Строим дом!
объясни зачем армировка в железной трубе, вкопанной на 2 метра, с толщиной стенки 3 мм и залитой бетоном? Для чего тут арматура? Ты не доверяешь толстой железной трубе,
я вспоминаю как у меня на даче железные трубы 1.5 дюйма и толщиной стенки 4мм.  за 27 лет в земле рассыпались от ржавчины но правда без бетона.
Изменено пользователем <VEB>
Сына его за это время снесет нынешний и три этажа новых пострит )))
Снаружи металл не вечен. Металл сгниет, останется бетон, без армировки он не прочен. Стержень внутри работает на растяжение при нагрузке на столб, бетон на сжатие и в итоге получается прочно.
В каких временных рамках мы рассматриаем этот процесс?
Как много прощается человеку, когда он - она!
Расскажи про расчет арматуры в сваях на растяжение.  :smile57:
Расчет коррозии металла без защиты вроде был 0,1мм в год, при условии нахождения в открытой среде
ну у нас и сваи с защитой и среда закрытая - снаружи грунт, внутри бетон
Ладно, со сваями разобрались. Теперь надо срочно решать вопрос с прокладкой траншей канализации и размещением самой ямы. В силу особенностей грунта - 1м. чернозема, 3-4 метра глины и только потом песок, от передивной ямы решили отказаться. Делаем основную яму не на 4 кольца по 1.5 , а на 5-6. При таком объеме и без всякой профилактики мне её должно хватить лет на 10... если раз в год проводить простейшие профилактические мероприятия, то и на дольше)
Зависит от характеристик грунта. Разный грунт по разному агрессивен к металлу. Разрушение идет ближе к поверхности, где есть доступ воздуха и воды.
Да и без арматуры не чего страшного не произойдет, Бетон защитит от окисления изнутри, да и как бетонный столбик постоит неплохо. Опора подземная не куда не денется, там нет кислорода.
Решили делать просто яму с рассасыванием на песок?
Если так, то это не хорошо. Будет идти загрязнение вод, да и заиливаться дренажный слой будет быстро. Лучше две камеры отстойных и третью дренажную на песок.
 объясни тогда этот перерасход материала?  Для каких таких надобностей? сказал(а) потом приваривать оголовки и  все сваи по верху нужно обварить П-образным швелером А зачем оголовки если ты их швелером сверху обвариваешь?)
 вот такой должен быть ПРАВИЛЬНЫЙ и прочный свайный фундамент...
Кто сказал?
Расчет на эти обвязки трубой и швеллером есть?
А почему именно швеллером?
У меня обвязка будет брусом 200х200 - чем хуже швеллера? Учитывая, что дом не тяжелый.
Обвязка профтрубой делается исключительно для крепления цокольных панелей)
Учите СОПРОМАТ.
Зачем?
Я его давно выучил и сдал на пять.  :smile:
И таки да, я знаю зачем арматуру пихают в забивные сваи, дорожные плиты и даже в бордюры.  :smile57:
Учите СОПРОМАТ.
короче ты не знаешь? И просто загуглил первую картинку и она тебе понравилась? Какая глава из Сопротивления материалов прямо указывает на применение только швеллера на свайно-винтовых фундаментах?
ты же согнал всё в одно! И сваю и оголовок и швелер! Оголовок применяется только при обвязке брусом.
@BratAntonio,  да не нужен оголовок, если все сваи обварить в два уголка 50тых, а лучше 63 или 75тый, или швеллером П-образным   и сваи при таком подходе собираются в один прочный фундамент, где за каждую отвечает коллектив и если одна ушла в сторону, или просела или выперло её морозным пучением, то общий коллектив из свай не даст заболеть или помереть одной-двум-трём свям в общем фундаменте,  это понятно?  А можно было дом и на столбиках из кирпича поставить, стоять тоже будет, вот только скока - неизвестно.
а лучше сотым. А почему не 120-м?  :smile:
Чтобы создать  жесткую раму, надо просто посчитать, а не "на глазок"  - "два 50-х уголка"....
Я хочу закончить эти бестолковые споры! Сваи вкручены, обвязка будет брусом! У меня никаких новинок не применено, стандартный и отработанный фундамент, под стандартный в общем то дом. Все теоретические выкладки - это уже про себя.
Меня на данный момент заботят скважина и канашка. Как вести и где размещать.
Разносить как можно дальше, но и с учетом соседских канализаций.
Под домом скважину делать не стоит, с обслуживанием могут возникнуть проблемы.
Вода глубоко?
Зря.
за какое время можно засрать 8.1 кубов семьей из 4-х человек при обычной эксплуатации?
это я всё в курсе! Меня интересует прокладка траншей через свайное поле. От соседей у меня всё далеко. Под домом и не будет ничего делаться ибо сваи часто стоят.
Вода глубоко?
около 25 метров
А в чем проблема? Копаем, укладываем трубы, закапываем. Подъем водопровода в дом утепляем, что бы не перемерзал.
 Если обвязка только брусом 150х150мм, то хотя-бы щас пока свободно просверли оголовки и потом в обвязку в брус на 3/4 размера вкрутить саморезы на десятку, или двенадцатые, иначе при сильном ветре могет сдуть дом  с фундамента.
А ты для чего эту тему открыл? чтоб слушать советов, так слушай и критику тоже принимай, а не хочешь слушать закрой эту тему и строй как хочешь...
ипать как всё просто то!))) А я сижу и голову ломаю! А надо просто взять и копать!)
вот схема примерная - где будут сливы и где думается яму расположить
как прокопать максимально прямо и чтобы к сваям близко не приближаться?
Ты меня по диагонали читаешь? Я хоть словом где то обмолвился про брус 150х150?
Я уже вроде где то упоминал, что дом будет строить фирма, специализирующаяся на этих домах? Я оплатил работы и я смею надеяться, что строители приедут опытные и сделают как надо!
Нет, я тему открыл просто поболтать! Советами и советчиками наша страна богата) И допустим одно дело советы от того, кто такой же дом уже построил, другое когда про это впервые в этой теме и узнали)
Я чего то не вижу критики! Или мне за критику воспринимать первые попавшиеся картинки из интернета?
Вы имеете какое то моральное право мне указать, что  делать? Так и могу рассказать о разного рода путешествиях.
 У меня бисер к сожалению кончился...
А кто запрещает приближаться к столбам? Опора у столба все равно глубже в глине. Канализацию ведь глубоко закапывать не надо, главное уклон соблюсти. У цоколя вообще может быть почти на поверхности.
С водопроводом вообще не каких сложностей с кривизной, там же используется полиэтиленовая труба, да и аккумулятор у Вас рядом с внешней стеной.
Изменено пользователем Royal257
