Задняя балка (объединенная тема)
DmitriyL
Прочитал все про заднюю балку, вывод что дешевле всего заказать ее в сборе с рычагами и торсионами на podramnik.com. Если ошибаюсь то подскажите где есть дешевле.
Изменено пользователем Chief
Буду брать в Луциде за 14100 (новая балка с рычагами и торсионами), так быстрее чем с белорусии и цена приемлема. А свою балку потом разберу, может получится восстановить, будет запасная.
Antonio 505, ну где же ты раньше был... весь инет оббегал: ни подрамник, ни луцид на письма не отвечают...
Заказать капроновые втулки тож не получилось, хотя идея интересная - этакий вечный подшипник
Ну в прочем не буду о грустном, скажу о приятном: сделали мою ксарочку - отремонтировали наконецто балку.
Ремонт удалось сделать с минимальными затратами - купил оригинальный палец (кста, изучая отзывы форумчан,
понял што умирает, в основном, именно правый). Палец заказывал на Экзисте, 517617 по номеру, от пыжика 309,
один в один подходит на ксару (спасибо форумчанам). 5100 рублей с доставкой до Перми (3 дня - был в наличии в москве),
плюс 5700 за работу (учитывая перепрессовку пальца). Итого 12400 рублей (вместе с ремкомлектами конешно).
Немного фоток:
1) Балка в разобранном состоянии (не снимали с машины)
http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...si&img=4301
2) Целый левый палец, выглядит неочень, но поверхность качения - гуд
http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...si&img=4300
2) Ушатанный правый палец (выработка от большего и меньшего подшипников)
http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...si&img=4295
http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...si&img=4296
http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...si&img=4297
3) Новый палец в сборе с рычагом
http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...si&img=4299
Так что совет - не тяните с заменой подшипников (раз рекомендовано менять в 60-70 тыщ, значит не случайно, у меня щяс 100 тыщ) - иначе дороговато выходит (учитывая поездки на такси) и по времени не айс (2,5 недели в сервисе), не говоря уже о нервных клетках :))))))
Изменено пользователем enzo
У меня характер тяжелый потому что золотой
Как делали не видел, но у них в цехе стационарный пресс десятитонник стоял (с кучей приспособ), по виду гидравлический домкрат установленный на раме, подозреваю што на нем :)))) Для запрессовки нового пальца рекомендуют предварительно разогреть рычаг - он расширется и легче будет загнать в него палец.
Старый палец с оттенком синего, как будто грели, не пояснишь.
Это цементация наверно.
Или окунуть в жидкий азот палец, он сузится и сам войдёт, никакого пресса не надо.
у любого любителя тазик с азотом в гараже стоит......
И пресс десятитонный
Цементация не бывает синей ! Где взять жидкий азот ?
Насчёт цементации могу ошибаться. А операции с азотом в "Механика" видел. Прикольно!
Старый палец с оттенком синего, как будто грели, не пояснишь. А ещё фоток процесса разборки нет?
Разбирали практически все без меня, всех тонкостей не знаю (палец не грели), но думаю ничего сложного, за пару часиков управились (судя по процессу сборки - оч неспешно), позвонили, сказали што пальцу каюк. 2 недели поисков (машина в боксе без рычагов) и вот наконец палец у них.
Процесс сборки (без фотос)
1) Выбивали внутренние подшипники (которые малые) с противоположной стороны балки длинной трубой, ветошью прочистили места посадки новых подшипников
2) установка и смазка подшипников в балке трубы, установки сальников: 2 в балке (между подшипниками) и 2 на рычага
3) установка левого (целого) рычага с торсионом (его не доставали из рычага) методом покачивания по/против хода часовой стрелки- сначала не вставал на место, но потом при помощи молотка дело пошло бодрее, кудаж без него :))))))
4) Установка правого рычага - встал намного туже, поскольку без выработки, установка торсиона - без особых проблем
5) Установка тормозов, подключение стояночного тормоза и АБС
Единственное што не сделали - не установили торсион-стабилизатор, поскольку на нем, опять же с правой стороны, срезало напрочь все шлицы (и на заглушке тоже, в которую входит торсион-стабилизатор). Оставил в сервисе сказали сварят эту заглушку и торсион в единую деталь, но думаю нагрузки не выдержит - треснет по сварке... придется покупати новый торсион и заглушку, а это тыщ 10...
поживем увидим...
Изменено пользователем mishazver
По сообщению №295. 5132 62 заказал. Но закралось сомнение. У меня Pro No 8171. На страничке:
http://www.elcats.ru/citroen/scheme.aspx?m...2&office=ru
24 ВТУЛКА 5132 62 02 НАЧИНАЯ С PRO NO 08176.
09 ВТУЛКА 5131 45 INT 02 ДО PRO NO 08175;
10 ВТУЛКА 5132 49 EXT 02 ДО PRO NO 08175.
Соответственно мне нужно было брать позиции 9 и 10?
Фактически 5131 45, 5132 49 были до 5132.62. На рисунке они нарисованы параллельно (либо то, либо то)...
Или всё же 5131 45 - это "B", а 5132 49 - "С". Просто потом между ними придумали "D". Проконсультируйте знающие люди. Спасибо.
