Бес Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 18 часов назад, LEF555 сказал: VF73AAHXMGJ900851 сажевый фильтр.pdf 18 часов назад, AIV сказал: VF7LCKFUC74484426 освещение закрытых пространств _ салона.pdf @GreenLord вот тут есть старт-стоп. Но как только жмакаешь для перехода - выкидывает на Запуск. И там есть реверсивный генератор, стабилизатор напряжения... Запуск двигателя.pdf А по твоему вину этого нет... Запуск двигателя.pdf 6 часов назад, Gembal сказал: схема освещение плафонов багажника и работы фонарика и связь их с замком крышки багажника А почему между ними должна быть связь? освещение закрытых пространств _ салона.pdf Централизованная блокировка.pdf GreenLord и AIV 1 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
76Сит Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 @Бес Москва не сразу строилась. Спасибо. Ссылка на комментарий
М_а_к_с Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Здравствуйте, если есть возможность, помогите, нужна схема моторной проводки vf7gckfwb94144534, Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 @М_а_к_с внимательно прочти ПЕРВОЕ сообщение темы. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
М_а_к_с Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 @Бес не до конца понимаю что не так? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 В 30.06.2009 в 21:46, Enzo сказал: у ПСА схемы по функциям, но одной схемой, что ИМХО удобнее чем например у ДасАвто где связи надо по разным листам искать. 8 минут назад, М_а_к_с сказал: моторной проводки На моторе может висеть с десяток схем. Единой моторной не существует. Что сломалось? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
М_а_к_с Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 @Бес есть жгут, от блока bsm и ecu который идёт на датчики нужна его распиновка ,,@Бес pm1,, Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 22 минуты назад, М_а_к_с сказал: vf7gckfwb94144534 Распиновки Бсм нет. По ECU в конце второго файла. электронный впрыск.pdf ФУНКЦИЯ СИСТЕМА ВПРЫСКА.pdf 15 минут назад, М_а_к_с сказал: идёт на датчики На какие датчики? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
М_а_к_с Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 @Бес температуры, и кажется питание всех датчиков идёт с блока bsm Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 5 минут назад, М_а_к_с сказал: и кажется питание всех датчиков идёт с блока bsm Еще раз... Каждый датчик из твоих "всех" будет в ОТДЕЛЬНОЙ схеме. Какая нужна? На бси приходит провод от датчика открытия капота. От датчика парктроника, от датчика.... У всех этих датчиков свои схемы. От какого датчика? От датчика температуры - есть в схеме впрыска. 4020 : датчик температуры охлаждающей жидкости и 1220 : датчик температуры охлаждающей жидкости почему два - не знаю. Смотри на сземах расположения где они. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
М_а_к_с Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 @Бес если можно, схема впрыска и схема датчиков температуры ож Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Ыыыыыыы!!!!! Двумя сообщениями выше в приложении файл )))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
М_а_к_с Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 @Бес ?увидел, спасибо ??? Ссылка на комментарий
romz Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 можете скинуть схему запуск двигателя ситроенС3. VF7FCKFVE26132948 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 12 часов назад, romz сказал: VF7FCKFVE26132948 Запуск двигателя.pdf @Валерон4ик автомагнитола.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
maxxseem Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Добрый день! Нужна схема передних стеклоочистителей C3 2004 VIN VF7FCKFVE26915937. Спасибо Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 5 часов назад, maxxseem сказал: VF7FCKFVE26915937 стеклоочиститель_стеклоомыватель.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mrboudreax Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 Доброй ночи. Дайте пожалуйста схемы, где участвуют дроссельная заслонка, лямбды и датчик температуры охлаждающей жидкости. VF7FCKFVE26101999 C3 2002 1.4 AL4 (мутная какая-то проблема с электрикой появилась: глохнет на горячую, обороты после этого не растут выше 1500, после глушения вентилятор на максималках молотит пока клемму не скинешь, ошибки по дросселю... надо разбираться). Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 11 часов назад, mrboudreax сказал: VF7FCKFVE26101999 электронный впрыск.pdf охлаждение двигателя.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZeVVs Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Добрый вечер, прошу помощи. Эксперт 3, нету запуска. Бьюсь уже пару месяцев, хочу отогнать електрику но просит схемы, вот и наткнулся на вас Вот вин VF3XURHRH64228351 Нужно схемы что касается запуска и разрешения запуска, замок-бси-мозг-стартер. Спасибо заранее Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 4 минуты назад, ZeVVs сказал: VF3XURHRH64228351 Кузов не идентифицируется, поэтому два варианта. Запуск двигателя.pdf электронный впрыск.pdf иммобилайзер.pdf Запуск двигателя 2.pdf электронный впрыск 2.pdf иммобилайзер 2.pdf ZeVVs 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZeVVs Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 @Бес спасибо большое, надеюсь поможет. Извините что беспокою Ссылка на комментарий
М_а_к_с Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 @Бес В 30.11.2021 в 22:24, М_а_к_с сказал: Здравствуйте, если есть возможность, помогите, нужна схема моторной проводки vf7gckfwb94144534 В 30.11.2021 в 22:54, Бес сказал: Распиновки Бсм нет. По ECU в конце второго файла. электронный впрыск.pdf 576 \u043a\u0411 · 8 загрузок ФУНКЦИЯ СИСТЕМА ВПРЫСКА.pdf 725 \u043a\u0411 · 8 загрузок На какие датчики? Добрый вечер, вентилятор охлаждения и система пуска - можете помочь со схемами? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 35 минут назад, М_а_к_с сказал: vf7gckfwb94144534 охлаждение двигателя.pdf Запуск двигателя.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
strannyk Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 1 час назад, ZeVVs сказал: Добрый вечер, прошу помощи. Эксперт 3, нету запуска. Бьюсь уже пару месяцев, хочу отогнать електрику но просит схемы, вот и наткнулся на вас Вот вин VF3XURHRH64228351 Нужно схемы что касается запуска и разрешения запуска, замок-бси-мозг-стартер. Спасибо заранее Ух там и длинная цепочка.... Двиг совсем не работает, или если стартер принудительно крутануть ( например с АКБ напрямую) - заводится? У меня было второе, оказалась причина в разъеме АКПП. :) Ссылка на комментарий
