Электрические схемы Citroen/Peugeot
30 минут назад, gen33 сказал:
VF7UA9HZH45379109
фары ближнего света _ фары дальнего света.pdf
Что-нибудь можешь разглядеть?
В 28.06.2020 в 14:13, gianluca сказал:
Доброе утро можно иметь схему радара, распознающего дорожные знаки, ту, что на лобовом стекле.
VR7A45GYVKL126377
Спасибо
В 29.06.2020 в 22:27, Бес сказал:
Эта многофункциональная камера "светится" только в двух схемах. И в этих схемах  одинаковые контакты подключения. Предполагаю, что и разпознавание знаков - это программная опция.
Читай выше.
18 минут назад, Бес сказал:
камера помощник 9820156080 peugeot 308 t9, скорее всего это просто камера, передающая в цифре в шину изображение, далее мозги его либо обрабатывают, либо просто отдают на дисплей
@Berlinger еще раз:
- схемы распознавания знаков НЕТ.
- эта камера есть в схемах "Автоторможение" и "Пересечение разметки"
предполагаю, что разпознавание знаков - это программная опция.
Её даже в схеме "система контроля дистанции между автомобилями" нет - там радар в бампере и всё.
Я должен смонтировать эту систему на C4II, и мне нужно знать, как они подключены. Я ошибочно (и я извиняюсь) я предоставил V5 Aircross C5 в конце июня, думая, что проводка была той же. Но проводов 4, так что теперь у меня есть VIN донорской машины VF7SXBHW6HT538184
Как это должно быть связано с BSI? огромное спасибоDSCN0980.thumb.JPG.58a3296100db86dfc44878a430be2637.JPG928026753_.thumb.png.0aa2189914be4c3f02a7e98973f50d95.png
Добрый день, VF32KKFUA44245874 нужна схема схема лямбд, а то я собираю по схеме от дореста с3 и пишет ошибку пл подогреву. Или на TU3 и ЕТ3 лябды отличаются по сопротивлению?
+ подогрева лямбд выходит из 1й ноги разъема 16V блока BSM, но пока мотор не запущен - там нет плюса, это нормально?
И ещё, по вину можно определить, какой блок должен быть под капотом: bsm3 или bsm5?
26 минут назад, A20C сказал:
Спойлер
электронный впрыск 1..pdf электронный впрыск 2.pdf электронный впрыск 3.pdf электронный впрыск 5.pdf электронный впрыск 6.pdf
27 минут назад, A20C сказал:
Не знаю.
29 минут назад, A20C сказал:
Наверное только взять парт-намбер и гуглить по нему - третий или пятый.
КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ДВИГАТЕЛЯ
6500 Y1    DELPHI
6500 Y3   /   RP 6500 Y1  SIEMENS
Эти три штуки - по этому ВИНу.
2 часа назад, A20C сказал:
VF32KKFUA44245874
А какой реально стоит - наверное надо просто глазами смотреть.
1 час назад, Бес сказал:
Это невозможно, так как от этой машины у меня только блок управления двигателем, который я вживляю в Берлинго М59. В этом то и вся сложность этого квеста, подбирать запчасти, электросхемы и детали, которые не подходят ни от пежо 206, ни от берлинго.
А за схемы отдельное спасибо, подключение такое-же как и на С3, вот только почему ошибку по подогреву лябд ловит - никак в толк не возьму.
Гость
