Simaks Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Подскажите что может быть неисправно если неработает 2 скорость вентилятора? Реле вентилятора поменял непомогло. Grandpicacco 1 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Значит провод от реле до мозгов мотора сгнил Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Simaks Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Отдал на сервис, целый день ковырялись электрики так ничего и ненашли( Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 (изменено) @Simaks, Как писали выше, если реле поменяно, то дело в проводке. Ну в крайнем случае мозги, но я такого ни разу не встречал. Изменено 11 июля, 2018 пользователем Ilyain @dealprochip Ссылка на комментарий
Simaks Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Спасибо будем искать! Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Подскажите что может быть неисправно если неработает 2 скорость вентилятора?еще вопросик. А как определили что не работает? Олегович 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Simaks Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Диагностика ошибок показала. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Тест исполнительных механизмов, запуск второй скорости вентилятора делали? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Simaks Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Запуск второй при мне делали, а так сказал все про тестили немогут понять. Сейчас схему ищут Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Запуск второй при мне делали Блин... Делали или делали и вторая дапустилась? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Grandpicacco Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Доброго времени суток всем ,подскажите ребята ,такая проблема не включается вентилятор ,загорелась на панели высокая температура ,я вышел открыл капот а вентилятор стоит на месте ,заглушил машину подождал с часик пока остынет ,доехал до дома ,потом на прямую подключил вентилятор ,он работает ,значит дело в каком-то датчике ,И вот вопрос в каком ,кто что может подсказать буду благодарен ,машинка Ситроен с 4 гранд Пикассо 2008 гв 1,6 hdi Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Скидываешь большой разъем о двух проводах с реле, что чуть выше вентилятора, и закорачиваешь эти два провода на разъеме. Если вентилятор заработал - что-то с реле, а скорее всего с проводами к реле идущие, иногда отгнивают, если нет то МФ1 большой пред под капотом проверить надо ну и провода тоже. Grandpicacco 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Grandpicacco Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Доброго времени ,у меня вообще перестал включатся вентилятор ,я хотел узнать ,а где находится реле ,??и есть интересно там ещё какой-нибудь датчик типа датчика температуры ,или просто там одно реле стоит и все ??А что за мф 1?? Скидываешь большой разъем о двух проводах с реле, что чуть выше вентилятора, и закорачиваешь эти два провода на разъеме. Если вентилятор заработал - что-то с реле, а скорее всего с проводами к реле идущие, иногда отгнивают, если нет то МФ1 большой пред под капотом проверить надо ну и провода тоже. Ссылка на комментарий
Grandpicacco Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 А что за мф 1 ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 MAXI- предохранитель F1 Наверное ))) Popesych 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 @Grandpicacco,там все просто. Мозги мотора мониторят датчик температуры на термостате и включают Карлсон посредством двух реле в одном корпусе что стоит выше и правее Карлсона Датчик температуры один на все и в том числе для аларм на приборку Бес и LDS 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
kae851 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 У меня было вот так и это уже второе место обрыва. Popesych, Бес и LDS 3 Ссылка на комментарий
Grandpicacco Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Понятно ,а где сам датчик температуры находится?? ,возле вентилятора я так понял это блок управления вентилятором ? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 на корпусе термостата Не блок а просто два реле с резистором для малой скорости. Управляет карлсоном мозг мотора Бес и LDS 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Grandpicacco Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Хорошо спасибо за ответ ,попробую датчики снять посмотреть ,что там с резисторами Ссылка на комментарий
Grandpicacco Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Ребята кажется нашёл проблему почему не включается вентилятор ,сегодня снял блок или как он называется реле ,который в верхней части радиатора стоит ,позвонили его ,там тот самый термопредохррнитель не прозванивается ,И вот я хотел спросить кто нибудь менял его ,с какими параметрами его купить ,сколько ват ,ампер ??как правильно сказать на рынке какой мне нужен ??,а то вдруг на вид возьму такой же ,а по параметрам он другой окажется Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 16А и выше 150 град.... я бы 192 градуса поискал 10А тоже работает, но лучше 16А Бес, Олегович и LDS 3 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 На 15 ампер найти в наличии проблематично, 10А 195 град восьмой год стоит. Бес и LDS 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Grandpicacco Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Понятно спасибо ребята за ответ ,буду искать Ссылка на комментарий
Болеславович Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Не включался климат и кондей, лет 5 назад меняли реле на новый образец, купил пару терморезисторов на 15 А 190'C 240v и полез с тихой грустью в утробу. Оказалось, что в новом образце терморезистор не такого вида как на старом, полез в закрома ( благо старый не выбросил) и впаял в реле (соблюдая направление) старого образца. Все работает, вопрос к знающим: возможно ли установить вместо таблетки терморезистор от старого? На таблетке обозначения: XO QA China HF o.7 Ссылка на комментарий
