Электрические схемы Citroen/Peugeot
  В 24.01.2021 в 18:54, Бес сказал:
Показать
фары ближнего света _ фары дальнего света 1.pdf
фары ближнего света _ фары дальнего света 2.pdf
фары ближнего света _ фары дальнего света 3.pdf
2021-01-24_214739.jpg.56bf0708e4544165f52d17e5ab0a6073.jpg.3416efb57dd4bf5388b6a2005263fa96.jpg.15aaf7c7666541a73272a4f536378eb2.jpg
@gianluca )))
Здравствуйте! подскажите пожалуйста на счет проводки в багажнике. Ситроен с5х7 универсал. Слева, за карманом, есть неподключенная фишка (питание на ней есть ). Как ее распознать ? Предполагаю что на прицеп. Мой вин VF7RWRHRJ9L504596
Спасибо
  В 30.01.2021 в 14:31, Gritsan Yaroslav сказал:
VF7RWRHRJ9L504596
Показать
По этому вину нет схем подключения фаркопа.
Нет схемы "багажник".
Есть схемы замка, есть подсветки, есть стоп-сигналы.
Говори - что нужно.
Доброго времени суток, нужна схема PSF1 vin VF7RD5FNAAL568697, проблема в том что подаётся импульс на отключение главного реле тем самым а/м не запускается,
После отключения зажигания топливный насос работает без остановки а при вкл кратковременно отключается при повороте ключа на старт снова отключается тем самым нет питания на большинство датчиков
Все схемы и распиновки блоков у ПСА появляются рандомно, ну по моему ощущению/впечатлению...
У одной машины есть, у другой - нет...
СЕРВИСНАЯ ПАНЕЛЬ - МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МОТОРНОГО ОТСЕКА (PSF1).pdfПолучение информации...
  В 31.01.2021 в 09:50, Евгений159 сказал:
ещё бы схемку запуска двигателя
Показать
Запуск двигателя.pdfПолучение информации...
  В 31.01.2021 в 10:31, Sakvot сказал:
VF7MFKFXB65422060
Показать
охлаждение двигателя.pdfПолучение информации...
  В 30.01.2021 в 19:35, Бес сказал:
Показать
Твоя машина - "другая".
Во время старта появляется сигнал на 8 пине разъёма PM блока PSF 1 тем самым отключаются главное реле, может что подскажите уже все облазил
@Евгений159
  В 30.06.2009 в 17:46, Enzo сказал:
!!!В ДАННОЙ ТЕМЕ ТОЛЬКО ЗАПРОСЫ СХЕМ!!!
Вопросы "почему не работает", "что может быть" и т.п. будут удаляться (а так же вести к предупреждениям)! Эти вопросы решайте в форумах по моделям.
Показать
Гость
