Сандалет Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 продолжаем войну с проводкой VF7DEXFXC76284431 цепь датчика педали сцепления Спасибо Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 В 12.08.2020 в 19:44, Сандалет сказал: VF7DEXFXC76284431 Показать 7306 : контакт системы безопасности круизконтроля (сцепление) система круиз-контроля.pdfПолучение информации... электронный впрыск.pdfПолучение информации... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
gianluca Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 В 10.08.2020 в 19:17, Бес сказал: speedometer 1.pdf 211 \ u043a \ u0411 3 downloads speedometer 2.pdf 130 \ u043a \ u0411 2 downloads speedometer 3.pdf 159 \ u043a \ u0411 2 downloads Показать Спасибо Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Добрый день, интересует гидравлическая схема подключения тормозных трубочек VF32KKFUA44245874 Блок абс - MK70 В открытых источниках нашёл, но такая ли должна быть? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 В 14.08.2020 в 07:17, A20C сказал: но такая ли должна быть? Показать Да, такая. ТРУБОПРОВОДЫ ТОРМ.СИСТ. С ДОПОЛН. АБС.pdfПолучение информации... КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ТОРМОЗН. СИСТЕМЫ.pdfПолучение информации... A20C 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 В 14.08.2020 в 07:24, Бес сказал: Да, такая. Показать Спасибо! Ссылка на комментарий
Olegss Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Добрый день, нужна схема прохождение (массы) вентилятора охлаждения радиатора и схема блока предохранителей под капотом и в салоне. VF7FCKFVB26935465. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 В 14.08.2020 в 09:39, Olegss сказал: VF7FCKFVB26935465 Показать ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ МОДУЛЬ (BSI1).pdfПолучение информации... охлаждение двигателя.pdfПолучение информации... ПРИНЦИП РАБОТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК.pdfПолучение информации... ПРИНЦИП РАБОТЫ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ДВИГАТЕЛЯ.pdfПолучение информации... СЕРВИСНАЯ ПАНЕЛЬ - МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МОТОРНОГО ОТСЕКА (PSF1).pdfПолучение информации... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Olegss Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 В 14.08.2020 в 09:53, Бес сказал: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ МОДУЛЬ (BSI1).pdf 161 \u043a\u0411 · 0 загрузок охлаждение двигателя.pdf 234 \u043a\u0411 · 0 загрузок ПРИНЦИП РАБОТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК.pdf 518 \u043a\u0411 · 0 загрузок ПРИНЦИП РАБОТЫ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ДВИГАТЕЛЯ.pdf 506 \u043a\u0411 · 0 загрузок СЕРВИСНАЯ ПАНЕЛЬ - МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МОТОРНОГО ОТСЕКА (PSF1).pdf 185 \u043a\u0411 · 0 загрузок Показать Благодарочка огромная Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 @Olegss )))) В 30.06.2009 в 17:46, Enzo сказал: "не стоит загружать тему благодарностями в отдельных сообщениях, тем более, что для этого есть предусмотренный форумом способ - просто нажмите +" (Taurus) "сердечко". Показать 3.2 запрещён оверквотинг - бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же злоупотребление цитированием. То есть: запрещено цитировать последние сообщение в теме (достаточно просто ответить или вставить ник пользователя, если ответ не только на последнее сообщение); запрещено цитировать сообщение и подписываться: +1, согласен, поддерживаю и т.д.; запрещено цитирование всего сообщения (цитируйте только ту часть сообщения на которую будете отвечать); при цитировании сообщения с изображением, из цитаты следует убирать изображение. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
BRUSELL Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 В 12.08.2020 в 10:04, Бес сказал: Есть, но зачем цитировать сообщение полностью, да еще с файлами? система помощи при парковкеabsence of this_these variant(s).pdf 101 \u043a\u0411 · 0 загрузок система помощи при парковке_передняя.pdf 101 \u043a\u0411 · 0 загрузок Показать Огромное СПАСИБО!! В 14.08.2020 в 12:43, BRUSELL сказал: А где находится сам блок парковки? Показать Ссылка на комментарий
ZINZIYAHO Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Всем привет! интересует электросхема предохранителей под капотом а именно большой предохранитель номер 5 на 70 ампер у авто есть утечка тока в 250-270миллиампер когда снимаю этот предохранитель 5 ый на 70 ампер потребление падает авто citroen c 8 2006 2.2 hdi хотелось бу увидеть что сидит на этом предохранителе и еще на предохранителе 4ом на 60 ампер спасибо заранее VF7EB4HWG13278502 В 14.08.2020 в 12:43, BRUSELL сказал: Огромное СПАСИБО!! Показать БЛОК ПАРКОВКИ У НИХ СЗАДИ СПРАВА ЗА ОБШИВКОЙ! Ссылка на комментарий
