C3 Sensodrive (поведение коробки)
Alexryba
  Tanushka сказал:
Из личного опыта - переключали на нейтралку и обратно на различной скорости... в зависимости от ситуации включает нужную передачу - на 25 км/ч вторую, на 125 пятую...
всё адекватно и совсем не больно...
Я просто вопрос наверное неправильно задал :)
Как раз и хотел узнать, правильную ли передачу выбирают мозги, если на ходу ставишь нейтраль а потом опять скорость.
Спасибо за ответ :)
Остается открытым вопрос - Понимают ли "мозги" что при движении вперед, случайное втыкание задней передачи не должно сопровождаться ее реальнмы включением :)
  GavriiL сказал:
gelo333,
Ну вроде тут всё есть:
http://alva.ru/models/passenger/c3/complect/
1.4 - 75 л.с. - механика
1.4 - 90 л.с. - SD
1.6 - 110 л.с. - SD
1.6 - 110 л.с. - автомат
А вот здесь другая информация:
http://www.citroen.com/CWW/en-US/RANGE/Pri...TORISATIONS.htm
Присоединяюсь к вопросу.
Кто может толком разбяснить.
У меня движок 1.6, при покупке машины было заявлено что коробка автомат/типтроник.
По обзорам СенсоДрайв. Кому верить?
Я хочу узнать на автомобиль какой мощности и объема двигателя какая КПП ставится, а не как отличить "автомат" от "робота". Действительно путаница какая то.
Изменено пользователем gelo333
Два поста назад есть инфа,она соответствут действительности У меня к примеру 1.4 16клапанов 95 л с с СД Авто с 1.4 75 лс только с ручкой. 1.6 может быть и с СД и с типтроником. Теоритически можно заказать любую комплектацию но это будет дороже чем стандартные предложения дилеров .
Добро всегда побеждает зло! Раз я победил, значит я добрый!
  gelo333 сказал:
путаницы нет. вы платите предоплату и говорите, какая вам нужна комплектация - на заводе ее собирают и везут вам. всё.
есть: 208 1.6Hdi
Вот именно, что речь идет про стандартные комплектации.
Или получается, что нет никаких стандартных комплектаций, и поставить можно что угодно и куда угодно по вашему требованию, в независимости от того, что указано на оф.сайте Ситроена? Изменено пользователем gelo333
Доброе утро!
У меня С3 сенсодрайв, 1,4 - 90. Машине 1,5 года.
Сначала отставали часы. Поменяли русифицированные на нерусифицированные.
Потом стала глохнуть в пробках. Пробовала ездить в пробках на механике. Не помогло.
В сервисе рекомендовали избегать пробок (зачем тогда мне машина - непонятно).
На Михалковском рекомендовали быстрее разгоняться, типа пропустить вперед машину, потом резвее трогаться. Только ленивый передо мной не влезает.
Полетел датчик охлаждения двигателя. Заменили.
Потом стала заводиться с третьего раза. Вставляю ключ, жму на тормоз, поворачиваю ключ, и ничего. Либо показывает мне на экране, что надо нажать на педаль тормоза, при этом не удается на нее надавить. Либо включается экономический режим. Гаснет свет...
Заменили стартер. Видимо, дело было не в нем, так как все равно происходит то же самое.
По жаре в пробке вырубает климат.
Хочется понять, что делать на дороге одинокой девушке с заглохшей машиной.
Какие возможны последствия подобного поведения машины.
Сахарная фея,
что делать... мочить сервисменов.
Климат вырубать не должно. Это похоже на перегрев.
Про тормоз, и заводку, тут на С2 была у кого-то проблема что кнопка под педалью имела плохой контакт, от того и не срабатывала иногда, машина есс-но не заводилась.
[У972ЕР 98rus]
(С) Просто я помогаю болтовней, а не делами...
  flinter сказал:
Сахарная фея,
А как мне это проверить? Я могу это сделать самостоятельно или надо пить кровь сервису?
