lexx2002 Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Подскажите, который раз потек сальник гидротрансформатора, в чем может быть причина выхода его из строя. Менял в прошлом году. Коробочники сказали выдавливает из-зи продольного люфта коленвала... Но по логике должен течь и сальник коленвала. Ссылка на комментарий
PIVO70 Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Приветствую всех, мужики! Столкнулся и я с этой проблемой, при холодном старте, коробка переводит в аварийное состояние - снежинка и спорт. После перезапуска зажигания, тухнут, и коробка работает в штатном режиме. Сталклулся ся по жаре, у нас сейчас 32-34*. Масло в коробке менял 4000 назад, до этого 7000 назад. Коробка автомат 4al. Машина 2001года. Подскажите, в какой сервис на юге/юго-западе Москвы поехать! Очень важно победить эту неисправность. За ранее благодарен! Ссылка на комментарий
den43rus Опубликовано 8 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 Всем добра!Показало ошибку Р0745(сильные толчки,встает в аварийный режим)Померял сопротивление 2х клапанов,показало 1,6 ОМ,все дело в клапанах или дальше искать??? Ссылка на комментарий
den43rus Опубликовано 24 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2022 Куда копать,АКПП в аварии! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 Ошибки-то какие? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
den43rus Опубликовано 25 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 Ошибки по Лексии 6,76,25 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 @den43rus вин? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
den43rus Опубликовано 25 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 VF7NONFUN73216569 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 В 25.10.2022 в 11:28, den43rus сказал: VF7NONFUN73216569 Показать VF7N0NFUN73216569 Это НОЛЬ, не буква "О". Ошибок нет таких по коробке. Машинка в годах. Там ее вообще Проксией читают. Я бы начал с клапанов, с замены и выставления уровня масла. Потому как на АЛ4 падение в аварию - 95% клапана. Коробка передач остается на 3-й гидравлической передаче (аварийный режим)..pdfПолучение информации... Доработка _ Электроклапаны модулирования давления в автоматической коробке передач (типа AL4).pdfПолучение информации... Проверка _ Давление в системе автоматической коробки передач (тип AL4 и AT8).pdfПолучение информации... Слив-заполнение-доведение до нормы уровня _ Автоматическая коробка передач тип AL4.pdfПолучение информации... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
den43rus Опубликовано 25 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 а замыкание на+эмд?Авто владею пол месяца.Клапана поменял,уровень масла выставил,гидроблок промыл. Ссылка на комментарий
den43rus Опубликовано 25 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 Да ещё чек не загорается и на панели ни чего не сигнализирует при входе акпп в "аварию" Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 В 25.10.2022 в 12:00, den43rus сказал: а замыкание на+эмд? Показать На электросхеме посмотреть, так его просто нет. Видимо кривой перевод. Проверь все контакты какие найдешь по схеме. автоматическая коробка передач.pdf 621 \u043a\u0411 · 62 загрузки список компонентов электросхем.pdf 116 \u043a\u0411 · 67 загрузок В 25.10.2022 в 12:08, den43rus сказал: Да ещё чек не загорается и на панели ни чего не сигнализирует при входе акпп в "аварию" Показать В 25.10.2022 в 12:00, den43rus сказал: Авто владею пол месяца. Показать Могли просто перегореть или тунинх-спецы поковырялись и "погасили". Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 Обороты 760, а давление 0,2. Условия проведения контроля : Положение рычага селектора в "Р" Температура рабочей жидкости автоматической коробки передач : 60 °C Частота вращения двигателя : 900 об/мин Давление в магистрали должно составлять от минимального 2,45 бар до максимального 2,85 бар. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
den43rus Опубликовано 25 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 Похоже "спецы"поработали,т.к по бумагам старого владельца коробку делали и много чего поменяли(бумаги владелец отдал)и при диагностике до ремонта акпп так же было замыкание на +электроклапана модулятора давления.Машину брал в Москве,в аварийном режиме и доехал. С авто отдали лексию ревизия В,диагбокс 7..не видит,пользуюсь Лексией Ссылка на комментарий
den43rus Опубликовано 25 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 Думаю надо давление в акпп замерить механическим манометром,т.машина едет и переключается с 1 на 2,далее удар и в "аварию"и на 3 едет.При давлении 0,2 бар думаю машина не поедет??? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 @den43rus выше файлик как давление мерить. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
den43rus Опубликовано 26 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2022 Сделал замеры одновременно Лексией и манометром Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2022 В 25.10.2022 в 12:20, Бес сказал: Частота вращения двигателя : 900 об/мин Показать Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
den43rus Опубликовано 26 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2022 При 900 об.показания не меняются,зато был скачок по манометру до 9 бар,выкл.и вкл.зажигание и все как на фото выше,только обороты держал900 Ссылка на комментарий
den43rus Опубликовано 26 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2022 Похоже датчик давления АКПП под замену Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2022 @ZIGGY не подскажешь что-нибудь? Я ж лошара в этих апельсинах. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 26 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2022 @Бес ниче не понял но очень интересно. Мы в сервисе то с живой машиной, после нескольких разных рук, что делали один агрегат, не сразу можем разобраться что за хрень с этим агрегатом. А тут машина которой 20 лет, где кто то делал КПП, кто то что то разбирал и чистил гидроблок... Пальцем в небо тыкать сейчас будем толпой.... Бес 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 В 26.10.2022 в 17:11, ZIGGY сказал: Пальцем в небо тыкать сейчас будем толпой.... Показать Ну потычь? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
den43rus Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 Всем добра!Поменял датчик давления в АКПП,стёр ошибки,передачи переключаются хорошо,в аварию не падает.Всем спасибо! Бес 1 Ссылка на комментарий
Der Kenner Опубликовано 18 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2023 Доброго дня, джентльмены! Проблема в следующем- три месяца назад менял в коробке регуляторы давления после того как коробка становилась в аварийный режим. И все было ОК. По городу езда и переключения передач были без проблем. Но тут пришлось съездить на дачу 100 км и после часа езды на скорости 100-110 км/ч после остановки корбка перестала переключать передачи вверх. Точнее, она переключается , но на 4000 об/мин. Кое как доехал. Машина после ночи на холодную опять едет нормально и переключается как положено. На обратном пути все то же самое произошло. После часа езды на 100 км/ч и остановки на светофоре стала переключаться вверх на 4200 об/мин. Что посоветуете? В чем может быть проблема? VIN VF7N1NFUN73640656 1.6 бензин Ссылка на комментарий
