Помощь в покупке авто С5
Андрей2600
Около 100+ метров.
Зная, что со 150 торможение Камри В6 и БМВ5 92-35 метров, я сказал, что со 180 будет 100+. Плюс-то большой вырисовывается... :facepalm:
Но по ходу сильно ввел в заблуждение.  :sad:  Квадратичная зависимость скорости и тормозного пути повлияла сильнее чем я думал.  :smile57:
Если у эти монстров с 200 тормозной 133, то нам со 180 дай Бог под 150 метров уложиться .
Не уложиться будет! Во-первых резина, которая на машинах из примера установлена. Я думаю, что мало кто ездит на такой, как в тестах использовалась. Разница с обычной потребительской очень и очень большая. Второй фактор - тормоза. Не удержат обычные диски и колодки такой выброс энергии, перегрев будет сто пудов со всеми вытекающими. Я один раз (на другой машине) попробовал затормозить в пол со 160 км/час. Колодки поплыли когда ещё порядка 40 км/час оставалось скорости. Потом очень долго разгонял дым и остужал диски.
Один раз, при условии, что тормоза были холодные - удержат. Но если среднеразогретые - нет. Тормозной путь реальный будет в районе 130-140 м. Даже у наших с "MityaSVR" передние диски 340 мм, кажется, а у остальных 302 мм. Для сравнения: у бэхи 400, кадди 370, мерса 402, притом у бэхи и мерина керамические. Это очень большая разница! Даже и по массе бэха легче на пару сотен кило, а кадди с мерином на сотню. Что говорить, даже в принципе гражданские машины не могут сравниться с машинами, специально созданными для быстрой езды! Так что разок затормозить можно, а сколько - нибудь циклически -нет.
А вот это очень интересно  :smile57:
С сотни у Порша какого-то и у Фокуса тормозной был практически одинаков  :smile3:
Так что - бабка надвое сказала...
Нет, простой.
Некоторые результаты конечно вызывают вопросы, например у Ситра максималка в 172 км/ч и разгон до 100 в 14 секунд.
Но ни раз и ни два читал что у одноклассников Форда тормозной с сотни укладывается в 40 метров. Более 40 не допускает ни один производитель - в Европе этот авто будет считаться не безопасным. Поэтому 38 метров очень реально.
Хотя тот же журнал два года спустя пишет про 28 метров
Ну а у 911-ого GT - 31 метр.
А вот у Карреры уже почти 38.
А у Фокуса - 35
:smile57:  :smile57:
@Реалист,Вас ничего не смущает?
Как минимум то что её продают с лета?
По тому что Вы написали определить стоит\не стоит ехать смотреть машину-невозможно.
Попросите владельца сделать три фото подкапотного-все стоя перед бампером, по три крупных фото подкапотнного всего.
Ну и так, для завтравки фото
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Как и обещал отписываюсь С5 -дизель-2.0 2008г. АТ
пробег мой 7000 - Замена масла .... все
Только НЕСТЕ - (-25) в СПб 2 дня заводится !! Это мой первый мой дизельный авто. Покупал на форуме Здесь почитал и решился на дизель.
О летних расходах писал выше (резина, датчик парктроника, дворники)
PS
Обнаружил в шинах севшие датчики давления - оригинал, вынул их поставил обычные грибки и забыл.
Не так давно тут сиски мяли про СНОУ МОУШЕН, сегодня наконец-то (спасибо коммунальным службам Спб) опробовал все прелести сего дивайса, мне понравилось, огонь, вещь цуко, а под конец залез в сугроб на парковке (он канешна был не обледеневшый так нанесело и передняя правая часть в снег рогом не упералась, но цуко сила), снегу чуть ниже середины бампера в верхнем положении, я прям сам себе завидую, фотку с нофелета не скинуть, позже с компа попробую. Были две машины с есп, но эта как-то по другому работает, короче я доволен как слон и простил ему сегодня новогодние затраты.
Изменено пользователем Twinspark
Я выражаю только своё мнение и его Вам не навязываю.
Да ведущий канала авто плюс, был прав, можно через чур довериться машине и последствия могут быть печальный, ах какой разгон с места, ммммммм пальчики оближешь, хорошо, что не купил вольву... Ездил без снежинки на АКПП, ща мелкого с тренировки заберу домой победу с ней.
Ну вот опять... Какой нафиг сноумоушен в сугробе?  Поезжай на площадку и вот там в движении на скорости под 40 можно этот сноумоушен испытать. А так кроме тракшнконтроля ничего в сугробе не найдешь. Сноумоушен - это стабилизация на дороге с контролируемым проскальзыванием колес.
Пардон, может погорячился, ты по городу все-таки ехал.
Если шел по улице с заносом боком, то тогда действительно сноумоушен был. :)
Раньше вроде две части этого теста было ?  :smile37:
https://www.youtube.com/watch?v=ZymVDoG9kuE
Чтобы не было последствий (пишу про свою версию 2012 г) надо в случае потери контроля над машиной давить педаль газа тупо в пол и тогда она всё кроме рулежки будет делать сама. К этому надо привыкнуть, иначе можно реально улететь. При срыве только рулем крутить при педали газа прожатой в пол, когда застабилизируется плавно отпустить газ.
Да пол дня сегодня колесил, в семь домой супругу закинул в конце и залез в сугроб, просто если бы наши орлы, снег бы убрали яб и не понял наверно не хера, а так по прыгали по рядам у леруа на стоянке порутили мальца, но боком не смогли хотя и на шипах.
И ручник ваще все ломает. Жопаньку не закинешь.
Я пробовал газ отпускать при начале сноса, так он сам ровнялся, а при завалах и сносе газ в пол, Двигун то один хер душит система как ей надо. Но перестраивался очень точно, буд-то и снега между калей не было.
Да, да, то самое видео.
Раньше это видео было на две части порезано. Ручник жопу закидывает, но это делать не нужно. В занос машина выставляется прекрасно и на шипах тоже, должна быть просто скорость большая. Я один раз на себе испытал, но было очень страшно, спасло от вылета только то что не бросил газ, а наоборот давил. В кино всё правильно мужчина говорит, машина очень быстро из этого состояния стабилизируется и мести хвостом по кругу нечего и стараться. Не получится!. Нельзя категорически давить тормоз если не вписывается в поворот, вылет гарантирован. Только газ в пол и рулем куда надо. Но по первости очень страшно, когда это делаешь на дороге общего пользования, лучше до этого не доводить.
Ну до этого я пока не дошел, а восьмерки на площадке канешна не покрутить, учту на будущее, но не хотелось бы на 110 на кольце боком встать, там ведь столько жигулей.
Та эта... Аккуратнее... Меня вот за это некоторые пообещали на придорожном столбе повесить.  :smile3:
Хотя сами гонзают по тротуарам.  :facepalm:
Внизу странички окно быстрого ответа. Справа внизу - Расширенная форма. В ней уже можно прикрепить.
Только с телефона надо зайти на полной версии, а не мобильной.
Ну чего? Нормаааально!  :smile57:  :smile9:
