rgd5 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 @Бес О спасибо.Посмотрю что можно добавить или нельзя. Не совсем понял что это значит. "СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЗВУК СИЛОВОГО АГРЕГАТА БЕЗ АКУСТИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВОГО АГРЕГАТА" Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Это "трудности перевода с французского на эстонский и с эстонского на русский" ... На самом деле не знаю. Наверное - звукоизоляции нет, поэтому будьте готовы, что двигло будет рычать как V-образная восьмерка rgd5 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
rgd5 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 4 минуты назад, Бес сказал: Наверное - звукоизоляции нет, поэтому будьте готовы, что двигло будет рычать как V-образная восьмерка Мне наоборот нравится,особенно когда нажата кнопочка sport.Я мальчик 50 лет? Похоже все таки что без камеры над номером не активировать 360 градусов.Вот машина с автоматический парковкой и там есть камера. https://rus.auto24.ee/used/3329382 Ссылка на комментарий
S-LOM Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Камера к парковке не имеет отношения. Парк ассистенс работает по датчикам парктроника. Но их для этого должно быть 12. Причём боковые отличаются углом обзора - 180°. Их назначение - отслеживать препятствия по бокам. rgd5 1 Ссылка на комментарий
rgd5 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 "СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЗВУК СИЛОВОГО АГРЕГАТА БЕЗ АКУСТИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВОГО АГРЕГАТА" "ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ МОТОРНОГО ОТСЕКАШУМОИЗОЛ. ПОЛКИ + КОЛЕСН. АРКА + GMP" Так есть или нету.? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 @rgd5 расслабься - машина тебе нравится, наслаждайся. И пофиг что там есть или нету по спискам. rgd5 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Erazer84 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 @rigorin Машина куплена у официалов зимой этого года. На неделе видео сниму=) Ссылка на комментарий
Erazer84 Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 Вот 2 видео с парковкой https://youtube.com/shorts/Ne0g22bAUyQ https://youtube.com/shorts/QNDRXyi1fao unior89, ботаник2, rigorin и 3 других 4 2 Ссылка на комментарий
rigorin Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 @Erazer84 огромное Вам спасибо. Ничего у дилеров дополнительно не активировали? Ссылка на комментарий
Sanya1979 Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 @Erazer84 а круиз у вас адаптивный? В 01.04.2021 в 07:32, S-LOM сказал: Для адаптивного круиза кроме радара нужен другой блок ABS - с возможностью торможения. Для парк ассистенса и контроля мертвых зон достаточно 12 датчиков парктроника. Возможно будет достаточно переконфигурировать блок парктроника. Надо пробовать. Кстати, Кекнас должен быть в курсе. В 02.04.2021 в 14:45, Erazer84 сказал: @rigorin Машина куплена у официалов зимой этого года. На неделе видео сниму=) Я в ноябре брал, 2020. Автопарковки нет, комплектация Shine ?. Ссылка на комментарий
Erazer84 Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 @rigorin нет. Ничего дополнительно не делал. Вчера был на перепрошивке bsi по отзывной кампании, все на месте осталось. Может ещё чего добавилось, я не знаю. @Sanya1979 адаптивного круиза нет. @Sanya1979 комплектация тоже shine. Выпуск машины: конец 2020 Sanya1979 1 Ссылка на комментарий
Mosfet Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 Неделю назад выпал снежок в Москве, я как раз с работы ехал. Снега накидало немало, дворники нагребли целую кучу к левой стойке. Включил обогрев стекла, светодиодик загорелся, но нитки обогрева остались холодными и снег не растаял. Ситуация неприятная, надо бы остановиться и убрать снег, но на МКАДе особо негде, а на обочине могут и в корму приехать. Дворники упирались в плотную полку снега, кривились, но не сломались, слава богу, предохранитель моторчика тоже не сгорел. Позвонил дилеру, мол, что за фигня? Мне на голубом глазу ответили, что там есть датчик температуры и обогрев при плюсовой не включается. Отсюда вопрос к владельцам С5А - правда ли, чушь ли? Ну и так, лирическое отступление - как мне нравились распашные программируемые дворники у С4П и как не нравится это недоразумение у С5А. Хочу обратно в С4П на дизеле. А может в 3008 хочу, не знаю, поеду потестить завтра ещё разик Пыжика. С уважением, Сергей Ссылка на комментарий
Sanya1979 Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 @Mosfet насколько помню, обогрев включается до 0 градусев окружающего. В 3008 походу так же. Mosfet 1 Ссылка на комментарий