Кстати, какой сервис самый хороший в смысле специалистов и вообще. а то я никак выбрать не могу.
Сахарная фея,
ну на северном полюсе я незнаю ни одного сервиса ситроен =)
А так укажи в профиле город хотя бы.
По поводу перегрева - это в сервис однозначно, промывать радиаторы... и далее по списку проверить уровень антифриза и т.д.
А кнопка под педалью... сервисменам на это можно указать и спросить она в порядке или нет. Они посмотрят и скажут.
В принципе плохо заводися может и от плохого бензина.
[У972ЕР 98rus]
  flinter сказал:
Сахарная фея,
Спасибо за подсказку. Мне тут все пока в новинку, тыкаюсь как слепенький котенок.
С божьей помощью разберусь.
Всем доброго времени суток!
Присмариваюсь к С3. Катался с супругой на сенсо драйве 1,4л 90л.с, честно говоря не особо понял все прелести (в Сатари катались , правда совсем немного).
А здесь (на С2) прочитал 13 стр и вообще в шоке... от сенсо драйва.Неужели это неизлечимая болезнь? То есть рано или поздно с этим придется столкнуться и ни один сервис не знает , что с этим делать?
Вот сижу и думаю... что делать? Нравится супруге С3, причем давно, не хочет даже смотреть в сторону псевдоамериканцев и узбеков, даже готова смириться с очень чувствительными тормозами и жесткой подвеской, но хочется ей автомат, всетаки по МСК ездить , т.е. по пробкам, а получается , что ситрешник для этого ну просто никак со своим сексо драйвом, а если учесть , что она не одна кататься будет , а чаще всего с ребенком на борту, то вообще печально становится... Такой красивый авто и такой ...
оххх, чем душу успокоить?
Может всетаки появился у кого-нибудь положительный опыт решения данной проблемы?
зы: от неопытности на данном форуме , немного продублировал свой пост. не ругайте сильно.
AL4 в вашем случае и мотор 1.6
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
GRANDCAR,
Ничего подобного. Изначально брала SD как дешевую замену автомату. Далее 2 раза перегревалась в пробках, но! обошлась без автосервисов. Элементарно трогаемся на механике. когда перекидываю скорость до 2 передачи - скидываю на авто-, единственное неудобство (но это пока я решила самотоятельно) исключить кондишн. Обычно, насколько я поняла перегрев происходит, из-за перенапряга термостата при одновременной работе кондиционера и автомата (при движке в 1,4 л)
Изменено пользователем Агатик
Агатик, и часто у тебя так перегревается машина?
А по отзывной кампании датчик температуры двигателя меняла?
Моя машина после смены этого датчика - тьфу-тьфу-тьфу! - пока что только радует меня.
В пробках езжу на механике, переключаюсь на ходу на автомат при "рассасывании" пробки, а кондиционером - ничего не делаю! Разве что только включаю внутреннее вентилирование (чтобы не забирал воздух с улицы). А так у меня кондиционер обычно работает в режиме "Авто".
Партия водителей-любителей любителей водителей Ситроенов
GRANDCAR
У меня с моим колобком проблем было куча( в том числе с коробкой), но ко всему привыкаешь :) Я теперь знаю, что она иногда может не завестись, но я сама справляюсь с этим; иногда может коробка перегреться и теперь в пробке я использую механику. В механическом режиме в пробке ехать очень легко, т.к. скорость маленькая и переключать передачи практичекски не нужно, просто жми на газ/тормоз и все. Тут куча народа у кого нет проблем с сенсо-драйвом, так что может быть и у вас не будет. А если и будут, то не такие уж они и страшные
Агатик, ттт, удачи на дороге! ;)
GRANDCAR, видишь, не так страшен черт, как его малюют... :)))
Лена, действительно, ты права: "не можешь решить проблему - измени свое отношение к ней". (с) ;)))
