Александр 0161 Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 Доброе утро. В левом нижнем треугольнике,правый нижний светодиод должен загораться от датчика давления масла.Давай познакомимся.Меня зовут Александр.Мне 72 года.Закончил автодорожный и институт связи.Кандидат наук.Специалист по надёжности бортового радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов.Изобретатель. Рукастый.Расскажите о себе.Где вы находите информацию по теме? Пока. Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 В левом нижнем треугольнике правый светодиод " накал свечей" дизельного двигателя. Меня зовут Сергей, информацию основную беру на http://service.citroen.com/socle/?start=true Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 (изменено) Александр 0161 сказал: Где вы находите информацию по теме? Citroen-C5-1.pdfПолучение информации... стр. 46,57 P.S. если всё-таки нужна схема напиши свой VIN Изменено 26 сентября, 2015 пользователем tarakan67 Ссылка на комментарий
crusader83 Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 Нужна схема приборной панели Ксара Пикассо 2000 год. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 что не работает? Ссылка на комментарий
Александр 0161 Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Спасибо.Созвонимся? 8 910 458 30 40. Мне вся Россия звонит по поводу гидроподвески. Изучил досконально после ремонта собственной.Пока. VIN VF7DCRFNE76254945. Где вы живёте? Я в Москве. Ссылка на комментарий
wwwvoron Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Нужна монтажная схема проводки а именно: какая фишка, куда приходит, за что отвечает ее проводка. Хочу подключить TFT дисплей для задней камеры, ну и мелочи всякие подсветка салона и т.д. Citroen Berlingo B9 2011 г. 1.6 VIN: VF77JNFRCBJ529939 Ссылка на комментарий
crusader83 Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 (изменено) @trmntr, Изначально потухла вся, кроме лампочек боковой подушки и передней подушки, ближнего и дальнего света и противотуманки. Потом сама заработала, но красные лампочки (ручник, АКБ, масло), габариты, лампа самодиагностики, АБС так и не работают. Поворотники появились тоже. Изменено 27 сентября, 2015 пользователем crusader83 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 (изменено) Александр 0161 сказал: Где вы живёте? написано в профиле pribory.pdfПолучение информации... Изменено 27 сентября, 2015 пользователем tarakan67 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 wwwvoron сказал: VIN: VF77JNFRCBJ529939 kabeli.pdfПолучение информации... soedinenia.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 (изменено) @crusader83, Возможно это никак и не связано с приборной панелью. А схемы на неё принципиальной не существует. Попробуйте описать свою проблему в этой теме Изменено 27 сентября, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
crusader83 Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 @trmntr, не подскажешь, что за штуковина SD01E на фото. А то я короткое по неосторожности сделал, и на противоположной стороне от него выгорели дорожки. Может он сгорел. Ссылка на комментарий
Александр 0161 Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Думаю отключить датчик давления на работающем двигателе и посмотреть,что будет на рабочей панели. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 (изменено) @crusader83, чего вы туда полезли вобще? Я не радиоэлектроник, но деталь похода на диод... Спросите у Popesych. Он хакер в этой области, подобные платы видит насквозь! Изменено 27 сентября, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Александр 0161 сказал: Думаю отключить датчик давления на работающем двигателе и посмотреть,что будет на рабочей панели. Такие эксперименты могут плохо кончиться для электроники. Недаром говорят: "не лезь к технике и она не подведёт" Ссылка на комментарий
malvic Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 @crusader83, вроде диод, а сгоревшая дорожка похожа на защитную от к.з. (типа "предохранитель"), попробуй соединить тонким проводником. Диод можно проверить мультиметром: в одну сторону должен звониться, а в другую нет. Ссылка на комментарий
crusader83 Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 @malvic, дорожку я спаял. Она на маленьком участке выгорела. Проверить то можно. Вот только снимать я его не хочу. Или же будет достаточно отключить приборку? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Ну раз спаяли, проверили приборку в работе? Подключали? Ссылка на комментарий
crusader83 Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 (изменено) @trmntr, когда я ее спаял приборка все равно не работала (полностью), а заработала сама после непродолжительной поездки. Вот только эти лампочки не работают. Напряжение 12 Вольт есть на них (если ее снять, то на одном контакте). Дальше идет на чип на 20 ножек. Если от ключа то 6 и 7 ножка. А дальше... Лампочки, кстати, 1 и 2 на фото и еще перед ней одна. Можем вообще БСИ виноват. Надо Лексией попробовать позажигать лампочки (вроде как можно). Изменено 27 сентября, 2015 пользователем crusader83 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 crusader83 сказал: (вроде как можно)можно, только не по одной а все сразу (контроль ламп) Ссылка на комментарий
crusader83 Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 (изменено) trmntr сказал: можно, только не по одной а все сразу (контроль ламп) Я вот только опасаюсь, что Лексия зажжет все лампы, так как они исправны, а на авто они гореть не будут. Ладно лампы самодиагностики, давления масла через БСИ работают. Можно грешить на него. Но, допустим, ручник ... я думаю не через БСИ работает. Хотя я не уверен, схемы не видел. Изменено 27 сентября, 2015 пользователем crusader83 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 напишите VIN Ссылка на комментарий
crusader83 Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 @trmntr, VF7CH6FZB38755361 Ссылка на комментарий
malvic Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 crusader83 сказал: Или же будет достаточно отключить приборку? Да. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 @crusader83, наглядные схемы вам на примере тормоза и масла. как видите, подробной схемы приборки не указано... VF7CH6FZB38755361 _0.pdfПолучение информации... VF7CH6FZB38755361 _1.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий
