Вопросы от новичков
vic888
Итого если я правильно понял.
Моторчик один.
Если гудит и при омывании лобового и при попытки лить назад то он исправен.
Вопрос что мешает пройти жиже до выхода на заднее стекло.
Засор?
Трубка слетела?
Что то еще?
Трубка, стыки, уголки рассохлись, жиклер уже всё...
  В 12.02.2022 в 15:57, Бес сказал:
Показать
Мне сказали что могла забиться форсунка в стопе.
Она как то снимается? Меняется? Чистится?
Нужно разбирать дверь и снимать стоп для снятия форсунки омывателя заднего стекла?
Вечером, если не забуду.
Итого.
Мотор живой - дует в обе стороны.
Полезли к задней форсунке.
Не снимая форсунку и стоп рассоединили место соединения  у  стопа двух кусков шланга и продули от форсунки на выдув и от соединения через всю длину к снятому концу у насоса..
Засор выскочил. Жижа льет.
Спасибо АвтоРандеву.
Ура))
Всем спасибо.
16 351 573 80
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  В 03.03.2022 в 10:30, - Никола - сказал:
@yrk спасибо! Тоже самое наблюдается и у меня. При включении задней брызгалки льёт на лобовуху
Показать
не не не
У меня просто не лило назад.
Вперед работало штатно.
@- Никола - насос сними, клапан разбери, почисть..
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Добрый день.
Подскажите есть ли регламент замены свечей для 1,6 блюдизель DV6FC ?
Стоит ли следовать регламенту или ждать пока не начнутся вопросы?
Купил с пробегом 110 из Европы. Меняли ли не знаю. Сейчас 145.
Ранее дизеля не было.
На бензине менял раз в 30000
@yrk добрый день!
по предыдущим дизелям - не лезь если нет проблем с заводом в холодное время.
можешь нарваться на снятие головки, если свечу сломаешь. там 50/50 выкрутить не сломав
@yrk наверное все же не 145....
Свечи менять по ошибке р1351, которая прочитается комп диагностикой. Чек может не гореть.
Перед заменой свечей промывку форсунок Винсом чтоб легче открутились.
Обломаться, правда, могут.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
