Вопросы от новичков
Здорово вы меня выручили осенью в Минске с концевиком педали тормоза. Еще раз огромное спасибо! Лексию завтра подключу, Форсы- это форсунки? В моем понимании они либо работают, либо нет. Почему при прогреве проблема исчезает? Топливо только лукойл с момента покупки, это лучшее что есть в городе.
Может регулятор давления?
Тем более что смерть форсунок начинается с холодного пуска и холостых, в прогретом состоянии на более высоких оборотах они могут работать нормально и полностью попадать в дозволеные рамки.
mastec, В городе да. А на трассе по обстоятельствам. Сейчас стараюсь заправляться на Лукойле. На Газпромнефте бензин какой-то "газированый", Реально после заправки на Лукойле пробег получается больше чем на те-же литры залитые на Газпромнефти.
Газированный - это что-то новенькое. Как расход-то проверял? Я несколько раз экспериментировал, начитался форумов и давай. Вот у лукойла все равно не меньше. Тестил и по городу и по трассе. Все равно одинаково. Смысл за лук переплачивать?
Жить надо с умом!
Sergey77 сказал(а)
"Газированный"... Газпром делает свой,бензин из газового конденсата. У такого бензина, срок его реализации ограниченный. Если не успел реализовать - на перегонку. А это для хозяина АЗС дополнительные расходы.
Что то новенькое. На сколько знаю, из газового конденсата делают Лукойл Экто, делают его вроде в Волгограде.
У нас завод в Ярославле делает из нефти, с 12-го года на Газпромовском ДТ катаюсь, проблем не замечено.
Не знаю у кого как. А мне полного бака Лукойловского бензина хватает  примерно на 450 км. (запас хода по БК остается еще на 100 км), а на Газпроме проезжаю около 350 км. (с тем-же остатком). Езжу по Екатеринбургу. И выгода от Газпромовского бензина, который немного дешевле, что-то очень сомнительна.
Изменено пользователем Sergey77
@Royal257,Всё новенькое, это уже забытое старенькое...
, С 100% точностью сказать не могу, но, насколько помню - не более 2-х месяцев со дня изготовления.
При покупке моего Вимана, в 2012 году, по совету менеджера автосалона, езжу на Аи-95 "Пульсар" ТНК (Не считать рекламой).
Езжу мало. За всё время накатал чуть более 24000 км  Не гарцую. Усреднённый расход по БК - 9,5/100 км (Климат постоянно включен).
Пару раз заправлялся на АЗС других брендов - не понравилось!!!
Наилучший бензин которым однажды заправлял свой авто - АЗС ВР. (не считать рекламой), но, к моему сожалению, в нашем городе таких АЗС нет.
Изменено пользователем Pogrom708
Тут что-либо доказывать бессмысленно. Главное - качество бензина. При одинаковом расходе на гпн и луке, после гпн свечи без нагара. Топливная в норме. А при взгляде на конский ценник лукойла выводы напрашиваются сами собой. Это лично мое субъективное мнение.
Жить надо с умом!
  • 4 недели спустя...
всем добрый день!
кто колхозил парктроник или камеру заднего вида пара вопросов, в форуме не нашел ответы на вопросы...
1 - куда лучше цеплять провод включения при движении задним ходом. Я так понимаю в блок задних фонарей к лампе заднего хода. Но вот не будет ли перегорать от дополнительной нагрузки...
2 - поглядел рисунки разборки заднего бампера. первый пункт идет снятие заднего бампера. вопрос кто менял парктроники - можно эту накладку где они стоят снять не снимая бампер...
спасибо заранее...
всем добрый день!   кто колхозил парктроник или камеру заднего вида пара вопросов, в форуме не нашел ответы на вопросы... 1 - куда лучше цеплять провод включения при движении задним ходом. Я так понимаю в блок задних фонарей к лампе заднего хода. Но вот не будет ли перегорать от дополнительной нагрузки... 2 - поглядел рисунки разборки заднего бампера. первый пункт идет снятие заднего бампера. вопрос кто менял парктроники - можно эту накладку где они стоят снять не снимая бампер...   спасибо заранее...
Купил комплект с камерой+моником+парктроником - Ставил сам, цеплял к левой фаре, к лампе заднего хода (уже три года езжу и ни каких перегораний не было).
Бампер вообще снимать не надо, достаточно под машину залезть и все сразу понятно, куда что врезать и как проводку проводить.
На самом деле, все очень просто.
Подскажите, на тест драйве б.у. Пикассо как понять, работает у него турбина или нет? Если к примеру она не работает, то будет что, плохо разгоняться? В городе это будет чувствоваться или только при обгонах на трассе?
Есть индикатор SERVICE, а так же есть лампочка Check-Engine , соответственно при включении зажигания они должны загораться для диагностики исправности ламп. Check-Engine гаснет при заведенном двигателе, если нет проблем.
Изменено пользователем Royal257
Должна быть.
