Электрические схемы Citroen/Peugeot
Доброе утро. В левом нижнем треугольнике,правый нижний светодиод должен загораться от датчика давления масла.Давай познакомимся.Меня зовут Александр.Мне 72 года.Закончил автодорожный и институт связи.Кандидат наук.Специалист по надёжности бортового радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов.Изобретатель. Рукастый.Расскажите о себе.Где вы находите информацию по теме? Пока.
В левом нижнем треугольнике правый светодиод " накал свечей" дизельного двигателя.
Меня зовут Сергей, информацию основную беру на http://service.citroen.com/socle/?start=true
Citroen-C5-1.pdf
стр. 46,57
P.S. если всё-таки нужна схема напиши свой VIN
Изменено пользователем tarakan67
Спасибо.Созвонимся? 8 910 458 30 40. Мне вся Россия звонит по поводу гидроподвески. Изучил досконально после ремонта собственной.Пока.
VIN VF7DCRFNE76254945. Где вы живёте? Я в Москве.
Нужна монтажная схема проводки а именно: какая фишка, куда приходит, за что отвечает ее проводка.
Хочу подключить TFT дисплей для задней камеры, ну и мелочи всякие подсветка салона и т.д.
Citroen Berlingo B9 2011 г. 1.6
VIN: VF77JNFRCBJ529939
@trmntr, Изначально потухла вся, кроме лампочек боковой подушки и передней подушки, ближнего и дальнего света и противотуманки. Потом сама заработала, но красные лампочки (ручник, АКБ, масло), габариты, лампа самодиагностики, АБС так и не работают. Поворотники появились тоже.
Изменено пользователем crusader83
@crusader83, Возможно это никак и не связано с приборной панелью. А схемы на неё принципиальной не существует. Попробуйте описать свою проблему в этой теме
Изменено пользователем trmntr
@trmntr, не подскажешь, что за штуковина SD01E на фото.
А то я короткое по неосторожности сделал, и на противоположной стороне от него выгорели дорожки.
Может он сгорел.
@crusader83, чего вы туда полезли вобще? Я не радиоэлектроник, но деталь похода на диод... Спросите у Popesych. Он хакер в этой области, подобные платы видит насквозь!
Думаю отключить датчик давления на работающем двигателе и посмотреть,что будет на рабочей панели.
Такие эксперименты могут плохо кончиться для электроники. Недаром говорят: "не лезь к технике и она не подведёт"
@crusader83, вроде диод, а сгоревшая дорожка похожа на защитную от к.з. (типа "предохранитель"), попробуй соединить тонким проводником. Диод можно проверить мультиметром: в одну сторону должен звониться, а в другую нет.
@malvic, дорожку я спаял. Она на маленьком участке выгорела. Проверить то можно. Вот только снимать я его не хочу. Или же будет достаточно отключить приборку?
@trmntr, когда я ее спаял приборка все равно не работала (полностью), а заработала сама после непродолжительной поездки. Вот только эти лампочки не работают. Напряжение 12 Вольт есть на них (если ее снять, то на одном контакте). Дальше идет на чип на 20 ножек.
Если от ключа то 6 и 7 ножка. А дальше...
Лампочки, кстати, 1 и 2 на фото и еще перед ней одна.
Можем вообще БСИ виноват. Надо Лексией попробовать позажигать лампочки (вроде как можно).
можно, только не по одной а все сразу (контроль ламп)
Я вот только опасаюсь, что Лексия зажжет все лампы, так как они исправны, а на авто они гореть не будут.
Ладно лампы самодиагностики, давления масла через БСИ работают. Можно грешить на него. Но, допустим, ручник ... я думаю не через БСИ работает. Хотя я не уверен, схемы не видел.
Гость
