Электрические схемы Citroen/Peugeot
  В 30.06.2009 в 17:46, Enzo сказал:
!!!В ДАННОЙ ТЕМЕ ТОЛЬКО ЗАПРОСЫ СХЕМ!!!
Вопросы "почему не работает", "что может быть" и т.п. будут удаляться (а так же вести к предупреждениям)! Эти вопросы решайте в форумах по моделям.
Показать
Добрый день. Подскажите, как схему сохранить в PDF в нормальном качестве? Sedre стоит, в принципе в IE работает, но схемы сохраняет только в .xps или в .pdf через Universal Document converter, но при этом изображения схем мутные, хотя рамка, где модель, opr  и пр. четкие. DocBackup работает в Яндекс браузере, там проблем нет, а Sedre только в Internet explorer.
Может пишу не в тему, но другой не нашёл.
Изменено пользователем Shelk
Дополнение
@matas нельзя.
Не надо просить схему БСИ/BSI.
НЕТ СХЕМЫ БСИ.
БСИ "участвует" во многих схемах. Например схема Центрального замка. Там будет указан БСИ и его колодки и пины. Но только те, к которым подключаются провода от ЦЗ. Например схема зеркал наружных с электроприводом и подогревом. Там будет указан БСИ и его колодки и пины. Но только те, к которым подключаются провода от зеркал. Но там не будет колодок/пинов для Центрального Замка.
Показать
  В 08.12.2021 в 07:40, Shelk сказал:
Показать
Печатать в файл формата pdf не пробовали?
Здравствуйте, можно, пожалуйста, схему на диагностический разъем. Может есть информация по числовому значению напряжения на выходе. Напряжение есть на всех, где должно быть, ножках, а где не должно быть, там  "-" (корпус), но как должно быть? Заранее спасибо.        VF77J5FS0CJ517868
  В 08.12.2021 в 16:53, Roman g сказал:
VF77J5FS0CJ517868
Показать
Только это.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ NULL.pdfПолучение информации...
  В 08.12.2021 в 14:49, Бес сказал:
Показать
Йес сэр. Собстенно обсуждать нечего -нужно гуглить по ошибке или советоваться с спецами по программе. Я - сам пользователь.
  В 30.11.2021 в 19:24, М_а_к_с сказал:
Здравствуйте, если есть возможность, помогите, нужна схема моторной проводки vf7gckfwb94144534,
Показать
Вечер добрый! можно схемку Датчик давления масла и внутрисалонный вентилятор отопления, заранее спасиб!
  В 10.12.2021 в 08:10, leri сказал:
VF73A9HC8EJ804117
Показать
Схемы активные, есть и "глубже", поэлементно. Если надо какой-то отдельный - говори. Все открывать - нет.
динамическая стабилизация.pdfПолучение информации... электрический стояночный тормоз.pdfПолучение информации...
Здравствуйте. Помогите схемами на:
АБС, ЕСП
Электроника двигателя
Общая схема расположения компьютеров
Общая схема внутренних соединений
 vf73e9hc8ej645819
Спасибо!
  В 11.12.2021 в 17:39, leri сказал:
Ещё раз Здравствуйте. Помогите схемами на
АБС
ЕСП
Електро ручник
И место положение ЭБУ и жгутов на
Показать
  В 12.12.2021 в 14:19, GreenLord сказал:
АБС, ЕСП
Показать
Вы в одном сервисе что ил работаете? :smile37:
Соц.соревнование - кто быстрее машину отремонтирует? )))
  В 12.12.2021 в 15:05, Бес сказал:
Показать
Нет. )))
Просто не знал, что можно попросить расположение блоков и жгутов.
Гость
