Сервисы, запчасти и ремонт своими руками
Sir_Alex
А может жижку поменять? Она же тоже свой срок имеет.
в общем после месяца и недели машину забрала с тем практически, с чем сдала. +начал гореть абс, машина не открывается с ключа, только с замка, и не переключается данные на бортовом компьютере, датчик холостого хода отключен.
вердикт Вадима:блок управления двигателем,который я купила на аллегро, не работает как надо. а старый блок вышел из строя из за нагрузки на него датчика холостого хода. поэтому он его отключил, чтобы и "новый" блок не вышел. из строя.
ремонт не понравился, очень долго.
Всем привет!
Ситроены, конечно, очень интересные машинки. И повадки у них своеобразные. На днях заметил некую тенденцию в появлении ошибок. Может быть они являются следствием или предвестниками других неисправностей (забегая вперед, предположу, например, свечи поменять, хотя 5 тыс. км. назад смотрел - нормальные (проехал на них около 40 тыс. км.); начала барахлить катушка зажигания, если на ее работу стали оказывать влияние соседние незначительные ошибки; опять накрылся датчик температуры и происходит неправильное смесеобразование, т.к. за сегодня показания не поднялись выше +77 град, хотя термостат сработал, ОЖ циркулировала по большому кругу (кстати, какая температура открытия термостата на двигателях EW7A и можно ли вывести показания температуры ОЖ на панель приборов типа B - у меня двухцветная?)), но тем не менее опишу проявления. Надеюсь, ничего серьезного, потому что после перезапуска двигателя все работает как часы без намека на неисправность (разве что "джеки чан" упорно напоминает о случившемся казусе). Все ошибки высвечивались при работе авто на бензине (у меня еще ГБО стоит).
Начну по порядку. Машина у меня месяц стояла, перед первым запуском все проверил: аккумулятор, все жидкости, лампочки и пр. мелочи. Запустился нормально, поездил недельку. Начались морозы. Никаких проблем с эксплуатацией авто в таких условиях. Но одним морозным утром отвез ребенка в садик, двигатель не заглушил (машина, естественно, уже не холодная), отвел дитя, прихожу - выскочила ошибка двигателя (опять этот Depolution), троит. Проверяю ELMом ошибку - высвечивает P1336, на стоп-кадре просмотрел параметры, обратил внимание на температуру двигателя в 55 градусов, остальное вроде бы в норме, просто состояние остальных параметров мне ни о чем не говорит, ошибку не стирал. Просмотрел ошибку через бортовой компьютер, оказалось, что помимо Depolution еще висит ошибка по неисправности лампочки габарита. Все исправил (в смысле заменил лампочку левого габарита), через некоторое время исчез Depolution. Едем дальше.
Сегодня утром на улице -16 градусов, запуск без проблем, ошибок 0 (все лампочки исправны), отвез ребенка в садик. Потом опять небольшая поездка, остановка, двигатель заглушен. Через 15 минут запуск - без ошибок, через две минуты высвечивается гирлянда: SERVICE, горит треугольник ESP OFF, HANDBREAK FAULTY. Перегазовываю, двигатель пока работает нормально, но уже через пару секунд начинается троение и появляется Depolution. Глушу, запускаю двигатель, работает нормально, не троит. Считываю ошибку - P1338, пропуски зажигания во втором цилиндре (misfire 2-nd cylinder). Смотрю стоп-кадр, опять бросаются в глаза показания датчика температуры в 55 градусов, мистика, никак не могу пройти эти показания без ошибок. Бортовой компьютер помимо Depolution показывает неисправность лампочки ближнего света, действительно, правая фара ослепла. До дома доехал без проблем.
Вот сижу и думаю. Обе ошибки проявились при показаниях температуры ОЖ в 55 градусов, обе ошибки идентичны (пропуски в разных цилиндрах), проявились при неисправностях головного освещения (причем лампочки разные и цилиндры с пропусками зажигания разные). Температура за бортом ниже -10 градусов. Это просто совпадение? Или уже электроника подустала за 10 лет эксплуатации. У кого какие мысли?
Думаю Деполюшн и перегоревшие лампы - совпадение.
Проверить то легко. Поставь неисправную лампу. Чек не загорится
Пропуски зажигания - хз. Сейчас некогда читать сидеть. Единственное что на ум приходит - оба случая на одном и том же бензине произошли. Попробуй на другой АЗС залить и поездить.
Кстати мой ЕП6 очень полюбил бензин от Газпромнефти. Обычный 95. А вот Энерджи 95 не переварил почему-то. До того как начал там заправляться периодически чек выскакивал и деполюшн. Теперь не появляется. Правда у меня на лямбду ругался. Говорил что слишком богатая смесь. И что не возможно что-то там сделать со смесью.
Про 55 градусов тоже хз. Тем более ездил ты довольно много. Должен был бы уже прогреться сильнее. Да и ЕЛМке я как-то не доверяю в этом плане. Как-то смотрели через нее - показала 115 градусов при холодном двигателе. Лексия тогда показала 26.
И это, у тебя экран тип С (двухцветный). На него никак не вывести температуру ОЖ. Только перегрев показывает.
Такие выкрутасы происходят только на холодном, непрогретом двигателе. Вот сегодня опять появился Depolution и ошибка P1337 (пропуски в 1-м цилиндре), P1336. После прогрева ездил без проблем. Уф-ф-ф. Буду эксплуатировать и наблюдать. Заправляюсь уже несколько лет на одной АЗС Сургутнефтегаза (возле Саулькино).
судя по схеме ,верхние саморезы откручены, держат нижние и боковые клинья. Выкрутить нижние саморезы, утопить внутрь и повернуть, должна выйти
Опыт замены всяких разных лампочек есть у Алексея в автокнигах. Заодно у него и купить можно нужные.
Автокниги в Виктории на Мариупольской на втором этаже.
нашла сервисную книжку ситроена и все получилось. оказывается надо было просто толкнуть внизу и она вытаскивается. а до лампочек добираешься, когда тросик скидываешь среднего регулятора и приблуда эта на две части разделяется. а в регуляторе у меня шестеренка развалилась. склеила. посмотрим как будет. Изменено пользователем пигалица
Ситроены, конечно, очень интересные машинки. И повадки у них своеобразные. На днях заметил некую тенденцию в появлении ошибок. Может быть они являются следствием или предвестниками других неисправностей (забегая вперед, предположу, например, свечи поменять, хотя 5 тыс...
Ушли морозы - ушли ошибки.??? Катаюсь дальше.
Да, купил себе недавно комплект на замену ГРМ: ремень, два ролика, помпу с корпусом. За все отдал 11 тыс. с учетом скидки в Лал-Авто. Аркадию спасибо за скидку.
чудеса творятся да и только.после разборки регуляторов печки и снятия магнитолы перестал гореть значок двигателя. ездила неделю без магнитолы-не горит. заработал сигнал, обогрев заднего стекла и абс перестал гореть..чудо?думаю да:)
опять продолжение. начал моргать значок двигателя во время движения, т.е. все точно так же, как было до приезда к Вадиму и его ремонта целый месяц. получается датчик холостого хода как он предложил ни при чем, он же отключен :smile3:
Подскажите, может кто знает, отказали парктроники, на дисплее высветилась тоже неисправность, что может быть, куда лезть или сразу в сервис и на какие деньги попадаешь?
3.4 запрещено создание дублирующих сообщений в одной или нескольких темах.
