Не включается вентилятор радиатора. Проблемы с кондиционером.
@max159,
Как и когда вы проверили, что + нет на  блоке управления вентилятором? Судя по схеме он там появляется после команды от блока управления ДВС.
Постоянный + на 2ом пине разъема 2v GR блока упр. вентилятором присутствует?
Изменено пользователем Ilyain
@dealprochip
Выскочил значек перегрев, подумал случайность. Нет, закономерность. Грешил на релюшку, оказалось на ней не было плюса. Точной схемы не нашел, за основу взял с с4. Предполагаю принцип тот же. При очередном подогреве проверил, плюса нет. Бросил напрямую с батареи. Все заработало в штатном режиме. Закрутилось, завертелось, остыло выклюсилось. Как то так. Поэтому и хочу понять где , в каком месте пропал плюс. Скорее всего до разъема 28vgr
В районе реле, нет, в районе разъема не знаю, не могу определить второй пин, откуда считать и какая последовательность.
Изменено пользователем max159
@Ilyain,
Это я и так вычислил. Нужен пин 28 разъема и все станет ясно, откуда ноги растут.
И где стоит предохранитель к релюшке на блоке PSF1
  • 2 месяца спустя...
Вылезло , две ошибки . Одна касаемо вентилятора охлаждения.  Не работала ни одна из скоростей вентилятора. Заменил термопредохранитель . Диагбоксом сделал тест, малой скорости работает(но быстрее чем надо). Тест большой скорости произошел на этой же скорости что и на малой.... в конце написал активизация большой скорости а снизу , открытая цепь. Что это может быть?
Doc6рр.pdf
Вообще непонятно снова пропала вторая скорость вентилятора охлаждения. При включении теста , маленькой скорости крутится но чуть быстрее...при включении большой так же крутится. При это при заключении теста пишет открытая цепь. Замыкал два контакта вентилятора крутится с большой скоростью. Куда в бси подходят контакты от рыле? Спасибо.
  • 3 месяца спустя...
Мдя, опять весна, опять грачи, опять кипим и дёргает коробка.
Перепаял сам термопредохранитель на блоке управления вентилятора двигателя. Хотя и старый вроде не сгорел. Но первая передача вентилятора как не работала, так и не работает.
Надоело мне это дело - "gearbox faulty" и выход коробки в аварийный режим.
Хочу поменять снова блок управления вентилятором. Или же сразу вентилятор в сборе, но не знаю идет ли он в сборе с самим блоком его управления или отдельно.
Что посоветуете?
@NektoN,
Если вторая скорость работает, значит вентилятор исправен. Причина неисправности в блоке упр. вентилятором или в его проводке.
По коробке бы ошибки почитать.
@dealprochip
Нужна помощь.. Не получается найти вторую скорость вентилятора охлаждения. Провод
ку прозвонил от фишке у мозгов до рыле. Был прогнивши один коричневый провод , то что с краю справа(фото). Все соединил  ...тест... снова второй скорости нет, крутит как на первой. Когда делаю тест проверки, мерю напругу  на двух крайних контактах фишке (справа) относительно массы ... ничего нет. Плюс тот ,что зеленый есть. А на другом крайнем проводе слева лампа светится в пол накала. Мерил контролькой. Куда копать дальше...
Вот только, что нашел. Здесь писал Илья ,вроде...что на два крайних контакта поочереди надо подать минус должно сработать рыле он должен вращаться. Такого нет я пробовал....
да на той фишке 4 провода: + когда машина не спит, упр малой, упр полной. вых контроля
но вот какой из них какой я ХЕЗ без схемы
ЗЫ это был не прораб схема
Баляць мае крылы
Вот вроде бы так ...
Причем все провода прозваниваются от фишке. Как узнать какое напряжение должно поступать на провода первой и второй скорости.? Может из за того что просто скрутил провода.?
