trmntr Опубликовано 28 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 За 14 год - это только если в онлайне вытянуть кто может, у кого доступ есть Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 @trmntr, на Вольво такая же фигня... ДАЙСом 14 еще можно прочесть. 15 - только он-лайн... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Makohito Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 На магнитолу, по схеме 8410 подключение на 15ый пин идёт провод ае07в хотя на магнитоле рд4 нет такого пина(not used). Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 @Makohito, 15пин это выход с магнитолы, обычно управление монитором типа питания. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Makohito Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Ну получается что магнитола без монитора, значит этот провод никуда не подключается. Просто подключил все схеме, магнитола не работает. Ещё кр-с один 51Т не нашёл вообще в схеме Ссылка на комментарий
Baskervil Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Нужна схема BF01 (модуль предохранителей в моторном отсеке). Машина ситроен ксара пикассо vf7chrhyb39626136. спс Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Нужна схема BF01 (модуль предохранителей в моторном отсеке). Не надо просить схему БСИ/BSI. НЕТ СХЕМЫ БСИ. БСИ "участвует" во многих схемах. Например схема Центрального замка. Там будет указан БСИ и его колодки и пины. Но только те, к которым подключаются провода от ЦЗ. Например схема зеркал наружных с электроприводом и подогревом. Там будет указан БСИ и его колодки и пины. Но только те, к которым подключаются провода от зеркал. Но там не будет колодок/пинов для Центрального Замка. С БФ - так же,... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Baskervil Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 подкиньте тогда схему Центрального замка, спс Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Вечером Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 @Baskervil, Вечером vf7chrhyb39626136.pdf Baskervil и Бес 2 Ссылка на комментарий
komisara Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Здравствуйте. Нужна схема жгута коробки передач-робот С4 пикассо 2012 VF7UD5FN8CJ718571 OPR 13104. Спасибо. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 @komisara,VF7UD5FN8CJ718571_0.pdf Бес и komisara 2 Ссылка на комментарий
CooPE Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Здравствуйте. Просьба поделиться схемой указателя уровня топлива (информация для водителя/информация о топливе) VF7DCRFNB76448019 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 @CooPE,VF7DCRFNB76448019.pdf CooPE и Бес 2 Ссылка на комментарий
alex andr Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Здравствуйте.(ситуация такова. на берлинго 2000 г.в вин VF7MFKFWB65651298) при вкл.зажигания трещит реле бензонасоса и не горит сервисный знак.соответственно насос не качает.при подачи на прямую от аккум на предохранитель бензонасоса .реле замолкает появляется знак чек.насос качает но не отключается машина заводится .(реле бензонасоса.кнопку датчика удара меняли с рабочей машины).сформулировать какую точно схему просить я не знаю .по питанию бензонасоса или от блока предохранителей .может подскажете? У самого два ситроена но вот у родственников такая беда.машина стоит. Ссылка на комментарий
М. Марков Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Здраствуйте! Нужна общая схема разположения контактов массы. Citroen C5 2001г. VIN:VF7DE4HXB76094242. Спасибо. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Суть ясна. После работы посмотрим... Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 @alex andr,VF7MFKFWB65651298_0.pdf 1211 - топливный нансос Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 @М. Марков, не открывает у меня точки масс. А что не работает? Может можно обойтись схемой на конкретную опцию где и будут указаны интересующие точки масс? Ссылка на комментарий
М. Марков Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Здраствуйте! Обычно проблемы с электроустановками связаны с плохими соединениями или массы . Так что я хотел бы знать, где они находятся (точки массы). И на данный момент есть два проблемы: 1. Спидометр иногда сообщает неправильно. 2. Иногда задняя дверь (багажник) открывается в тот момент, когда автомобиль разблокирован (редко при открытии двери водителя). "Немного" неудобно сначала закрыть пятую дверь, а затем войти в машину. Если я сделаю опечатки, пожалуйста, извините меня. Ссылка на комментарий
Ksm25 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Здравствуйте! Нужны схемы обогрева заднего стекла и вентилятора отопилеля на Ксару 1.9тд 1999г. VIN:VF7N2DHYF36407246. Спасибо. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 (изменено) @М. Марков,пока это, центральный замок. (Что-то у меня мало что открывает по вашему автомобилю) VF7DE4HXB76094242.pdf @Ksm25, VF7N2DHYF36407246_0.pdf VF7N2DHYF36407246_1.pdf Изменено 3 ноября, 2017 пользователем trmntr Бес и М. Марков 2 Ссылка на комментарий
Ksm25 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 Здравствуйте, спасибо большое. Ссылка на комментарий
АндрюхА® Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 Ситроен С5 BL531652 нужна схема регулируемого термостата, приводного ролика помпы и клапана масляного насоса. Ссылка на комментарий
Ksm25 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 trmntr, Здравствуйте! Благодаря вашей помощи по схемам ожили печка и обогрев. Нужна схема вентилятора системы охлаждения на Ксару 1.9тд 1999г. VIN:VF7N2DHYF36407246. Спасибо. Ссылка на комментарий
