Электрические схемы Citroen/Peugeot
Здравствуйте.
Погорели оба передних замка ((( . Почитав форумы , нашел знакомые симптомы ( глушишь мотор , вытаскиваешь ключ  - открываешь дверь - сидишь в кресле , все норм  - но как только левую ногу за борт и отрываешь пятую точку от кресла - хлоп , слышен щелчок замков- двери заблокированы ). Если закрыть двери , то с брелка уже не открыть, только ключом ( но не всегда именно в такой последовательности ). После такого машину не завести пока не скинешь клеммы с аккума.
 Перед заменой замков хочу также откусить провода на фишке замков которые отвечают за суперблокировку , но не могу понять какой именно надо.
Скиньте пожалуйста схемы:
1. передних , левого и правого замков .  Замки с суперблокировкой.
2. схему водительского кресла - подогрев и аирбег.( хотелось бы понять как они могут быть связаны с замками .... или их уже бси/компьютер согласует между собой ?  )
VIN - VF7LANFUF74530407.    C4  купе , 2006 г.в. , автомат. 109 л.с.
Заранее спасибо !
2 часа назад, trmntr сказал:
Попробовать лексией отключить суперблокировку
Насколько я понимаю , это программное отключение функции СБ. То есть меняется логика управления реле которое вкл/выкл СБ. ( поправьте  если не прав )
Имея электротехническое образование , по опыту работы знаю , что в сложных системах под контролем и управлением компьютера , из-за старения , износа , каких-то глюков , кз в системе . Возможно возникновение управляющего сигнала там , где он ну 100 % не мог и не должен был появится. Лексией конечно отключу , но хочу еще физически разорвать цепь на моторчик  СБ. К тому-же, не я не  жена СБ не пользуемся вообще , штырь блокировки АКПП + одно нажатие на замок брелка, все !
Спросил жену , блокировались ли самопроизвольно двери у нее , говорит первый раз слышу о таком ( машиной пользуемся 50/50 примерно ).
НО ! У нее рост ниже , и после нее мне приходится двигать и подстраивать кресло под себя. Отсюда и вопрос про схемы подогрева и аирбэга водительского кресла , хочу прозвонить их до БСИ  разобрав обшивку пола под водит креслом. Может под креслом в косе  что перетерлось от частого двигания кресла туда сюда.:smile37:
Добрый день.
С машинки снят усилитель магнитолы. Хочу попробовать чем-то заменить. Помогите схемами, распиновкой разъемов.
заранее благодарен.
Ситроен С5 2001годв VIN VF7DCXFXF76144211        09117
14 часов назад, kasem сказал:
на суперблокировку дверей проводка сидения не влияет.
подогрев если что встанет на *изоляцию* - *в провода подогрева* не будет подаваться напряжение.
а аэрбег сидения связан с блоком активации подушек, а вот этот блок уже по шине уже связан с BSI.
В 23.06.2019 в 22:36, kasem сказал:
 Это может совпасть по времени со следующим - замки и соответсвенно БСИ не видят открытие двери  (микрики в замках указывающие на открытие дверей неисправны) и система закрывает двери.
В машине есть штатная сигнализация? По вашему описанию неисправности штатная сигналка присутствует.
5 часов назад, Олегович сказал:
да, но надо узнать есть ли индикация на приборке что двери открыты? Если есть, то вариант отпадает
но с другой стороны если не видят, то зачем ему пытаться вновь закрыть их..
VF7LANFUF74530407_0.pdf VF7LANFUF74530407_1.pdf VF7LANFUF74530407_2.pdf
Олегович , а модераторы не заругают ? )))
Эта тема для запроса эл. схем только  создана . Но хотелось бы получить информацию от знающих людей .
Модераторы перенесите  начало разговора в тему  " Блок BSI и не работающие замки"  .
Здравствуйте! Нужна электрическая схема ABS, на управление двигателем и основной проводки (как она правильно называется, не знаю. Короче та которая с моторного отсека заходит под тарпеду) Citroen C4 Aircross. VF7BUAFZPEZ907595
2 часа назад, Вадим Мустаков сказал:
Здравствуйте!
Прочти первое сообщение.
Не работают ПТФ.А также задний птф перекл.на фонарь заднего хода. Попробовать подсоединить обогрев сидений если они у меня есть. Проводов много под сиденьем.
Возможно ли перекл.питание заднего птф на передние птф так как они не работают. Мастера приговорили блок BSM.
Заказал BSM. Пришел под номером 6500HW. 9667199680 BSM R08. У меня стоит 9667199780 BSM R09. Не знаю будет ли все работать? Нужно ли его активировать Лексией после замены? Спасибо.
@Яков Иванович Чугай а давай ты тему отдельную в разделе по С3 Пикасоо в Электрике создашь и там будем обсуждать?
Потому как в первом сообщении данной темы, которое никто не читает, написано:
В 30.06.2009 в 21:46, Enzo сказал:
!!!В ДАННОЙ ТЕМЕ ТОЛЬКО ЗАПРОСЫ СХЕМ!!!
Вопросы "почему не работает", "что может быть" и т.п. будут удаляться (а так же вести к предупреждениям)! Эти вопросы решайте в форумах по моделям.
В 19.06.2019 в 14:31, trmntr сказал:
а мусью подкололи. по схеме разъем абс 47-пин,
по факту 26-пин.
а все равно лучше, чем ничего,
можно и так разобраться ,
В 26.06.2019 в 13:52, Вадим Мустаков сказал:
1 час назад, trmntr сказал:
@Provinc, я же не рисую эти схемы, что sedre выдало, то и предоставил ?
гляжу на этот блок абс - там вообще пинов 20 тока задействованы
Можешь мне нарисовать ?
11 часов назад, trmntr сказал:
@Provinc, я же не рисую эти схемы, что sedre выдало, то и предоставил :)
это я на мусьёв ворчал.
для вас только респект и уважуха(как сейчас модно выражаться)
сильно облегчаете жизнь трудовую )
13 часов назад, trmntr сказал:
Благодарю! Буду смотреть)
Гость
