Электрические схемы Citroen/Peugeot
@Ozzy7 в первом сообщении файл.
Не знаю.
Подскажите пожалуйста, после ввода OPR кода нужно заполнить форму как на рисунке ниже:
Где взять эти данные?
Раньше, эти данные можно было найти на citroen.service.com, но теперь она платная, я прав? А то я на один Citroen нашел, но не помню где, вроде на citroen.service.com по VIN коду пробил.
@hunter96  сайтов дающих комплектацию полно.
@Бес Спасибо. Может сайтов и полно, но на большинстве из них пишет "По вашему VIN коду ничего не найдено". А на этом сайте удалось найти информацию о комплектации.
Может еще есть сайт чтобы узнать точную версию авто?
Мой VIN
VF7FC8HXB26922772
OPR код
9937
Я без понятия, у меня Citroen C3 Classic или Elegance
1 час назад, hunter96 сказал:
Что еще за версия авто? На сайте там полная комплектация. Что еще надо-то?
На в другом виде. Но это тоже самое.
VF7FC8HXB26922772.pdf
Не работает мотор печки.
Нужна схема из которой можно понять каким образом замок зажигания (провода замка) завязан с вентилятором печки и с блоками предохранителей внутренним и подкапотным.
Какое реле в подкапотном блоке отвечает за мотор печки.
VIN
VF7CH6FZC39852394
16 часов назад, Бес сказал:
вот. У меня точно не Pluriel. и точно не D&G ( у D&G сзади написано D&G).
@hunter96 Ты откуда эту табличку взял? Вот там и спроси про
В 19.10.2020 в 21:05, hunter96 сказал:
точную версию авто
А в официальных документах твоя повозка:
ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА  - CITROEN
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД - C3
КУЗОВ - 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК
УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ - УРОВЕНЬ SX
SX - это комплектация, которую скорее всего ты ищешь и называешь "версией" .
Были еще S и SX PACK
Так что у тебя средняя.
@Бес
видимо у итальянцев свои названия версий.
S - это наверное Classique
SX - Elegance
SX PACK - Exclusive
поискал по барахолкам фото, у Exclusive например на задней двери есть надпись Exclusive
и на руле есть кнопки, у classique их нет
SensoDrive - это версия с коробкой SensoDrive (роботизированная КПП)
Вот, осталось разобраться в отличиях Elegance и Classique ( но судя по соответствию уровня отделки, у меня Elegance)
10 часов назад, hunter96 сказал:
( но судя по соответствию уровня отделки, у меня SX)
Ты вообще ничего не видишь и не читаешь? :facepalm:
Вот этот файл кому по вину расшифровку дал?
Кому вот это:
В 20.10.2020 в 23:54, Бес сказал:
процитировал?
Всё, базар окончен! Следующее сообщение не по теме буду наказывать.
5 часов назад, Сандалет сказал:
VF7DCXFXF76324457
ОБЩАЯ СХЕМА КОНТАКТОВ МАССЫ.pdf гидравлическая подвеска.pdf
Доброго времени суток.
У меня сейчас компьютер с ХР, диск 40 ГБ. Для программы Citroen Service, как я понял,  нужен Windows 7 и жесткий диск (лучше) от 60 ГБ. На современных компьтерах установлен Windows 10, и седьмой Windows поставить нельзя. Как мне обьяснили, в программе должна быть возможность адаптации под Windows 10.
Встанет ли Citroen Service на Windows 10?
Спасибо.
С уважением Сергей А.
48 минут назад, Тудор сказал:
VF7LCKFUC74290110
6222 : узел замка крышки багажника или двери багажника
Централизованная блокировка.pdf
3 часа назад, jonyk сказал:
VF73A5GXAHJ815695
9673891680
Нет такого номера для твоей машины.
И это - парт-намбер детали, а не номер элемента на схеме. Это ооооочень разные вещи.
обогрев сидений 1.pdf
Да понятно что разные, а самой схемы этого блока нет? Может где-то можно найти
маркировка платы e22967, HXF-MG.94V-0
Ну или номерок детали для заказа, если ничего не получится
Изменено пользователем jonyk
добавил
Я вообще не вижу подогревов сидений в комплектации....
Гость
