Электрические схемы Citroen/Peugeot
@trmntr, на Вольво такая же фигня... ДАЙСом 14 еще можно прочесть. 15 - только он-лайн...
@Makohito,
15пин это выход с магнитолы, обычно управление монитором типа питания.
И превратилась в лисицу!
Ну получается что магнитола без монитора, значит этот провод никуда не подключается. Просто подключил все схеме, магнитола не работает. Ещё кр-с один 51Т не нашёл вообще в схеме
Нужна схема BF01 (модуль предохранителей в моторном отсеке).
Не надо просить схему БСИ/BSI. НЕТ СХЕМЫ БСИ. БСИ "участвует" во многих схемах. Например схема Центрального замка. Там будет указан БСИ и его колодки и пины. Но только те, к которым подключаются провода от ЦЗ. Например схема зеркал наружных с электроприводом и подогревом. Там будет указан БСИ и его колодки и пины. Но только те, к которым подключаются провода от зеркал. Но там не будет колодок/пинов для Центрального Замка.
С БФ - так же,...
Вечером
Здравствуйте.(ситуация такова. на берлинго 2000 г.в вин VF7MFKFWB65651298) при вкл.зажигания трещит реле бензонасоса и не горит сервисный знак.соответственно насос не качает.при подачи на прямую от аккум на предохранитель бензонасоса .реле замолкает появляется знак чек.насос качает но не отключается машина заводится .(реле бензонасоса.кнопку датчика удара меняли с рабочей машины).сформулировать какую точно схему просить я не знаю .по питанию бензонасоса или от блока предохранителей .может подскажете? У самого два ситроена но вот у родственников такая беда.машина стоит.
Здраствуйте! Обычно проблемы с электроустановками связаны с плохими соединениями или массы . Так что я хотел бы знать, где они находятся (точки массы). И на данный момент есть два проблемы: 1. Спидометр иногда сообщает неправильно. 2. Иногда задняя дверь (багажник) открывается в тот момент, когда автомобиль разблокирован (редко при открытии двери водителя). "Немного" неудобно сначала закрыть пятую дверь, а затем войти в машину. Если я сделаю опечатки, пожалуйста, извините меня.
@М. Марков,пока это, центральный замок. (Что-то у меня мало что открывает по вашему автомобилю)
VF7DE4HXB76094242.pdf
@Ksm25,
VF7N2DHYF36407246_0.pdf
VF7N2DHYF36407246_1.pdf
Изменено пользователем trmntr
trmntr, Здравствуйте! Благодаря вашей помощи по схемам ожили печка и обогрев. Нужна схема вентилятора системы охлаждения на Ксару 1.9тд 1999г.  VIN:VF7N2DHYF36407246. Спасибо.
Гость
