Стеклоподьемники
Эх.
Заказала в Экзисте Валео.
Пришел примерно месяц назад, забрала.
Потом то денег не было, то времени.
Поехала ставить сегодня, а он не подходит.
Как так?
Заказывали по вину, так мало того, еще и замена Валео дала ссылку на оригинальный номер, который на моем родном написан.
Что еще пока не знаю, но одно то, что в нем нет МОТОРЧИКА уже удивляет?!?
Не подскажите какой у Валео № должен быть?
Так и езжу летом без окошка :((((((((((((.
Поеду возвращать.
Чего дальше пока нинаю.
Оригинал за 10 т.р. - немного жаль на такую ерунду... А теперь еще и страшно, что и он не подойдет :).
Ни у кого моторчик не завалялся?
Может старый стеклоподъемник эффективно домучить можно?!?.
Изменено пользователем Toshka
Первое: я подозреваю что номерочек по Валео это механический стеклоподъёмник.
Второе: переводы в Экзисте на кросс номера не всегда адекватны.
Третье: ищи стеклоподъёмник на разборках, по продажам битых машин и здесь в разделе запчастей.
Эт точно! Всегда надо ориентироваться на то, что было ранее. Смотреть размеры, положение отверстий и т.д.
Пасиб.
Придется искать.
Кстати, Валео, который пришел: № 850600, цена 3900.
Если кому надо... Пока не сдала.
asusha, это понятно :). Только я болты от гвоздей с трудом отличаю, что уж говорить о стеклоподъемниках :))))))))))))).
Тогда не заказывать самой, а просить меренджеров экзиста найти, что тебе надо. И если что не так, то это будет их косяк.
На рестайловую ксару _нет_ аналогов передним стеклоподъемникам. Только оригинал, около 10 рублей. Что заказывал эксис - большая загадка.
UPD, а, в экзисте - это я не правильно прочитал. Когда я искал, в экзисте было существенно(процентов на 30) дороже, чем у официалов. Так что вэлком в эксис, как ни парадоксально это звучит =)
Изменено пользователем Rocas
Упс.
А как понять рестайловая она или нет?
Это у которой фары стали широкими и скругленными:)?
Залезла посмотрела, что за фигня пришла. На всех русских сайтах: механизм стеклоподъемника Ксара2 1,6 16V, тип применения: электрический.
Залезаешь на французский: -//-, электрический без электродвигателя?!?
Что за...
Это без вариантов :).
Спс.
Всем привет.
Ни у кого не завалялся бу-шный стеклоподъемник?
Или моторчик?
Если не найду... механизм водительской двери без моторчика могу свой б/у оригинал предложить за разумные деньги.
  • 2 месяца спустя...
День Сурка или откат форума6)
Повторюсь, сломался свеклоподъемник водительский. Точнее соскочил какой-то тросик, оставшийся намотался на барабан не правильно и запутался. Что бы распутать и понять, откуда слетел трос нужно снять свеклоподъемник. Как мне сказали, снять его можно только со стеклом, сам мотор с барабаном не отсоединить без направляющих. Тут возник вопрос сразу, как снять стекло?
Помимо обшивки, надо снять внешний горизонтальный уплотнитель стекла, про внутренний не помню, по моему и так вытащится. А само стекло держится в пластмассовой направляющей снизу на 2-х защёлках, их надо отжать и подвинуть стекло вверх.
tif, подскажи, надо ли снимать напрявляющие что бы вытащить моторчик с валом, на который наматывается трос? Нельзя ли его просто отделить и вытащить, что бы рассмотреть что стало с валом и откуда выскочил тросик?
Моторчик с валом вытащить можно, но трос наматывается не на вал (червяк), а на редуктор. Так что надо снимать весь механизм. У меня он крепится на клёпках.
Скорее всего придётся менять весь механизм...
Насколько знаю,правда у пыжика, еще и в лексии необходимо установить что у тебя автоматическое поднимание есть. У меня в машине оба передних автоматических
Сняли мне стеклоподъемник, сломалось крепление стекла, которое по направляющим ездит. Обидно что из-за куска пластмассы крепящим тросик нужно выкладывать такие бабки. Сегодня отправил запрос по всем разборкам, буду ждать результат( Не знаю, а реально такую хрень сделать на заказ? или это сложный элемент?
есть моторчик стеклоподьемника и трапеция без троса на купе с праворукой машины.если кому надо обращайтесь в личку.
если не ошибаюсь такие бегунки на всех французких автомобилях одинаковые.на рено сценик 2 точно такие)
Привет всем,сегодня такой конфуз при скорости больше 100 не закрывался стеклоподьемник водительской двери,закрываю стекло оно не доходя 5см.начинает опускатся.Прищлось остановиться все закрылось поехал дальше.Интересно у кого нибудь такое было.
rkoxan, было что-то похожее, вернее на ходу само стекло с водительской стороны несколько раз открывалось - оказалось провод в шлейфе мандил, который от кузова к двери идет - профессиональная болезнь, блин, Ксар
Вот раньше рыба была......,без трусов в воду не войдешь!!!
Всем доброго дня!
Ищу трапецевидную деталь в стеклоподъемнике на Ксару (очевидно II, 2003 г.в.). В сервисе сказали что нужно заменить именно ее. оба моторчика рабочие. Может быть завалялся у кого-то старый механизм )), - возьму по договоренности в Москве. или знаете где можно купить подешевле. В "Корн-Асто" где уже брали аналоговые детали нас сориентировали на 5800р. - также аналоговые, и 10 000 родные. чета дорого :)
На разборках надо поискать. Вот некоторые:
на Алтуфьевском шоссе 31г, тел.589-05-88
Медведково Полярный пр-д д17 8-903-174-78-60
Дубнинская 79 484-37-61 8-910-405-14-55
www.KoerAuto.ru
www.expressorder.ru
www.auto-bill.ru
www.avtokuzov.net
www.klas.ru
www.shevauto.ru
www.linestamp.ru
www.autoarsenal.ru
www.francemir.ru
http://www.autolom.ru/ Осташковское
Но, естественно стеклоподъёмник в сборе.
Стеклоподъемник в сборе, это видимо включая цену моторчика?..
Я же про разборки говорю, где бэушные запчасти. Ценообразование там складывается несколько иначе, чем в магазинах. Вряд ли кто-то будет продавать отдельно механизм и моторчик. И полюбому дешевле, чем в магазинах.
Здравствуйте!
Не работает стеклоподъемник со стороны водителя. Раз в несколько дней он оживает и работает, как ни в чем не бывало, а потом также неожиданно впадает в спячку. При нажатии на кнопку начинает мерцать экран бортового компьютера, видимо с кнопкой все впорядке. Посоветуйте что может быть? Заранее спасибо.