symbol007 Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 В 01.04.2021 в 07:32, S-LOM сказал: Для адаптивного круиза кроме радара нужен другой блок ABS - с возможностью торможения. Для парк ассистенса и контроля мертвых зон достаточно 12 датчиков парктроника. Возможно будет достаточно переконфигурировать блок парктроника. Надо пробовать. Кстати, Кекнас должен быть в курсе. Доброго дня. Есть ли здесь умельцы, кто может подсказать какие функции и каким образом должны быть активированы с помощью Лексии или Пежо Планета для активации парк ассистенс (есть все 12 датчиков парк-троника и функция контроля мёртвых зон активирована). С активацией адаптивного круиза похоже выйдет полный геммор и установкой радара может не обойтись? Поэтому хочу подключить только камеру для активации систем контроля полос движения, определения знаков, торможения перед препятствиями, автоматического переключения дальнего света фар на ближний и чего-то ещё. Физически задание плёвое, затруднение вызывает только отсутствие полного жгута, придётся дополнительно провести подключение камеры. Тот же вопрос, как активировать и требуется какая-нибудь наладка? И есть ещё вопрос по штатной навигации, она не активирована, и похоже не хватает блока GPS. Как она включается? Ссылка на комментарий
Sanya1979 Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 @symbol007 по поводу активации адаптивного круиза, спрашивал у официалов, сказали ничего сделать не могут, функция заблокирована. Ссылка на комментарий
symbol007 Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 49 минут назад, Sanya1979 сказал: @symbol007 по поводу активации адаптивного круиза, спрашивал у официалов, сказали ничего сделать не могут, функция заблокирована. такой же ответ получил у беларуских официалов, у них то же в оборудовании заблокированы функции связанные с активацией доп. функций, кстати литовские официалы тоже отказались, сославшись на отсутствие запчастей и просто им не разрешил Ситроен) такая у официалов позиция, покупать необходимые функции сразу. Буду сам потихоньку разбираться в теме, благо есть положительные примеры на Пежо 3008. Вопросы задал. От помощи не откажусь) Sanya1979 1 Ссылка на комментарий
Sanya1979 Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 @symbol007 я бя уже занялся, но гарантия на авто ?, лишний раз не полезу Ссылка на комментарий
symbol007 Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 5 минут назад, Sanya1979 сказал: @symbol007 я бя уже занялся, но гарантия на авто ?, лишний раз не полезу хозяин - барин! Сам на гарантии, спрашивал у официалов, как же быть, если даже вы не можете помочь, их ответ такой, что на всё мной установленное, гарантия не распространяется, с гарантии они конечно не снимут, но если что-то выйдет из строя, будут долго разбираться на тему, не повлияла ли моя установка на выход из строя этого элемента. Поэтому мой вердикт такой, если сам что накосячу, то за это сам и заплачу. Sanya1979 1 Ссылка на комментарий
rgd5 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Не давало мне покоя что суппорта не под цвет вставок.Решился заколхозить. Пересмотрел много видео где колхозят не снимая суппорта,но что то я засомневался что из этого может что то получится. Поэтому решил снимать/разбирать и красить. 1)Разборка 2)Чистка/обезжиривание 3)Подготовка/обклейка/заглушка отверстий 4)Покраска одним слоем белой 20 мин сушка 5)Покраска красной три слоя с промежутками 25-30 мин. 6)Через 10ч установка/прокачка тормозов. p.s Мне так захотелось,мне так нравится. Как фото под спойлер убрать? Спойлер Sanya1979, unior89 и Algafa 3 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 1 час назад, rgd5 сказал: Как фото под спойлер убрать? Выделить их и "глазик" нажать. Спойлер rgd5 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Dimitr Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Что-то никто не жаловался на достаточно хреновое ЛКП. У всех всё ок? Ссылка на комментарий
rgd5 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 @Dimitr Все молчят,значит все ок.А что у вас с ЛКП? Ссылка на комментарий
Dimitr Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 2 часа назад, rgd5 сказал: @Dimitr Все молчят,значит все ок.А что у вас с ЛКП? Чуть что - сразу скол. На других машинах такого не было. Ссылка на комментарий
rigorin Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Багажник на крышу ставил кто? Где и какие покупали? Ссылка на комментарий
BrAlex Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 @rigorin у отца забрал от прадо, подошли нормально Ссылка на комментарий
