Электрические схемы Citroen/Peugeot
  В 29.11.2021 в 22:23, LEF555 сказал:
VF73AAHXMGJ900851
Показать
сажевый фильтр.pdfПолучение информации...
  В 29.11.2021 в 22:26, AIV сказал:
VF7LCKFUC74484426
Показать
освещение закрытых пространств _ салона.pdfПолучение информации...
@GreenLord вот тут есть старт-стоп. Но как только жмакаешь для перехода - выкидывает на Запуск. И там есть реверсивный генератор, стабилизатор напряжения...
Запуск двигателя.pdfПолучение информации...
А по твоему вину этого нет...
  В 30.11.2021 в 10:44, Gembal сказал:
схема освещение плафонов багажника и работы фонарика и связь их с замком крышки багажника
Показать
А почему между ними должна быть связь?
Централизованная блокировка.pdfПолучение информации...
@М_а_к_с внимательно прочти ПЕРВОЕ сообщение темы.
  В 30.06.2009 в 17:46, Enzo сказал:
у ПСА схемы по функциям, но одной схемой, что ИМХО удобнее чем например у ДасАвто где связи надо по разным листам искать.
Показать
  В 30.11.2021 в 19:24, М_а_к_с сказал:
моторной проводки
Показать
На моторе может висеть с десяток схем.
Единой моторной не существует.
Что сломалось?
vf7gckfwb94144534
Показать
Распиновки Бсм нет.
По ECU в конце второго файла.
электронный впрыск.pdfПолучение информации...   ФУНКЦИЯ СИСТЕМА ВПРЫСКА.pdfПолучение информации...
  В 30.11.2021 в 19:40, М_а_к_с сказал:
идёт на датчики
Показать
На какие датчики?
  В 30.11.2021 в 19:57, М_а_к_с сказал:
и кажется питание всех датчиков идёт с блока bsm
Показать
Еще раз... Каждый датчик из твоих "всех" будет в ОТДЕЛЬНОЙ схеме. Какая нужна?
На бси приходит провод от датчика открытия капота. От датчика парктроника, от датчика....
У всех этих датчиков свои схемы.
От какого датчика?
От датчика температуры - есть в схеме впрыска.
4020 : датчик температуры охлаждающей жидкости
и 1220 : датчик температуры охлаждающей жидкости
почему два - не знаю. Смотри на сземах расположения где они.
Ыыыыыыы!!!!!
 :smile3:
Двумя сообщениями выше в приложении файл ))))
Доброй ночи.
Дайте пожалуйста схемы, где участвуют дроссельная заслонка, лямбды и датчик температуры охлаждающей жидкости.
VF7FCKFVE26101999 C3 2002 1.4 AL4
(мутная какая-то проблема с электрикой появилась: глохнет на горячую, обороты после этого не растут выше 1500, после глушения вентилятор на максималках молотит пока клемму не скинешь, ошибки по дросселю... надо разбираться).
Добрый вечер, прошу помощи. Эксперт 3, нету запуска. Бьюсь уже пару месяцев, хочу отогнать електрику но просит схемы, вот и наткнулся на вас
Вот вин VF3XURHRH64228351
Нужно схемы что касается запуска и разрешения запуска, замок-бси-мозг-стартер. Спасибо заранее
@Бес
Здравствуйте, если есть возможность, помогите, нужна схема моторной проводки vf7gckfwb94144534
  В 30.11.2021 в 19:54, Бес сказал:
Распиновки Бсм нет.
электронный впрыск.pdf 576 \u043a\u0411 · 8 загрузок   ФУНКЦИЯ СИСТЕМА ВПРЫСКА.pdf 725 \u043a\u0411 · 8 загрузок
На какие датчики?
Показать
Показать
Добрый вечер, вентилятор охлаждения и система пуска - можете помочь со схемами?
  В 04.12.2021 в 17:45, ZeVVs сказал:
Показать
Ух там и длинная цепочка.... Двиг совсем не работает, или если стартер принудительно крутануть ( например с АКБ напрямую) - заводится? У меня было второе, оказалась причина в разъеме АКПП. :)
Гость
