Электрические схемы Citroen/Peugeot
10 часов назад, Сандалет сказал:
VF7DEXFXC76284431
7306 : контакт системы безопасности круизконтроля (сцепление)
система круиз-контроля.pdf электронный впрыск.pdf
Добрый день, интересует гидравлическая схема подключения тормозных трубочек VF32KKFUA44245874
Блок абс - MK70
В открытых источниках нашёл, но такая ли должна быть?
kf48a54a.jpg&hash=8a4f08370904be7b0547a9
6 минут назад, A20C сказал:
Да, такая.
ТРУБОПРОВОДЫ ТОРМ.СИСТ. С ДОПОЛН. АБС.pdf КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ТОРМОЗН. СИСТЕМЫ.pdf
Добрый день, нужна схема прохождение (массы) вентилятора охлаждения радиатора и схема блока предохранителей под капотом и в салоне. VF7FCKFVB26935465. Заранее благодарю.
В 12.08.2020 в 13:04, Бес сказал:
Огромное СПАСИБО!!
1 минуту назад, BRUSELL сказал:
А где находится сам блок парковки?
Всем привет!
интересует электросхема предохранителей под капотом
а именно большой предохранитель номер 5 на 70 ампер
у авто есть утечка тока в 250-270миллиампер
когда снимаю этот предохранитель 5 ый на 70 ампер
потребление падает
авто citroen c 8 2006 2.2 hdi
хотелось бу увидеть что сидит на этом предохранителе
и еще на предохранителе 4ом на 60 ампер
спасибо заранее
VF7EB4HWG13278502
В 14.08.2020 в 14:43, BRUSELL сказал:
Огромное СПАСИБО!!
БЛОК ПАРКОВКИ У НИХ СЗАДИ СПРАВА ЗА  ОБШИВКОЙ!
Всем привет , дайте пожалуйста схему топливного насоса и датчика уровня топлива . Только приобрел колесницу с колхозным ремонтом , провод на насос прокинут по днищу и включается с зажиганием , а датчик совсем не работает , подозреваю что перебили проводку .
VF7GJKFWB93041979
14 часов назад, Ioll сказал:
приобрел колесницу
Бензонасосом управляет блок BSM под капотом, средний 16ти контактный разъем серый, нога 11. Серый у них GR.
Предохранитель N2 15A
Провода от датчика уровня идут в BSI под панелью, в черный 40ногий разьём
ber.pdf ber2.pdf
5 часов назад, A20C сказал:
Есть картинка , где проходит жгут от бензобака , есть подозрение что его где то перебили .
В 17.08.2020 в 21:17, Ioll сказал:
Жгут идёт по центральному тунелю, от места ног среднего пассажира сзади. Для доступа к бензонасосу нужно пилить люк в полу.
Пилить осторожно, бак с бензином буквально в сантиметре!
По просьбе человека с ником "Ioll" выкладываю схемы бензонасоса и датчика уровня, а также схему укладки проводов в исправленном виде. Изначальном схемы в формате XLS ввиду того, что форум их не допускает к закачке, приходится конвертировать. При конвертации некоторыми программами в PDF это всё приобретает нечитабельный вид.
Berlingo2.pdf Berlingo.pdf
В 15.08.2020 в 22:23, ZINZIYAHO сказал:
Всем привет!
потребление падает
спасибо заранее
VF7EB4HWG13278502
мне кто поможет?))))
В 21.08.2020 в 08:59, Piku сказал:
VF7CH9HZC25864071
Именно по этой схеме у меня выкидывает ошибку....
Никак не одолею, не сочтите за наглость пытаюсь совместить не совместимое((
VF7DEXFXC76284431
ABS\ESP к эбу
Иммобилайзер (если она существует)
VF7DCXFXF76324457
ABS\ESP к эбу и к АКПП
Спасибо
Гость
