trmntr Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 @anduha VF7RCXFUJ76685374 _0.pdf VF7RCXFUJ76685374 _1.pdf Ссылка на комментарий
anduha Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Спасибо ! Куда проще разбираться с проводкой при наличии таких схем :) Ссылка на комментарий
Serg821 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Здравствуйте! Можно схему подключения камеры заднего вида VF73D9HC8FJ620930 и VF3BUAFZHCZ806277 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 другой авто моложе 2013-го... VF3BUAFZHCZ806277.pdf Ссылка на комментарий
Serg821 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 А этого VF73D9HC8FJ620930 Камера заднего вида Ссылка на комментарий
Serg821 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 VF73D9HC8FJ620930 2015г Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 52 минуты назад, Serg821 сказал: 2015 схемы до 2013 Ссылка на комментарий
Serg821 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Понял! Спасибо большое Ссылка на комментарий
sbaev Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Здравствуйте. У меня ошибки: 1) неисправность электрической цепи в одной форсунке 2) высокое напряжение на втором лямбда зонде. Свечи поставил новые. Катушку зажигания поставил новую. Форсунки мыл и заменил кольца уплотнительные. Всё равно ошибки остались. Говорят, что что-то с проводкой или блоком предохранителей подкапотным. Поделитесь схемой электрической чтобы проверить проводку подкапотную до катушки и до форсунок, сам блок предохранителей и блок BSI. Что бы можно было понять где какое напряжение должно быть. VF7CH6FZC39852394 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 а коды ошибок какие? машина не едет? Олегович 1 Ссылка на комментарий
sbaev Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Вчера поставил новую катушку, но ошибки не исчезли. Машина едет. На холостых вибрирует (трясётся) правда не сильно, сама даже обороты увеличивает когда стоит с заведённый двигателем. Обороты кстати плавающие. Ну и разгоняется вроде как послабее. Первый скрин сделал в 21:46 Второй после поездки в магазин в 23:16 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Если ваш авто доктор не трындит, значит не работает первая форсунка со стороны маховика. Поменяйте ее местами с какой-нибудь другой и после работы двигателя посмотрите, если ошибка 201 стала, например, 202, значит дело в форсунке Олегович 1 Ссылка на комментарий
sbaev Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Попробую, спасибо. Ссылка на комментарий
RONIN Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 Привет всем. VF7UA9HZCAJ527310 Схема ручного тормоза (кнопка, блок электропривода, расположение жгутов) Спасибо за помощь. Мой сайт https://vk.com/club160754429 Ссылка на комментарий
Olsam Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 Добрый день! Интересует схема включения вентилятора (1-ая скорость) системы охлаждения. Xsara Picasso VIN VF7CHRFNF39526800 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 @RONIN, @Olsam, земели, попробуйте взять схемы самостоятельно ТУТ. Если не получится, тогда придётся подождать... RONIN 1 Ссылка на комментарий
Valery1966 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Добрый день, помогите с схемой подключения радио VF73ABHZMHJ691879 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 авто - май 17-го года, бэкап sedre - до 13-го.... Ссылка на комментарий
Olsam Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 trmntr, я вижу схемы онлайн, но распечатать не могу. при печати пустой бланк. Пробовал сменить браузер - то же самое Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Печать. Выбрать принтер - PDF-Креатор , сохранить как... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 11 часов назад, Olsam сказал: я вижу схемы онлайн оплатили доступ на http://service.citroen.com? а, по ссылке выше? ПОНЯЛ :) 10 часов назад, Бес сказал: Печать. Выбрать принтер - PDF-Креатор , сохранить как... @Olsam, не поможет, тут проблема в браузерах (не все понимают этот svg вьювер), сам мучался пока не нашел в чем причина, а причина в обновлениях браузера и его разрядности. На данный момент у меня только фаерфокс 60.0b10 (32-бит) держит работу svg плагина и выводит на печать не пустые окна в виртуальном принтере (Bullzip), только главное отключить автообновление в фаерфоксе Ну ещё как вариант можно попробовать в эксплорере (х86) предварительно установив svg viewer из окна sedre ... Бес 1 Ссылка на комментарий
Provinc Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Добрый день. С3 VF7FCNFUC27089426 ("восстание машин") абс и ркпп работают по своему усмотрению. грешу на кан-линию хорошо бы схемы соединений АБС и РКПП Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 6 часов назад, Provinc сказал: абс и ркпп VF7FCNFUC27089426_0.pdf VF7FCNFUC27089426_1.pdf Provinc и Бес 2 Ссылка на комментарий
Siriroi Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Добрый день! Киньте пожалуйста схему подключения датчиков температуры подачи воздуха в каждой зоне климата контроля. VIN : Z8TNCNFUCBM506619 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 5 часов назад, Siriroi сказал: Киньте схему климат контроля. лови! D3CZ6VVR.pdf Бес и Siriroi 2 Ссылка на комментарий
