Электрические схемы Citroen/Peugeot
@Бес Может в курсе при включении зажигания на форсунках должно появлятся напряжение оно появляется 2,5 вольта  и выдает ошибку "цепь реле питания системы впрыска топлива 1 ступень "P0215, в расшифровке пишет обрыв плюса или замыкания и тоже самое про минус
Добрый день, нужно схему концевика педали тормоза на блок управления двигателем и возможно на ABS
 VF33CKFUB83819753
Висит ошибка Р0571 после замены блока управления двигателем.
2 часа назад, citroen c5i сказал:
Может в курсе
Не в курсе.
P.S.
Так-то ничего нового... проводка, контакты, сам блок.
КОД ОШИБКИ P0215.pdf
3 минуты назад, karamball сказал:
помогите, плз,  схемой эбу
Нет схемы ЭБУ. Не бывает ее. Бывает схема впрыска и там ЭБУ участвует своими пинами, бывает схема круиз-контроля и ЭБУ там участвует своими пинами, но схемы ЭБУ
да еще по номерам - нет.
система круиз-контроля 2.pdf
электронный впрыск.pdf
1 час назад, Сандалет сказал:
VF7DCXFXF76324457
система круиз-контроля.pdf
Автомобиль C-crosser 2.2hdi на роботе, нужна схемка проводки от коробки до блоков, или распиновка эбу, нужно позвонить провода. Всего идет 6 проводов 2 на can шину приходят, остальные 4 наверное на эбу, а на какие пины? VF7VU4HNHAZ902369
4 часа назад, Ловец снов сказал:
VF7VU4HNHAZ902369
ЭБУ вот тут совсем не при чем ))))
механическая коробка передач.pdf
38 минут назад, Аstarot сказал:
VF7N1RHZB73197849
освещение закрытых пространств _ салона.pdf
В 29.03.2021 в 10:44, Бес сказал:
Здравствуйте. Благодаря Вашей помощи удалось понять как включить охлаждение  для задних кресел.
Но есть одна проблема на линию 8041 модуля 8053 (файл Охлаждение 1) должно прийти 12В, а в моей vf73d5gztgj574385 не приходит.
Проверил, что да появляется 12В на VF73EBHZTGJ866071.
Будте добры, схемы охлаждения для VF73EBHZTGJ866071.
@Бес не соответствует либо схема либо.....кто то полазил в плафон освещения салона( буду ремонтировать как и раньше делал - кидать по-новому провод !) (кинул времянку - всё заработало))))
В 10.04.2021 в 19:10, Аstarot сказал:
VF7N1RHZB73197849
P.S.
Дата начала гарантии 07.08.2001
Прям все 20 лет сам с новья владел? )))
P.P.S. возможно и не совпадение схем
8 часов назад, Сандалет сказал:
vf7rerfjf76670106
Экологии как таковой схемы нет. "Пылесос", клапан прокачки адсорбера есть на схеме впрыска.
Гость
