Электрические схемы Citroen/Peugeot
8 часов назад, a49 сказал:
VF73D9HC8FJ590037
У тебя сервис что ли? ))
1 - ПЕР И ЗАДН СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВ + ЗАДН КАМЕРА
2 - ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ДАТЧИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЯ + КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА + АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПАРКОВКА
система помощи при парковке 1_1.pdf система помощи при парковке 1_2.pdf система помощи при парковке 1_3.pdf система помощи при парковке 2_1.pdf система помощи при парковке 2_2.pdf система помощи при парковке 2_3.pdf
1 минуту назад, Павел/ сказал:
VF7CH6FZB36624711
C ESP Охлаждение.pdf Без ESP Охлаждение.pdf
:smile37:
Как я могу дать без климата, если ВИН машины с климатом?
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА -  АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР
Варианта два, по данному  ВИНу. Иных нет.
Нужна схема с простым кондеем - нужен соответствующий ВИН.
1 час назад, Владимир1509 сказал:
Z8TNCNFUCBM506528
Ух ты! Электрожалюзи стоят...
Запуск двигателя 3.pdf электронный впрыск 1.pdf Запуск двигателя 1.pdf Запуск двигателя 2.pdf
4 часа назад, EVK1980 сказал:
vf7ud5fxh9j188596
1353 : верхний передний кислородный датчик
электронный впрыск.pdf
55 минут назад, december сказал:
VF7RD5FNAAL545539
автомагнитола.pdf телекоммуникация нави _ цветной экран.pdf
6 минут назад, yuravit сказал:
VF7CH6FZB39301393
Централизованная блокировка.pdf зуммер превышения скорости.pdf
Добрый вечер, у меня проблемы с электроприводом задней двери, возможно ли иметь руководство по обучению? В частности, мне нужно знать, как проводятся испытания привода. Спасибо
In particular, I need to know how the drive is tested. thank
Мне не нужны схемы подключения, они у меня уже есть
VF72RHNPJK4227359
добрый день. Можете прислать схему на citroen c4 grand picasso 2012  VF7UA5FN8CJ568769
не работает вентилятор. термопредохранитель цел, реле работают, сам вентилятор тоже крутится при замыкании....нужно прозвонить проводку
Еще схему работы кондиционера и климата, если возможно.
7 часов назад, chizh3000 сказал:
VF7UA5FN8CJ568769
охлаждение двигателя.pdf охлаждение.pdf вентиляция _ отопление.pdf
1 час назад, Бес сказал:
Спасибо огромное за схемы
могут схемы и реальность немного отличаться? 3 из 4 кабелей прозвонил, 2 звонятся и по цвету соответствуют, 1 не звонится - по цвету соответствует, 1 не звонится - цвет и сечений с двух сторон отличаются. Также сравнил схемы с подобной с др. машин - внутренняя начинка блока управления вентилятором охлаждения различаются
охлаждение двигателя.pdf 363 \u043a\u0411 · 2 загрузки охлаждение.pdf 750 \u043a\u0411 · 1 загрузка вентиляция _ отопление.pdf 245 \u043a\u0411 · 1 загрузка
15 минут назад, chizh3000 сказал:
Бывает, но не часто.
16 минут назад, Бес сказал:
блин. снял блок реле с терморегулятором, на столе уго проверил. термопредохранитель работает, при подаче напряжения не 1-3 и 2-3 релюшки замыкаются. а если по схеме судить то внутренняя распайка реле должна быть совсем другая. может у меня на машине реле кто то менял да не то поставил. но надеюсь что все таки в схеме ошибка
первое фото это схема по моему vin
второе найденная в интернете
Это разные программы.
Гость
