Задняя балка (объединенная тема)
DmitriyL
sl83, по твоему ВИНу в оригинальной ситроеновской программе выбирается однозначно 513262. И более того, он подходит для всех Ксар.
Номерочки PRO ты смотрел для хэтчбеков, а у тебя универсал.
Поменяли в моем авто на СТО (занимается ремонтом пежо-ситроен) подшипники задней балки.
После замены заметил следующее: задние колеса стали ближе стоять к кузову. Раньше, до замены подшипников, между внутренней частью колеса и кузовом я мог просунуть пальцы рук, сейчас же они не проходят. Визуально, зазор стал составлять не более 10 мм между колесом и кузовом. Как-то считаю это не совсем нормальным. Позвонил на СТО и рассказал про "проблему"- успокоили меня и заверили, что все ОК. Кто-нибудь обращал внимание на это после замены подшипников? Номально ли это?
tif
Зависит от вылета диска и ширины покрышки.
Диски и шины те же, что и до замены подшипников.
Кстати, на одном из форумов читал чей-то отзыв, где человеку на СТО разъяснили, что рычаги должны забиваться в трубу не до упора, а на торсионах должны быть шпильки - ограничители хода рычага. Так это или нет?
Поехал на СТО ставить новую балку. Там сказали что надо новые подшипники задней ступицы, так старые при снятии сломаются. Хотел заказать новые подшипники, но они сказали что надо заказывать полностью новые ступицы, так как ступица является внешней обоймой подшипника. Так ли это? Если нет то подскажите номер подшипника. VIN: VF7N1NFUN73174722
ступица заказывается целиком, насколько я знаю. И стопудова СТУПИЧНЫЙ подшипник не ломается при разборке всей балки. Меняй сервис. Скорее всего, имелись ввиду не те подшипники)
Ставят метки и не карандашом а острым зубилом.
У меня перед разборкой балки замерили расстояние от оси колеса до отбойника рулеткой (или до другой неподвижной детали на кузове), машина была на подъемнике - мерить было легко. А при сборке устанавливали рычаг с учетем этого расстояния, используя подкатную подставку-домкрат и далее вставляли торсион в посадочное место. Правда один хрен промахнулись на 1зуб и щя ежжю как нигеры в америке - на лоурайдере!!! :new_russian: Смотриться прикольно, но цепляю все задом, а точнее выштамповкой бензобака - это самая низкая точка нашего авто, а он пластиковый, такшто поосторожнее. Вобще думаю приделать туда лист жестянки какойнибудь штоб не шеркало, ато на нем уже изрядно покоцано.
У меня характер тяжелый потому что золотой
mishazver, здесь: ________.pdf на 3-ей стр размер Х. Вот его и надо замерять при сборке. А зарубки можно и не делать, ну или сделать для собственного успокоения.
Я по размерам собирал и метки сами совпали.
ANDREIFOX, нет, просто рулеткой, но со вторым человеком. Сначало я пытался правый рычаг на один зуб переставить относительно меток. Когда не получилось (торсион упирался в проушину), поставил по меткам и измерил расстояние Х, оказалось 346мм, как и написано, и левый уже собирал по расстоянию, с одной стороны торсиона метки совместил, а когда забил, то с другой стороны автоматически совпали. И тут я понял:"Ай шайтаны французы". :pardon:
Все работы по разборке и сборке провел по этому описанию http://zh2p.narod.ru/p306/balka306.pdf .
балку не снимал,тормозные шланги и трос ручника не отсоединял,просто отвинтил винты крепящие
тормозной механизм и положил его на пол,перед этим естественно сняв тормозной барабан,
подшипники выбил с противоположной стороны,сборку проводил по меткам проставленным перед разборкой,расстояние от рычага до кузова не замерял.Работу делал сам, в гараже.Теперь о машине/
Citroen Xsara Coupe 1.4 2001 год,пробег 120000 км.,подвеска застучала на 100000 км.,в сервис не обращался-дорого,цена 2 комплектов подшипников 75 евро, остальное мои руки.Выработку на пальце
рычага заполнил электросваркой ,потом заровнял напильником и мелкой наждачной бумагой.
О причине стука в балке узнал из вашего сайта.Поэтому всем огромное СПАСИБО!!!
:java script:emoticon(':bye:',%20'smid_7')bye:Смотрите фотографии в моём альбоме.
Изменено пользователем borys gr
Насчет конкретных цифр размера не помню, выставляли все точно - не понимаю почему промазали...
Кстати щя вот так ежжю :bye: post-9751-1292658072_thumb.jpg
А до ремонта было так: post-9751-1292658274_thumb.jpg
Изменено пользователем mishazver
Добрый день! Заказал 5132 62. Теперь не могу сообразить, в какие места устанавливаются подшипники? Может у кого есть чертеж пальца (например 5 176.17, это же одно и то же) с размерами? У меня вот такой палец:
http://s44.radikal.ru/i106/1101/4b/05aff7323f62.jpg
Вот такие размеры (мерял линейкой):
http://i045.radikal.ru/1101/30/11fd2269b98d.jpg
Секции с размерами 35мм, 82мм и 76мм просто образуют конус.
Секция шириной 25мм имеет самый большой диаметр и не дает большому подшипнику "двигаться" дальше по пальцу в сторону балки.
Предположительное место установки подшипников (вверху подшипник меньшего диаметра):
http://s016.radikal.ru/i337/1101/77/a635f38e2110.jpg
Понятно, что можно разобрать балку и сравнить, но нет такой возможности, тем более разбирать будет другой человек и вдруг что то не подойдет.
PS. Каким образом всё же распрессовывают старый палец, ведь судя по фоткам сообщения №331 с обратной стороны рычага палец не вылезает.
Спасибо.
Нашел только вот это:
2 AXLE ARM REAR LEFT AND RIGHT
Make: Peugeot
Model: 306
OEM: 5176.17
Material Steel
Place of assembly: rear
Length [mm] 317
Inner diameter [mm] 30.9
Outside diameter [mm] 45
Outside Diameter 1 [mm] 46.9
Inside Diameter 1 [mm] 31.4
Здесь одни диаметры, а вот как располагаются подшипники по пальцу, непонятно...
