Сервисы, запчасти и ремонт своими руками
Sir_Alex
8 часов назад, Anton007 сказал:
@Sir_Alex деполюшен выскакивает. На технофранце заменил регулятор топлива. Датчик давления турбины.далее форсунки поменяли и толку ноль.теперь на геометрию турбины крутят
но судя по перечню замененных детадей проблема не в егре....
Спойлер
Ещё пара визитов в техно Франц и предложат мотор откапиталить за 150к)))
Спойлер
Наменять кучу всего и не разобраться в проблеме это не нормальные ребята совсем. При обгоне деполюшн та же беда с кривым клапаном егр у меня. И тяга пропадает при этом. Ставлю на систему очистки газов)
@1eo как сказать нормальные ребята. На 60к запчастей заменили а толку ноль
@Sir_Alex это точно Андрей у них старший сервиса убеждал меня что сейчас форсунки заменим и все будет ок. Сказали 3 дня займет.Простояла неделю я забрал была очень нужна машина сказал позже загоню
@Anton007 смею предположить, что люди прорабатывали по появлению кодов неисправностей и думаю проблема не из легких и нетиповых, такое бывает с французами сплошь и рядом, также думаю, они дают устное объяснение по предполагаемому и предлагаемому ходу проверок и ремонта
Проверить хотя бы коррекцию форсунок тем же компом, потом в движении.... Формы сложно убить у них на самом деле. Другой момент, что делать их в городе тоже не особо умеют. Вопрос: а заводится на холодную как?
@Sir_Alex форсы на этом движке либо делфи, либо сименс мрут умеренно из-за топлива, затяжных ТО и не особо ремнтнопригодные, и тнвд стружит свои опилки
2 минуты назад, Anton007 сказал:
@Sir_Alex Роснефть и Лукойл. Бак полный не заправлял литров 40
Роснефть или рос энд нефть? Лукойл где заправляете?
@1eo тогда да, бош поинтереснее.
@1eo у меня Делфи на технофранце сняли отвезли мастерам с которыми они работают. Там три приговорили сделали ремонт с оригиналами ремкомплект
@Sir_Alex рос энд нефть Лукойл на Косме
