Вопросы от новичков
На заводе предпочитают заливать 5W30 (оно более универсально). И у ОД сложно найти 0W30. Я на ТО-1, к примеру, специально вёз свою канистру с маслом Total Quarz Energy 9000 0W30, потому что у него температура застывания -54 градуса по Цельсию. Самое то для моей зимы!
В заднем стопаре лампочка P21W? Чет с лампами правда бяда...
Не могу вот это скачать ftp://79.164.88.10/Citroen/C4_Picasso_Grand/zadnie_fonari_grand.pdf Как на Гранде поменять лампочку стопаря?
VerSerj, менял буквально на прошлой неделе. Значит так. лампочка P21W однонитевая. Замена: откручиваем три самореза по краю фонаря (как откроеш багажник будет видно) далее тянем фонарь на себя и нижний край чуть вверх (тоже будет видно как вверху фонарь крепится), он сидит только на саморезах и еще таких палочках с шариками на концах, надо чуть силы приложить чтобы они вышли из отверстий. далее две защелки на плате. Старую лампочку век, новуй вставил - заработало. У меня бод фонарем много пыли было, заодно протер. О и еще, там сначала может показаться что провода короткие - сложно менять, так вот, они нормальные длинные, только в стойку заложены - надо оттуда достать если зацепятся. Ну и в конце (когда плату достанеш) фонарь будет висеть на тонусеньких двух проводочках, я аккуранто (чтобы не соскользнул) ставил на место крепления боком (боялся, что если на проводах повиснет оторвется). Вот блин думал сначала фотки процедуры делать, потом передумал - процедура простая, а сейчас глядиш бы и пригодились.
коллеги, у кого нибудь есть такое: при езде по не очень хорошей дороге (а их больше половины) я в зеркало заднего вида наблюдаю реальную вибрацию заднего стекла (5-й двери). Поднимаю глаза чуть выше, чтоб посмотреть в зеркало на второй ряд сидений, ну чтоб убедиться что не зеркало вибрирует - и точно - с зеркалом проблем нет. Т.е. вибрирует непосредственно стекло)))))) Вот я и думаю, а не отвалится ли оно))))) :russian:
You rise, you fall, you're down then you rise again. What don't kill you make you more strong.
Здравствуйте, Уважаемые Ситроводы.
Сам я из Беларуси. Приобрёл себе Grand C4 Picasso 2.0HDI. У меня это уже 3-й ситро. 1-й -ZX, 2-й -Xantia...
У меня есть вопросы.
1. На одометре пробег 170т.км. Машина пришла от врагов. Вроде как есть сервисная книжка с отмеченными ТО до 150 т.км через 30 т.км, следующее ТО на 180 т.км планирую провести досконально.
После покупки есс-но заменил масло и фильтра. Сервисная книга на вражеском, поэтому можно по ней понять что-то только по пиктограммам. Не мог бы кто ни-ть кинуть сканированные листы с описанием ТО на русском что бы можно было соориентироватся по видам работ.
2. Какого обслуживания требует роботизированная коробка.
Заранее благодарю за помощь
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Господа и дамы! Перед тем как задать вопрос, внимательно посмотрите нет ли на него ответа на форуме.
Смотрим FAQ и пользуем Поиск.
С уважением, Uspenie
зы вынес сообщение "наверх"
зы2 если какие-то проблемы со скачиванием инфы с faq - пишем мне в лс. Попробуем разобраться.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Nord.
За ссылку на FAQ спасибо, но FAQ это первое что я проштудировал. Я ещё спросил по поводу сервисной карты на русском языке на пробеги 180 т.км и выше. И в FAQе я не обнаружил ничего по обслуживанию робота. На Google просба не посылать - там тоже смотрел. Сейчас с торрента тяну Service Backup 2010 - может там найду ответы, но это случится не скоро - у нас интернет супер шустрый.
Изменено пользователем xupypr
>> ---------- update 13.01.10 ------------ <<
Регламент прохождения ТО (фото странички из красной сервисной книжки)
Указывается не конкретный пробег для ТО, а его периодичность.
Т.е. каждые 15 ткм - делаем это и это, каждые 30 ткм - все работы по 15 ткм + ещё чего-то и т.д.
xupypr, Коробка: Робот обслуживать не надо. Если в сервис-книжке ничего нет, то и делать ничего не стоит
Сцепление: а тут уже в фак плиз. По мере дохлости - замена
MountainBike
Nord: По поводу технологической карты выложенной выше: интервалы на бензиновые двигатели, какие интервалы и виды работ для дизеля.
У меня на вражеском языке карта, так там по пиктограммам я увидел что-то по поводу EOLIS, FAP и ремня ГРМ.
у меня просто машина в гараже, и технологическая карта в машине, доберусь до машины, возьму, сфоткаю и выложу.
Кстати обратил внимание на интервалы ТО. В моей сервисной книжке интарвал 20 тыс. На дисплее БК тоже. Машин производство декабрь 2010 г. Получен в феврале 11.
Мечты сбылись....
Columbus, с 01.01.2010 года изменились интервалы ТО на всех Ситроенах.
Доброго времени суток, форумчане!
Намедни посмотрел под капот и увидел следующую картинку
У меня вопрос, что должно быть в посадочном месте, отмеченном на рисунке?
Там фаска и резьба.
Может что-то на заводе не поставили или ОД снял.
ОД на мой вопрос ответил так: там ничего не должно быть.
VerSerj, вот прям только что попробовал :
post-652-0-47970600-1305618381_thumb.jpg :dntknw:
Почитал темку, решил свои проверить фонари, оказалось кстати. Оба стопа слепые, задний ход правая слепая, поворот правый слепой. Меняется легко, 3-и винтика и дергай фонарь, две защелки и вынимай планку, меняешь лампы и все назад. Изменено пользователем Саратов
До боли знакомая ситуация в октябре поставил новую шиповку нокиа 5-ка на Вианоре. По городу всё нормально как только по трассе за 100-ку вибрация. На что грешить? Только на на резину, т.к. на летней этого не было. Приехал на Вианор - результат биение на внутренней стороне обода (видел сам визуально) Временно переставил на зад - всё пропало.
tev, ты, наверно, про заслонку рециркуляции говоришь? Я так понимаю речь о дефлекторах... Значительная часть потока воздуха идет на лобовое т.ч. даже если закрыть все дефлекторы - без воздуха не останешься.
tev, ну когда на МКАДе стоишь или еще по какому московскому шоссе едешь, то никак нельзя запускать воздух в салон. Вчера ехали (а нас в машине всегда 6 человек - вся семья) и жена спросила про кислород. Я не нашелся что ответить. Ну, судя по всему, нужно сказать, что, мол, дишится лучше чем на улице и ОК. )))