Ioll Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Всем привет , дайте пожалуйста схему топливного насоса и датчика уровня топлива . Только приобрел колесницу с колхозным ремонтом , провод на насос прокинут по днищу и включается с зажиганием , а датчик совсем не работает , подозреваю что перебили проводку . VF7GJKFWB93041979 Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 В 16.08.2020 в 20:01, Ioll сказал: приобрел колесницу Показать Бензонасосом управляет блок BSM под капотом, средний 16ти контактный разъем серый, нога 11. Серый у них GR. Предохранитель N2 15A Провода от датчика уровня идут в BSI под панелью, в черный 40ногий разьём ber.pdfПолучение информации... ber2.pdfПолучение информации... Ioll 1 Ссылка на комментарий
Ioll Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 В 17.08.2020 в 10:51, A20C сказал: Бензонасосом управляет блок BSM под капотом, средний 16ти контактный разъем серый, нога 11. Серый у них GR. Предохранитель N2 15A Провода от датчика уровня идут в BSI под панелью, в черный 40ногий разьём Показать Есть картинка , где проходит жгут от бензобака , есть подозрение что его где то перебили . Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 В 17.08.2020 в 16:17, Ioll сказал: где проходит жгут от бензобака Показать Жгут идёт по центральному тунелю, от места ног среднего пассажира сзади. Для доступа к бензонасосу нужно пилить люк в полу. Пилить осторожно, бак с бензином буквально в сантиметре! По просьбе человека с ником "Ioll" выкладываю схемы бензонасоса и датчика уровня, а также схему укладки проводов в исправленном виде. Изначальном схемы в формате XLS ввиду того, что форум их не допускает к закачке, приходится конвертировать. При конвертации некоторыми программами в PDF это всё приобретает нечитабельный вид. Berlingo2.pdfПолучение информации... Berlingo.pdfПолучение информации... Ioll 1 Ссылка на комментарий
ZINZIYAHO Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 В 15.08.2020 в 20:23, ZINZIYAHO сказал: Всем привет! интересует электросхема предохранителей под капотом а именно большой предохранитель номер 5 на 70 ампер у авто есть утечка тока в 250-270миллиампер когда снимаю этот предохранитель 5 ый на 70 ампер потребление падает авто citroen c 8 2006 2.2 hdi хотелось бу увидеть что сидит на этом предохранителе и еще на предохранителе 4ом на 60 ампер спасибо заранее VF7EB4HWG13278502 Показать мне кто поможет?)))) Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 В 15.08.2020 в 20:23, ZINZIYAHO сказал: предохранитель 5 ый на 70 ампер Показать Это питание BSI c8.pdfПолучение информации... ZINZIYAHO 1 Ссылка на комментарий
Piku Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 Добрый день . Нужна схема подключения датчика уровня ОЖ. VIN VF7CH9HZC25864071 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 В 21.08.2020 в 05:59, Piku сказал: VF7CH9HZC25864071 Показать Именно по этой схеме у меня выкидывает ошибку.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 В 21.08.2020 в 05:59, Piku сказал: датчика уровня ОЖ Показать во xpcsso.pdfПолучение информации... Бес 1 Ссылка на комментарий
Piku Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Большое спасибо. Ссылка на комментарий
Сандалет Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Никак не одолею, не сочтите за наглость пытаюсь совместить не совместимое(( VF7DEXFXC76284431 ABS\ESP к эбу Иммобилайзер (если она существует) VF7DCXFXF76324457 ABS\ESP к эбу и к АКПП Спасибо Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 В 24.08.2020 в 15:32, Сандалет сказал: VF7DEXFXC76284431 Показать антиблокировочная система (ABS).pdfПолучение информации... антипроскальзывание.pdfПолучение информации... динамическая стабилизация.pdfПолучение информации... электронный впрыск.pdfПолучение информации... В 24.08.2020 в 15:32, Сандалет сказал: VF7DCXFXF76324457 Показать динамическая стабилизация.pdfПолучение информации... электронный впрыск.pdfПолучение информации... автоматическая коробка передач.pdfПолучение информации... антиблокировочная система (ABS).pdfПолучение информации... антипроскальзывание.pdfПолучение информации... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Сандалет Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 VF7DEXFXC76284431 VF7DCXFXF76324457 увела меня схема в 12-ый раздел, видимо схема топливной необходима Спасибо) Ссылка на комментарий
