моей машине стоял газ?
Нет конечно. Видимо по ВИН подтягивается информация по OPR, а это более широкая выборка.
Тут просто принять эту информацию, что в такой комплектации, такая модель выпускалась с газовым оборудованием с завода.
Гость
